> ADS 2011-10, Проблема
ser_aleksey_p
сообщение Dec 14 2011, 18:17
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
При запуске ADS после рекламы, иногда чуть позже, вылезает сообщение об ошибке. Но иногда программа работает. Такой неустойчивый запуск.
Есть ли пути решения?
nik_us
сообщение Dec 19 2011, 17:31
Из: Moscow, RF
Пользователь №: 39 226
У Вас постоянная лицензия и usb-ключ? Ошибки такой быть не должно, м.б. возникает конфликт с лицензионными файлами от ранних версий ADS или других продуктов от Agilent (проверьте переменные среды). В целом, рекомендую обратиться в службу поддержки eesofsupport-europe или в российское представительство - думаю они проблему решат на раз-два
ser_aleksey_p
сообщение Dec 19 2011, 18:18
Из: Rybinsk
Лицензия временная. Пробовал и на чистую систему. На раз-два у поддержки не получилось. Проскакивало при запуске еще сообщение, что лицензия уже используется. Но эта проблема решилась: не надо запускать License Setup Wizard, а сервер лицензий сконфигурировать вручную. Порт и для сервера, и для вендора установил. Перед удалением системы нашел файлы, которые теоретически могут, но не должны быть в папке User\default\, так как Home-директория при установке задана другая. Так вот, в этом файле написано, что сервер не может найти лиц. файл. Уж я его и так, и эдак, и в Manager, и в переменных. Иногда работает. Но почему вылетает? И это на двух компах. Третий посопротивлялся, но после переустановки программы вроде работает.
У Вас ОСь какая: ru, en, SP1, update установлены? ЯВА какая?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:39
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
