> какой диапазон лучше
sergey sva
сообщение Dec 19 2011, 15:52
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Такая задачка, нужно организовать обмен между двумя станциями которые находятся на расстоянии примерно 3км.
Почти прямая видимость немного деревьев и пару домов на пути. Помогите определиться с диапазоном частот и хотелось бы обойтись без лицензий регистраций .. и тд.
sergey sva
сообщение Dec 19 2011, 18:49
Понятно, смотрю доку на этот модуль больше 200-300м стабильно может и не работать.
Больше потратите на "исследования".
Буду думать если надумаю исследовать, какой модуль или чип больше подходит для выше описанного( расстояния 3км ,,,)?
1)Si4432
Если собирать модуль какой текстолит лучше использовать FR4....?
Еще один вопрос на каком расстоянии будет себя лучше чувствовать микроконтроллер от модуля, стоит использовать индуктивности(LC) или (RC) между модулем и GPIO микроконтроллера?
- sergey sva   какой диапазон лучше   Dec 19 2011, 15:52
- - Aner   скорость?   Dec 19 2011, 16:00
- - YIG   27 МГц АДНАЗНАЧНА!!! На худой конец - ...   Dec 19 2011, 16:02
|- - rx3apf   Цитата(YIG @ Dec 19 2011, 20:02) 27 МГц А...   Dec 19 2011, 16:24
- - sergey sva   Скорость 2400 можно меньше, передавать несколько з...   Dec 19 2011, 16:29
|- - rx3apf   Цитата(sergey sva @ Dec 19 2011, 20:29) С...   Dec 19 2011, 16:35
|- - Aner   Цитата(sergey sva @ Dec 19 2011, 20:29) С...   Dec 19 2011, 16:55
- - sergey sva   Цитатаодин раз в час - это одно, а если непрерывно...   Dec 19 2011, 16:39
|- - rx3apf   Цитата(sergey sva @ Dec 19 2011, 20:39) Н...   Dec 19 2011, 16:49
|- - V_G   Цитата(sergey sva @ Dec 20 2011, 02:39) Н...   Dec 19 2011, 22:51
- - sergey sva   ЦитатаМожет быть, подумать о сотовой связи (GPRS) ...   Dec 19 2011, 16:56
|- - Aner   Цитата(sergey sva @ Dec 19 2011, 20:56) Х...   Dec 19 2011, 17:01
|- - rx3apf   Цитата(sergey sva @ Dec 19 2011, 20:56) Х...   Dec 19 2011, 17:04
- - sergey sva   Цитатабесплатных каналов у сотовых нет понятно. Зн...   Dec 19 2011, 17:10
|- - rx3apf   Цитата(sergey sva @ Dec 19 2011, 21:10) п...   Dec 19 2011, 17:23
- - sergey sva   ЦитатаЧувствительность определяется скоростью. -85...   Dec 19 2011, 17:30
|- - rx3apf   Цитата(sergey sva @ Dec 19 2011, 21:30) Е...   Dec 19 2011, 17:34
- - sergey sva   ЦитатаБольше скорость - шире полоса - меньше чувст...   Dec 19 2011, 17:40
|- - rx3apf   Цитата(sergey sva @ Dec 19 2011, 21:40) В...   Dec 19 2011, 17:55
- - sergey sva   ЦитатаНе связывайтесь с радиосвязью при таком уров...   Dec 19 2011, 18:03
|- - kovigor   Цитата(sergey sva @ Dec 19 2011, 22:03) Д...   Dec 19 2011, 18:05
|- - rx3apf   Цитата(sergey sva @ Dec 19 2011, 22:03) о...   Dec 19 2011, 18:12
- - sergey sva   ЦитатаГотовые радиомодемы искали ? Они не очень де...   Dec 19 2011, 18:07
- - Aner   Если нет опыта с RF микросхемами, однозначно испол...   Dec 19 2011, 19:07
- - sergey sva   ЦитатаЕсли нет опыта с RF микросхемами, однозначно...   Dec 19 2011, 19:29
|- - YIG   Цитата(sergey sva @ Dec 19 2011, 22:29) П...   Dec 19 2011, 22:21
|- - rx3apf   Цитата(YIG @ Dec 20 2011, 02:21) Ох, что-...   Dec 20 2011, 08:25
- - Aner   "Полосковую" антенну на плате делать хуж...   Dec 19 2011, 20:53
- - sergey sva   ЦитатаА так действительно нужно? У меня был случай...   Dec 20 2011, 04:17
- - yakub_EZ   Простите, если пальцем в небо. Вот эта штука, для ...   Dec 20 2011, 08:03
- - sergey sva   ЦитатаРано или поздно в этом канале начнут работат...   Dec 20 2011, 10:13
- - Aner   эта антенна не годиться.   Dec 20 2011, 10:28
- - sergey sva   Цитатаэта антенна не годиться. Почему?   Dec 20 2011, 10:34
- - Aner   Вам нужна направленная антенна, в выбранном вами н...   Dec 20 2011, 10:39
- - sergey sva   понятно сейчас поищу. Какая диаграмма направленно...   Dec 20 2011, 10:57
|- - Valery_Vlad   Цитата(sergey sva @ Dec 20 2011, 14:57) К...   Dec 20 2011, 13:19
- - sergey sva   ЦитатаПослушайтесь RX3APF: Конечно я прислушиваюсь...   Dec 20 2011, 14:53
|- - Valery_Vlad   Цитата(sergey sva @ Dec 20 2011, 18:53) К...   Dec 20 2011, 14:55
- - sergey sva   спасибо за програмку ) Ослабление сигнала 153,8 ...   Dec 20 2011, 15:11
|- - proxi   Цитата(sergey sva @ Dec 20 2011, 17:11) К...   Jan 2 2012, 18:53
- - Aner   Что то много у вас получилось потерь, антенну с ус...   Dec 20 2011, 15:54
- - sergey sva   ЦитатаЧто то много у вас получилось Антенны не выс...   Dec 20 2011, 16:49
|- - Valery_Vlad   Мощность передатчика разрешена не более 10 дБм, по...   Dec 20 2011, 18:08
- - sergey sva   ЦитатаЕсли антенны будут с узкой диаграммой направ...   Dec 20 2011, 18:31
|- - Valery_Vlad   Цитата(sergey sva @ Dec 20 2011, 22:31) К...   Dec 20 2011, 19:05
- - sergey sva   Понятно спасибо за помощь много полезного узнал.   Dec 20 2011, 19:17
- - sergey sva   Еще вопросик, если модуль настраивается на передач...   Dec 21 2011, 08:52
- - sergey sva   Какая направленность у такой антенны (примерно) бу...   Jan 10 2012, 11:28
- - proxi   Цитата(sergey sva @ Jan 10 2012, 13:28) К...   Jan 10 2012, 21:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:41
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
