какой диапазон лучше |
Dec 19 2011, 17:30
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Цитата Чувствительность определяется скоростью. -85 dBm Если можно в двух словах ? Цитата Увы, если речь идет о "осциллографе на ггц" Он не пригодится в этом деле или наоборот нужен (спрашиваю потому что с беспроводной передачей не сталкивался)?
Dec 19 2011, 17:34
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(sergey sva @ Dec 19 2011, 21:30)  Если можно в двух словах ? Больше скорость - шире полоса - меньше чувствительность. Цитата Он не пригодится в этом деле или наоборот нужен (спрашиваю потому что с беспроводной передачей не сталкивался)? Он не нужен. Им просто нечего смотреть.
sergey sva какой диапазон лучше Dec 19 2011, 15:52 Aner скорость? Dec 19 2011, 16:00 YIG 27 МГц АДНАЗНАЧНА!!! На худой конец - ... Dec 19 2011, 16:02 rx3apf Цитата(YIG @ Dec 19 2011, 20:02) 27 МГц А... Dec 19 2011, 16:24 sergey sva Скорость 2400 можно меньше, передавать несколько з... Dec 19 2011, 16:29 rx3apf Цитата(sergey sva @ Dec 19 2011, 20:29) С... Dec 19 2011, 16:35 Aner Цитата(sergey sva @ Dec 19 2011, 20:29) С... Dec 19 2011, 16:55 sergey sva Цитатаодин раз в час - это одно, а если непрерывно... Dec 19 2011, 16:39 rx3apf Цитата(sergey sva @ Dec 19 2011, 20:39) Н... Dec 19 2011, 16:49 V_G Цитата(sergey sva @ Dec 20 2011, 02:39) Н... Dec 19 2011, 22:51 sergey sva ЦитатаМожет быть, подумать о сотовой связи (GPRS) ... Dec 19 2011, 16:56 Aner Цитата(sergey sva @ Dec 19 2011, 20:56) Х... Dec 19 2011, 17:01 rx3apf Цитата(sergey sva @ Dec 19 2011, 20:56) Х... Dec 19 2011, 17:04 sergey sva Цитатабесплатных каналов у сотовых нет
понятно.
Зн... Dec 19 2011, 17:10 rx3apf Цитата(sergey sva @ Dec 19 2011, 21:10) п... Dec 19 2011, 17:23 sergey sva ЦитатаБольше скорость - шире полоса - меньше чувст... Dec 19 2011, 17:40 rx3apf Цитата(sergey sva @ Dec 19 2011, 21:40) В... Dec 19 2011, 17:55 sergey sva ЦитатаНе связывайтесь с радиосвязью при таком уров... Dec 19 2011, 18:03 kovigor Цитата(sergey sva @ Dec 19 2011, 22:03) Д... Dec 19 2011, 18:05 rx3apf Цитата(sergey sva @ Dec 19 2011, 22:03) о... Dec 19 2011, 18:12 sergey sva ЦитатаГотовые радиомодемы искали ?
Они не очень де... Dec 19 2011, 18:07 sergey sva Понятно, смотрю доку на этот модуль больше 200-300... Dec 19 2011, 18:49 Aner Если нет опыта с RF микросхемами, однозначно испол... Dec 19 2011, 19:07 sergey sva ЦитатаЕсли нет опыта с RF микросхемами, однозначно... Dec 19 2011, 19:29 YIG Цитата(sergey sva @ Dec 19 2011, 22:29) П... Dec 19 2011, 22:21  rx3apf Цитата(YIG @ Dec 20 2011, 02:21) Ох, что-... Dec 20 2011, 08:25 Aner "Полосковую" антенну на плате делать хуж... Dec 19 2011, 20:53 sergey sva ЦитатаА так действительно нужно?
У меня был случай... Dec 20 2011, 04:17 yakub_EZ Простите, если пальцем в небо. Вот эта штука, для ... Dec 20 2011, 08:03 sergey sva ЦитатаРано или поздно в этом канале начнут работат... Dec 20 2011, 10:13 Aner эта антенна не годиться. Dec 20 2011, 10:28 sergey sva Цитатаэта антенна не годиться.
Почему? Dec 20 2011, 10:34 Aner Вам нужна направленная антенна, в выбранном вами н... Dec 20 2011, 10:39 sergey sva понятно сейчас поищу.
Какая диаграмма направленно... Dec 20 2011, 10:57 Valery_Vlad Цитата(sergey sva @ Dec 20 2011, 14:57) К... Dec 20 2011, 13:19 sergey sva ЦитатаПослушайтесь RX3APF:
Конечно я прислушиваюсь... Dec 20 2011, 14:53 Valery_Vlad Цитата(sergey sva @ Dec 20 2011, 18:53) К... Dec 20 2011, 14:55 sergey sva спасибо за програмку )
Ослабление сигнала 153,8 ... Dec 20 2011, 15:11 proxi Цитата(sergey sva @ Dec 20 2011, 17:11) К... Jan 2 2012, 18:53 Aner Что то много у вас получилось потерь, антенну с ус... Dec 20 2011, 15:54 sergey sva ЦитатаЧто то много у вас получилось
Антенны не выс... Dec 20 2011, 16:49 Valery_Vlad Мощность передатчика разрешена не более 10 дБм, по... Dec 20 2011, 18:08 sergey sva ЦитатаЕсли антенны будут с узкой диаграммой направ... Dec 20 2011, 18:31 Valery_Vlad Цитата(sergey sva @ Dec 20 2011, 22:31) К... Dec 20 2011, 19:05 sergey sva Понятно спасибо за помощь много полезного узнал. Dec 20 2011, 19:17 sergey sva Еще вопросик, если модуль настраивается на передач... Dec 21 2011, 08:52 sergey sva Какая направленность у такой антенны (примерно) бу... Jan 10 2012, 11:28 proxi Цитата(sergey sva @ Jan 10 2012, 13:28) К... Jan 10 2012, 21:03
