> Паяльная паста на иммерсионном золоте, Могут ли вступать в реакцию?
peshkoff
сообщение Dec 20 2011, 10:50
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Всем ДД!
В общем такая задача возникла.
Набиваем печатные платы.
Заказчик принес платы, комплектуху, попросил набить. Взяли.
Платы сделаны в Китае, выяснить по какой технологии не представляется возможности.
Платы покрыты иммерсионным (по всей вероятности) золотом. Поверх чего, неизвестно.
На плате есть краевой разъем. Он тоже покрыт иммерсионным золотом.
Мажем, паяем, вроде все ОК.
Намазали одну плату неправильно, смыли, намазали снова, набили, жарим.
Вытаскиваем и видим такую вот фигню:
После неправильного нанесения, смывка не помогает, припой размазывается по всей поверхности и остается на плате.
Т.е. его не видно, видно только под микроскопом.
Пробовали разные пасты и свинцовые и бессвинцовые, все одинаково.
Думаем защитить при смывке, но пока думаем как.
Главный вопрос, что это происходит? Золото снялось? или оно вступило в реакцию?
Было ли у вас когда такое?
GraNiNi
сообщение Dec 20 2011, 13:34
Пользователь №: 61 383
Прогрейте чистую плату и посмотрите, что будет с золотом.
Если то же самое - значит слишком тонкий слой золота, который не защищает подложку от окисления при нагреве.
Что бы качественно отмыть плату от пасты - протирки недостаточно, нужно полностью погружать плату в растворитель.
Изопропиловый спирт - не самый лучший вариант, иногда спиртобензин -лучше (можно и Zestron, если пользуетесь).
ZZmey
сообщение Dec 20 2011, 18:02
Пользователь №: 13 804
bb-offtopic.gif GraNiNi, если не ошибаюсь, то видел Вас на SMT.RU? bb-offtopic.gif
На мой взгляд: после неполного/некачественного удаления неверно нанесенной пасты остатки припоя при прогреве в печи реагируют с золотом, что собственно и должно происходить, т.к. иммерсионное золото должно растворяться в олове. И т.к. припой удален не полностью, то мы и видим "потеки" - места, где остатки припоя растворили золотое покрытие.
Для качественного удаления с плат неверно нанесенной паяльной пасты мы применяем Zestron FA+ в ультразвуке. Его же можно использовать и при отмывке ПП после пайки, имею в виду полный цикл: автоматический + ручной монтаж.
GraNiNi
сообщение Dec 21 2011, 12:01
После потери этим сайте значительной части самой ценной информации я на нем не был.
По фото не понять, что из себя представляют эти разводы, повторюсь, если слой золота очень тонок, причем не на всех площадках, а только на некоторых, то тогда да - будет происходить не смачивание его припоем, а растворение, с обнажением подложки (никеля).
peshkoff
сообщение Dec 22 2011, 06:13
Да слой золота очень тонок. Измерить, правда, не можем.
Пока мы склоняемся к тому, что припой растекается по площадке.
Чтоб не растекался планируем использовать Spot Mask для защиты ламелей.
(Пока еще ошибочно не мажут, так что пока до этого дело не дошло)
Мне как не эксперту в области химии интересно, неужели золото может раствориться? Оно же вроде ни с чем в реакцию не должно вступать?
Tanya
сообщение Dec 22 2011, 06:48
Пользователь №: 12 883
Все всегда во всем растворяется. В разной степени. Очень легко в ртути. И даже в органических растворителях - есть составы, заменяющие царскую водку. Химики (все это знают) имеют обыкновение выпивать спирт, отпущенный на приготовление царской водки. И подсовывают суррогаты всякие. Комплексообразователи (суперрастворители), окислители, противоионы... Платину тоже берет.
- peshkoff   Паяльная паста на иммерсионном золоте   Dec 20 2011, 10:50
- - ZZmey   А зачем вообще на краевой разъем пасту наносить? Т...   Dec 20 2011, 11:25
- - peshkoff   туда паста не наносилась. она попала туда при смыв...   Dec 20 2011, 11:32
- - ZZmey   Возможно изопропил и виноват. Паста врядли. Еще р...   Dec 20 2011, 12:10
- - peshkoff   по всей плате. этот фото примера, где мы не набива...   Dec 20 2011, 12:24
- - ZZmey   Чего-то я не совсем понимаю... На фото - Вы просто...   Dec 20 2011, 12:32
- - peshkoff   прогоняя. все появляется после оплавления именно. ...   Dec 20 2011, 12:49
|- - peshkoff   Цитата(GraNiNi @ Dec 20 2011, 17:34) Прог...   Dec 20 2011, 14:03
||- - GraNiNi   Цитата(peshkoff @ Dec 20 2011, 17:03) На ...   Dec 20 2011, 15:07
||- - dpss   Ультразвуковая ванна с подогревом должна помочь.   Dec 20 2011, 15:51
|- - peshkoff   Цитата(ZZmey @ Dec 20 2011, 22:02) Для ка...   Dec 20 2011, 18:21
||- - GraNiNi   Цитата(Tanya @ Dec 22 2011, 09:48) Химики...   Dec 22 2011, 07:20
||- - vicnic   Цитата(GraNiNi @ Dec 22 2011, 11:20) Царс...   Dec 22 2011, 07:29
|- - Secter   Цитата(peshkoff @ Dec 22 2011, 10:13) Оно...   Dec 22 2011, 06:51
- - peshkoff   Цитата(GraNiNi @ Dec 20 2011, 19:07) Нужн...   Dec 20 2011, 16:34
- - ZZmey   Да, если паста нанесена неверно, то только в УЗ и ...   Dec 20 2011, 18:33
- - peshkoff   а как же вы флюс отмываете в струе? или используюе...   Dec 20 2011, 19:26
- - ZZmey   Для наших изделий отмывку применяем всегда, хотя и...   Dec 20 2011, 20:01
- - Aner   Просмывка водой и потом сушка это да. Но не для на...   Dec 20 2011, 22:53
- - Aner   .   Dec 20 2011, 22:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:17
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
