> Паяльная паста на иммерсионном золоте, Могут ли вступать в реакцию?
peshkoff
сообщение Dec 20 2011, 10:50
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Всем ДД!
В общем такая задача возникла.
Набиваем печатные платы.
Заказчик принес платы, комплектуху, попросил набить. Взяли.
Платы сделаны в Китае, выяснить по какой технологии не представляется возможности.
Платы покрыты иммерсионным (по всей вероятности) золотом. Поверх чего, неизвестно.
На плате есть краевой разъем. Он тоже покрыт иммерсионным золотом.
Мажем, паяем, вроде все ОК.
Намазали одну плату неправильно, смыли, намазали снова, набили, жарим.
Вытаскиваем и видим такую вот фигню:
После неправильного нанесения, смывка не помогает, припой размазывается по всей поверхности и остается на плате.
Т.е. его не видно, видно только под микроскопом.
Пробовали разные пасты и свинцовые и бессвинцовые, все одинаково.
Думаем защитить при смывке, но пока думаем как.
Главный вопрос, что это происходит? Золото снялось? или оно вступило в реакцию?
Было ли у вас когда такое?
GraNiNi
сообщение Dec 20 2011, 13:34
Пользователь №: 61 383
Прогрейте чистую плату и посмотрите, что будет с золотом.
Если то же самое - значит слишком тонкий слой золота, который не защищает подложку от окисления при нагреве.
Что бы качественно отмыть плату от пасты - протирки недостаточно, нужно полностью погружать плату в растворитель.
Изопропиловый спирт - не самый лучший вариант, иногда спиртобензин -лучше (можно и Zestron, если пользуетесь).
peshkoff
сообщение Dec 20 2011, 14:03
На чистой плате все ОК.
На фото посмотрите. Площадки чуть выше. Они не смазаны и побывали в печке 2 раза, с ними все нормально.
Да и когда мы гнали партию без ошибок намазывания, (т.е. без смывки) не было разводов на смонтированных платах.
Действительно, нужно тогда смотреть в сторону более качественной отмывки.
Можете сказать, что будет действительно лучшим средством? Проводить опыты уже нет времени.
GraNiNi
сообщение Dec 20 2011, 15:07
Нужны еще эксперименты.
Проверить ИПС - протираете плату (обильно) и в печь.
Также, возможно, что активные компоненты флюса пасты не полностью удаляются при протирке и остаются в микронеровностях, затекая под иммерсионное покрытие (с краев), окисляя подложку при нагреве.
Нужно сделать "настойку" на пасте (растворитель - бензин), дать отстояться, пока осядут шарики пасты и прозрачным раствором протереть площадки -и в печь.
Отмывающая способность того или иного растворителя зависит от химического состава пасты, но это (качество отмывки) можно проверить только опытным путем.
Здесь тоже нужно пробовать разные растворители, можно даже воду, особенно, если паста на водорастворимом флюсе.
Сообщение отредактировал GraNiNi - Dec 20 2011, 14:54
dpss
сообщение Dec 20 2011, 15:51
Пользователь №: 36 913
Ультразвуковая ванна с подогревом должна помочь.
- peshkoff   Паяльная паста на иммерсионном золоте   Dec 20 2011, 10:50
- - ZZmey   А зачем вообще на краевой разъем пасту наносить? Т...   Dec 20 2011, 11:25
- - peshkoff   туда паста не наносилась. она попала туда при смыв...   Dec 20 2011, 11:32
- - ZZmey   Возможно изопропил и виноват. Паста врядли. Еще р...   Dec 20 2011, 12:10
- - peshkoff   по всей плате. этот фото примера, где мы не набива...   Dec 20 2011, 12:24
- - ZZmey   Чего-то я не совсем понимаю... На фото - Вы просто...   Dec 20 2011, 12:32
- - peshkoff   прогоняя. все появляется после оплавления именно. ...   Dec 20 2011, 12:49
|- - ZZmey   Цитата(GraNiNi @ Dec 20 2011, 17:34) Прог...   Dec 20 2011, 18:02
|- - peshkoff   Цитата(ZZmey @ Dec 20 2011, 22:02) Для ка...   Dec 20 2011, 18:21
|- - GraNiNi   Цитата(ZZmey @ Dec 20 2011, 21:02) GraN...   Dec 21 2011, 12:01
|- - peshkoff   Цитата(GraNiNi @ Dec 21 2011, 16:01) Посл...   Dec 22 2011, 06:13
|- - Tanya   Цитата(peshkoff @ Dec 22 2011, 10:13) Мне...   Dec 22 2011, 06:48
||- - GraNiNi   Цитата(Tanya @ Dec 22 2011, 09:48) Химики...   Dec 22 2011, 07:20
||- - vicnic   Цитата(GraNiNi @ Dec 22 2011, 11:20) Царс...   Dec 22 2011, 07:29
|- - Secter   Цитата(peshkoff @ Dec 22 2011, 10:13) Оно...   Dec 22 2011, 06:51
- - peshkoff   Цитата(GraNiNi @ Dec 20 2011, 19:07) Нужн...   Dec 20 2011, 16:34
- - ZZmey   Да, если паста нанесена неверно, то только в УЗ и ...   Dec 20 2011, 18:33
- - peshkoff   а как же вы флюс отмываете в струе? или используюе...   Dec 20 2011, 19:26
- - ZZmey   Для наших изделий отмывку применяем всегда, хотя и...   Dec 20 2011, 20:01
- - Aner   Просмывка водой и потом сушка это да. Но не для на...   Dec 20 2011, 22:53
- - Aner   .   Dec 20 2011, 22:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 20:45
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
