> управление реверсированым коллекторным двигателя с 3 выводами
Roger
сообщение Dec 19 2011, 20:24
Пользователь №: 18 383
Есть реверсированый коллекторный двигателя типа МУ-320
У него 3 вывода
Два +
И один общий -
Коммутация + меняет направление вращения.
Если для обычного двигателя с 2-мя полюсами(+ -) можно использовать мостовую схему для его управления.
То для данного экземпляра также хочется использовать подобную схему, только без большого огорода.
В наличии есть драйверы для полевиков (ir2104) транзисторы irfz44.
Возможность купить IR2117
Управляться все будет ШИМ от мк тини 2313.
Крутятся мысли в голове как это реализовать
Одна из них
Подавая импульсы на IC2(IC3) выбирать в каком направлении вращать..
Этот же импульс подавать на IC1 только на SD а IN держать в постоянно состоянии
Вот как-то так планировал управлять.
Использовать IC1 планируется по полному назначению, включая верхний транзистор(VT3) для быстрой остановки двигателя.
Уважаемые метры дополните данные наброски своим опытом.
У меня есть сомнения в правильности моих мыслей. В частности управление + частью схемы, а также возможность торможения двигателя
Сообщение отредактировал Roger - Dec 19 2011, 20:40
Roger
сообщение Dec 21 2011, 05:15
Вчера сделал модель в Proteus для предложенного варианта включения драйвера для IR 2110(ir2112). Драйвер управляет транзисторами как я себе это представлял. ШИМ на SD а включение или выключение определяется 1/0 на H(L)in.
На новогодних праздниках попробую воплотить.
Еще раз всем спасибо.
Tanya
сообщение Dec 21 2011, 06:25
Пользователь №: 12 883
А какой ток хочет моторчик? И напряжение.
Roger
сообщение Dec 21 2011, 06:41
27В 3-4А
Tanya
сообщение Dec 21 2011, 06:50
Цитата(Roger @ Dec 21 2011, 10:41) *
27В 3-4А
Поставьте биполярные транзисторы - всего-то порядка ватта... никаких драйверов. Или перед полевиками. Напряжение можно поднять? Еще можно оптикой развязаться от наводок и помех.
Roger
сообщение Dec 21 2011, 06:55
Да можно поднять, точнее будет бп переделываться с трансформатора на импульсник.
Заменить полевики на биполярные транзисторы - и получить печку?
Или драйвер на биполярных собрать?
MaslovVG
сообщение Dec 21 2011, 07:42
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Учтите что двигатели с последовательным возбуждением без механической нагрузки склонны идти в разнос. (рост скорости вращения вплоть до механического разрушения,обмотка вылезают из якоря от центробежной силы.) Скорость вращения определяется механическим моментом нагрузки и потерь в двигателе. Поэтому управление скоростью в таких двигателях неблагодарная задача.
Tanya
сообщение Dec 21 2011, 07:52
... неблагодарная задача.
Не стоит так уж пугать - все-таки противоЭДС имеется. Поэтому скорость будет определяться напряжением. И еще насыщением статора. И трением в конце концов. Вот пылесосы же не летают...
MaslovVG
сообщение Dec 21 2011, 09:15
С ростом противоэдс уменьшаеся ток возбуждения и уменьшается противоэдс. Двигатель с последовательным возбуждением независимо от скорости имеет постоянный момент (определяемый напряжением питания) и если момент нагрузки ниже этого момента двигатель идет в разнос.
- Roger   управление реверсированым коллекторным двигателя с 3 выводами   Dec 19 2011, 20:24
- - Сергей Борщ   Работал с двухфазными двигателями серии ДИД. Там о...   Dec 19 2011, 21:59
|- - Roger   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 20 2011, 00:59) ...   Dec 20 2011, 05:12
|- - MaslovVG   Если есть доступ к счеткам. Выньте их и прозвонк...   Dec 20 2011, 05:53
|- - Roger   Цитата(MaslovVG @ Dec 20 2011, 08:53) Есл...   Dec 20 2011, 07:27
|- - MaslovVG   Цитата(Roger @ Dec 20 2011, 11:27) Вроде ...   Dec 20 2011, 07:58
|- - Roger   Цитата(MaslovVG @ Dec 20 2011, 10:58) В в...   Dec 20 2011, 09:47
- - Herz   Цитата(Roger @ Dec 19 2011, 22:24) Есть р...   Dec 20 2011, 09:56
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Dec 20 2011, 12:56) А в зав...   Dec 20 2011, 10:42
- - Roger   Цитатаесли там нет магнитов Магнитов там нету. Та...   Dec 20 2011, 11:44
|- - MaslovVG   Цитата(Roger @ Dec 20 2011, 15:44) Магнит...   Dec 20 2011, 12:07
|- - Roger   Цитата(MaslovVG @ Dec 20 2011, 15:07) Дра...   Dec 20 2011, 12:59
|- - MaslovVG   Цитата(Roger @ Dec 20 2011, 16:59) Посиде...   Dec 20 2011, 14:19
- - Roger   Большое спасибо. При замыкании обмоток AC в воздух...   Dec 20 2011, 14:30
|- - MaslovVG   Цитата(Roger @ Dec 20 2011, 18:30) Большо...   Dec 20 2011, 14:43
|- - Tanya   Цитата(MaslovVG @ Dec 21 2011, 13:15) . ...   Dec 21 2011, 09:33
|- - MaslovVG   Цитата(Tanya @ Dec 21 2011, 13:33) У меня...   Dec 21 2011, 10:29
|- - Tanya   Цитата(MaslovVG @ Dec 21 2011, 14:29) Доб...   Dec 21 2011, 10:57
|- - MaslovVG   Цитата(Tanya @ Dec 21 2011, 14:57) А если...   Dec 21 2011, 12:49
|- - Tanya   Цитата(MaslovVG @ Dec 21 2011, 16:49) В з...   Dec 21 2011, 13:11
|- - MaslovVG   Цитата(Tanya @ Dec 21 2011, 17:11) Нет, н...   Dec 21 2011, 13:37
|- - Tanya   Цитата(MaslovVG @ Dec 21 2011, 17:37) Мед...   Dec 21 2011, 13:54
|- - Roger   Цитата(Tanya @ Dec 21 2011, 16:54) Мне не...   Dec 21 2011, 18:38
|- - Tanya   Цитата(Roger @ Dec 21 2011, 22:38) делать...   Dec 21 2011, 19:50
- - @Ark   ЦитатаЦитатаЦитата(Tanya @ Dec 21 2011, 09:25) А ...   Dec 21 2011, 08:19
|- - Roger   Цитата(@Ark @ Dec 21 2011, 11:19) 27В 3-4...   Dec 21 2011, 10:22
- - Roger   Двигатель будет вращать вал червячного редуктора с...   Dec 21 2011, 10:35
- - Roger   Имел ввиду что ШИМ подавать не на SD вход IR, как...   Dec 22 2011, 05:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 03:47
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
