> Каким методом лучше захватывать данные АЦП в Spartan 6?, Режим DDR, Различные реализации и способы симуляции проекта
BlackOps
сообщение Dec 23 2011, 05:50
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Есть проект в разработке, где планируется использовать АЦП, брать с него данные, ну и алгоритм над ними работает и выдает результат. Пока различные компоненты проекта гоняю в Behavioral симуляции. Но по мере завершения планирую уже проводить Post-Route симуляцию с более подробным тайминг анализом и констрейнами.
В зависимости от выбора функционала финального изделия планируется использовать различные АЦП, поэтому какой именно пока незнаю.
Но предположим будет использоватся некий АЦП скажем в 400MSPS размером в 14бит, и передающий данные дифф. парой. Я думаю реализовать симуляцию этого проекта в тестбенче в режиме post-route, а данные считывать с жесткого диска (сейчас я почти тоже самое делаю, тока в Behavioral режиме и без всякой эмуляции дифф. пары).
Смотрю сейчас книжку предложенную Boris_TS в предыдущем посте, а также читаю документ харр1064 Source-Synchronous Serialization and
Deserialization (up to 1050 Mb/s)
от Хилых, где рассказывается как получать данные в режиме DDR используя PLL, DCM итд.
Но потом наткнулся вот на этот пост в онлайне:
http://e2e.ti.com/support/data_converters/...68/t/47555.aspx
где работник Texas Instruments рассказывает мол то что написано в документе хилых харр1064 это слишком комплексно и сложно синхронизуемо, и что он реализовал принятие данных в режиме DDR по другому, ниже он приводит блок диаграмму как это сделал он, в его случае все вроде как проще, и используются IDDR2 и различные элементы задержки.
кто что может по этому поводу сказать? По какому пути лучше пойти? И как лучше реализовать чтение данных от АЦП (различной скорости) в режиме DDR?
Если есть еще какие документы которые следует почитать по теме?
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
Костян
сообщение Dec 23 2011, 07:08
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
Достаточно след.
1. Входной триггер DDR для данных в лапу (жеталельно использовать свойство same egde)
2. Входной триггер frame (если последовальный интерфейс) в лапу, триггер тактировать от АЦП синхронизации
3. сигнал синхронизации на спец. лапу, позволяющую хватать клок.
Контрейн на сигнал синхронизации. DCM не требуется, если дорожки на PCB равной длины.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 04:00
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
