> какой диапазон лучше
sergey sva
сообщение Dec 19 2011, 15:52
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Такая задачка, нужно организовать обмен между двумя станциями которые находятся на расстоянии примерно 3км.
Почти прямая видимость немного деревьев и пару домов на пути. Помогите определиться с диапазоном частот и хотелось бы обойтись без лицензий регистраций .. и тд.
sergey sva
сообщение Dec 19 2011, 16:29
Скорость 2400 можно меньше, передавать несколько значений датчиков 10 бит + 8 дискретных входов + 8 выходов.
что бы уложиться в безлицензионный диапазон какая мощность должна быть или без разницы?
Aner
сообщение Dec 19 2011, 16:55
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Рекомендовал бы диапазон ISM разрешенный, 868 или 915Мгц, ... с направленными антеннами, типа волновой канала, из 3-4 элементов, но можно и другие типы.
В основе например Si4432 или готовые недорогие модули на ее основе, от HopeRF, Simcom - SIM20TE-B, ...
Высокая чувствительность ( -118dBm), мощность до 100mW (20dBm), и тд.
Проверено.
- sergey sva   какой диапазон лучше   Dec 19 2011, 15:52
- - Aner   скорость?   Dec 19 2011, 16:00
- - YIG   27 МГц АДНАЗНАЧНА!!! На худой конец - ...   Dec 19 2011, 16:02
|- - rx3apf   Цитата(YIG @ Dec 19 2011, 20:02) 27 МГц А...   Dec 19 2011, 16:24
|- - rx3apf   Цитата(sergey sva @ Dec 19 2011, 20:29) С...   Dec 19 2011, 16:35
- - sergey sva   Цитатаодин раз в час - это одно, а если непрерывно...   Dec 19 2011, 16:39
|- - rx3apf   Цитата(sergey sva @ Dec 19 2011, 20:39) Н...   Dec 19 2011, 16:49
|- - V_G   Цитата(sergey sva @ Dec 20 2011, 02:39) Н...   Dec 19 2011, 22:51
- - sergey sva   ЦитатаМожет быть, подумать о сотовой связи (GPRS) ...   Dec 19 2011, 16:56
|- - Aner   Цитата(sergey sva @ Dec 19 2011, 20:56) Х...   Dec 19 2011, 17:01
|- - rx3apf   Цитата(sergey sva @ Dec 19 2011, 20:56) Х...   Dec 19 2011, 17:04
- - sergey sva   Цитатабесплатных каналов у сотовых нет понятно. Зн...   Dec 19 2011, 17:10
|- - rx3apf   Цитата(sergey sva @ Dec 19 2011, 21:10) п...   Dec 19 2011, 17:23
- - sergey sva   ЦитатаЧувствительность определяется скоростью. -85...   Dec 19 2011, 17:30
|- - rx3apf   Цитата(sergey sva @ Dec 19 2011, 21:30) Е...   Dec 19 2011, 17:34
- - sergey sva   ЦитатаБольше скорость - шире полоса - меньше чувст...   Dec 19 2011, 17:40
|- - rx3apf   Цитата(sergey sva @ Dec 19 2011, 21:40) В...   Dec 19 2011, 17:55
- - sergey sva   ЦитатаНе связывайтесь с радиосвязью при таком уров...   Dec 19 2011, 18:03
|- - kovigor   Цитата(sergey sva @ Dec 19 2011, 22:03) Д...   Dec 19 2011, 18:05
|- - rx3apf   Цитата(sergey sva @ Dec 19 2011, 22:03) о...   Dec 19 2011, 18:12
- - sergey sva   ЦитатаГотовые радиомодемы искали ? Они не очень де...   Dec 19 2011, 18:07
- - sergey sva   Понятно, смотрю доку на этот модуль больше 200-300...   Dec 19 2011, 18:49
- - Aner   Если нет опыта с RF микросхемами, однозначно испол...   Dec 19 2011, 19:07
- - sergey sva   ЦитатаЕсли нет опыта с RF микросхемами, однозначно...   Dec 19 2011, 19:29
|- - YIG   Цитата(sergey sva @ Dec 19 2011, 22:29) П...   Dec 19 2011, 22:21
|- - rx3apf   Цитата(YIG @ Dec 20 2011, 02:21) Ох, что-...   Dec 20 2011, 08:25
- - Aner   "Полосковую" антенну на плате делать хуж...   Dec 19 2011, 20:53
- - sergey sva   ЦитатаА так действительно нужно? У меня был случай...   Dec 20 2011, 04:17
- - yakub_EZ   Простите, если пальцем в небо. Вот эта штука, для ...   Dec 20 2011, 08:03
- - sergey sva   ЦитатаРано или поздно в этом канале начнут работат...   Dec 20 2011, 10:13
- - Aner   эта антенна не годиться.   Dec 20 2011, 10:28
- - sergey sva   Цитатаэта антенна не годиться. Почему?   Dec 20 2011, 10:34
- - Aner   Вам нужна направленная антенна, в выбранном вами н...   Dec 20 2011, 10:39
- - sergey sva   понятно сейчас поищу. Какая диаграмма направленно...   Dec 20 2011, 10:57
|- - Valery_Vlad   Цитата(sergey sva @ Dec 20 2011, 14:57) К...   Dec 20 2011, 13:19
- - sergey sva   ЦитатаПослушайтесь RX3APF: Конечно я прислушиваюсь...   Dec 20 2011, 14:53
|- - Valery_Vlad   Цитата(sergey sva @ Dec 20 2011, 18:53) К...   Dec 20 2011, 14:55
- - sergey sva   спасибо за програмку ) Ослабление сигнала 153,8 ...   Dec 20 2011, 15:11
|- - proxi   Цитата(sergey sva @ Dec 20 2011, 17:11) К...   Jan 2 2012, 18:53
- - Aner   Что то много у вас получилось потерь, антенну с ус...   Dec 20 2011, 15:54
- - sergey sva   ЦитатаЧто то много у вас получилось Антенны не выс...   Dec 20 2011, 16:49
|- - Valery_Vlad   Мощность передатчика разрешена не более 10 дБм, по...   Dec 20 2011, 18:08
- - sergey sva   ЦитатаЕсли антенны будут с узкой диаграммой направ...   Dec 20 2011, 18:31
|- - Valery_Vlad   Цитата(sergey sva @ Dec 20 2011, 22:31) К...   Dec 20 2011, 19:05
- - sergey sva   Понятно спасибо за помощь много полезного узнал.   Dec 20 2011, 19:17
- - sergey sva   Еще вопросик, если модуль настраивается на передач...   Dec 21 2011, 08:52
- - sergey sva   Какая направленность у такой антенны (примерно) бу...   Jan 10 2012, 11:28
- - proxi   Цитата(sergey sva @ Jan 10 2012, 13:28) К...   Jan 10 2012, 21:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:40
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
