> Altera: manual routing, Как управлять размещением межсоединений?
Egor-ka
сообщение Dec 19 2011, 10:14
Пользователь №: 31 202
Добрый день, уважаемые ПЛИСоводы.
Столкнулся со следующей проблемой:
Fitter по-разному размещает межсоединения, хотя ячейки назначены одинаково.
Разница в двух проектах лишь в том, что левом - больше логики (расширен проект), а в правом - у ячейки больше выходов (Fan-out)
Подскажите, пожалуйста, если кто-то встречался, как указать fitter'у использовать межсоединения для рядов, а не смежные?
Мне требуется максимально выровнять задержку (как на правом рисунке).
Возможно, есть другие способы?
Использую EP1C3T100C6.
PS. Прошу прощения - ошибся немного темой, нужно было в САПР...
Сообщение отредактировал Egor-ka - Dec 19 2011, 11:25
Egor-ka
сообщение Dec 22 2011, 13:35
Возможно я ошибаюсь, но как понимаю, констрейны и timequest analysis предназначены в основном для синхронных проектов (в общем то как и ПЛИС в целом). Их основная задача проследить, чтобы сигнал данных соотвествовал определенному клоку во избежание неправильной передачи данных (между регистрами или даже смежными чипами). Поэтому, как мне кажется, с помощью этих инструментов невозможно так точно ( 10 пс) задать время распространения сигнала. В основном таймквест отслеживает, чтобы данные приходили раньше периода тактовой частоты, так что точность получается в пределах 1нс.
Из статей des00 вижу только вариант использования set max/min delay, но пока не понимаю как, ведь ячейки у меня зафиксированы, а если убрать фиксацию, то как написал выше, вряд ли получится такая же точность.
Меня больше интересует, почему в почти одинаковых проектах квартус располагает межсоединения по разному?
Мур
сообщение Dec 22 2011, 14:51
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Лектор нам говорил, что КВА каждый раз разводит один и тот-же проект по-разному сознательно. Он не воспроизводит его в точности... Даже внутри регионов!
Kuzmi4
сообщение Dec 22 2011, 15:47
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Цитата(Мур @ Dec 22 2011, 16:51) *
..КВА каждый раз разводит один и тот-же проект по-разному сознательно...
QII проводит P&R синхронных дизайнов при одинаковых входных параметрах одинаково, вне зависимости от дня запуска и прочее.
На на моих асинхронных дизайнах и QII v7.2/v8 помнится было описываемое ТС
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 09:14
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
