Полная версия этой страницы: ADS 2011-10
ser_aleksey_p
При запуске ADS после рекламы, иногда чуть позже, вылезает сообщение об ошибке. Но иногда программа работает. Такой неустойчивый запуск.
Есть ли пути решения?
nik_us
У Вас постоянная лицензия и usb-ключ? Ошибки такой быть не должно, м.б. возникает конфликт с лицензионными файлами от ранних версий ADS или других продуктов от Agilent (проверьте переменные среды). В целом, рекомендую обратиться в службу поддержки eesofsupport-europe или в российское представительство - думаю они проблему решат на раз-два
ser_aleksey_p
Лицензия временная. Пробовал и на чистую систему. На раз-два у поддержки не получилось. Проскакивало при запуске еще сообщение, что лицензия уже используется. Но эта проблема решилась: не надо запускать License Setup Wizard, а сервер лицензий сконфигурировать вручную. Порт и для сервера, и для вендора установил. Перед удалением системы нашел файлы, которые теоретически могут, но не должны быть в папке User\default\, так как Home-директория при установке задана другая. Так вот, в этом файле написано, что сервер не может найти лиц. файл. Уж я его и так, и эдак, и в Manager, и в переменных. Иногда работает. Но почему вылетает? И это на двух компах. Третий посопротивлялся, но после переустановки программы вроде работает.
У Вас ОСь какая: ru, en, SP1, update установлены? ЯВА какая?
nik_us
На данный момент сервер организован под Win XP SP3 ru (ОС чистая), рабочие станции тоже. Установка проводилась в автоматическом режиме (с помощью визарда).
Есть опыт использования локальных версий под Win 7 Pro ru x64 (ОС чистая), Win 7 HB ru (апдейты установлены) также установка проводилась с помощью визарда.
По поводу версии JAVA затрудняюсь ответить, но вроде она нужна только для поиска по справке через search button и в работе самой ADS и тем более лиц. менеджера участвовать не должна.
Попробуйте ради экперимента использовать Вашу лицензию в качестве локальной, будет ошибка повторяться?
Кстати Вы не указали, ошибка возникает на сервере или на рабочей станции, или на обоих? Проходит ли валидность лицензии на сервере, когда рабочая станция не запущена?
ser_aleksey_p
Лицензия одиночная, поэтому только рабочая станция. Системный монитор не показывает никаких ошибок.
Сегодня ставили на ХРх32, но на другом компе. Несмотря на два сообщения по Яве - работает.
Коллега попробует дома на W7Ux64. В данных о совместимости на ADS указана W7 Enterprise. На Ultimate данных нет?
ser_aleksey_p
Проблему решил. Мешал файервол.
