> Партия SPF-2086 RFMD похоже брак
serega_sh____
сообщение Dec 20 2011, 07:09
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Я тут похоже наткнулся на партию SPF-2086 2008г.в. у которой нехватает усиления в 1...2дБ. Поставщик малоизвестный. Копия этикетки с упаковки производителся нет.
Признаки для партии:
На частоте 1,9ГГц, усиление примерно 15дБ, при норме от 16 до 19.4.
Немного ниже напряжение на затворе при Idq =20mA, по сравнению с прошлой партией.
Если бы у нас входного контроля небыло, то в цехе долго бы мучались, выжимая недостающие 1дБ.
К кого нибудь опыт с этим транзистором есть? Может это чей то возврат?.... Или уже от старости параметры поплыли...
ledum
сообщение Dec 20 2011, 10:33
Пользователь №: 44 237
Описания разные бывают. У меня, например, такое. И кроме этого графика и таблички S-параметров там больше ничего нет. Так что 14дБ вполне нормально может быть. Считать надо. Правильно proffessor говорит. Datasheet не ТУ. "Sirenza Microdevices assumes no responsibility for the use of this information, and all such information shall be entirely at the user’s own risk." Я, кстати, еще Стэнфорд застал. До Сиренцы.
Сообщение отредактировал ledum - Dec 20 2011, 10:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:38
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
