Дискуссии специалистов на разные темы :), цитаты с других форумов |
Dec 22 2011, 16:43
Из: Воронеж
Пользователь №: 66 710
xxx: Цитата Интермодуляцией в радиоэлектронике принято называть алгебраическую сумму двух (и более) гармонических колебаний с произвольными частотами.
Для начала из этого следует, что интермодуляция имеет место быть даже при сложении/вычитании двух элементарных гармонических сигналов (синусов и/или косинусов), т.е. при абсолютном отстутствии нелинейных искажений и ограничений как таковых. В итоге в спектре появляются еще две частоты (не всегда кратные исходным). Допустим, на вход смесителя подаются синусы 120 Гц и 3000 Гц. Тогда на выходе смесителя будут синусы(!) с частотой 120, 2880, 3000 и 3120 Гц. (Под синусами я здесь подразумеваю форму сигнала, без учета его фазы.) При этом ни о каких нелинейных преобразованиях исходных сигналов речи не идет, и итоговые частоты так же гармонически "чисты", т.е. синусоидальны. Хотя даже в таком простейшем случае итоговые спектрины не являются "чистыми" гармониками исходных сигналов, т.е. происходит качественное изменение спектра. yyy: Цитата Частоты равные сумме и разности двух исходных гармонических сигналов получаются только при аналоговом перемножении, а это ничего общего не имеет в случае обычного перегруза
Dec 24 2011, 13:42
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(SSerge @ Dec 22 2011, 20:58)  Смеситель выполняет умножение двух сигналов, а не сложение. Ну, вот перемножили два синуса, см. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%...%86%D0%B8%D0%B8Видим, не можем никак представить выход в виде тех же синусов, но с какими-то коэффициентами. Или подали на оба входа перемножителя один и тот же сигнал x. Получили x2. Если мы увеличим x в k раз, разве наш результат увеличится в k раз? Нет, в k2. И в ваших формулах z умножается на x, также и на y. А где есть умножение, там нет линейности (кроме умножения на постоянный коэффициент).
_Ivana Дискуссии специалистов на разные темы :) Dec 22 2011, 16:43 Tanya Цитата(_Ivana @ Dec 22 2011, 20:43) xxx:
... Dec 22 2011, 17:03 _Ivana Я хотел не сказать, а наоборот почитать возможные ... Dec 22 2011, 17:09 ViKo xxx неправ Dec 22 2011, 17:16 ViKo Цитата(SSerge @ Dec 22 2011, 20:58) А вот... Dec 23 2011, 20:21  SSerge Цитата(ViKo @ Dec 24 2011, 03:21) Разве?
... Dec 24 2011, 12:42   ViKo Цитата(ledum @ Dec 24 2011, 17:24) А тепе... Dec 24 2011, 14:40    YIG Цитата(ViKo @ Dec 24 2011, 17:40) Так и я... Dec 24 2011, 15:07     ViKo Цитата(YIG @ Dec 24 2011, 18:07) Дело в т... Dec 24 2011, 15:18      YIG Цитата(ViKo @ Dec 24 2011, 18:18) Извинит... Dec 24 2011, 15:35 @Ark ЦитатаДопустим, на вход смесителя подаются синусы ... Dec 22 2011, 18:31 shkal Непонимание основ в тяжелой стадии у обоих. Dec 23 2011, 17:33 SSerge Всё, как обычно, зависит от того где провести пунк... Dec 24 2011, 15:12 ViKo Цитата(SSerge @ Dec 24 2011, 18:12) Оба п... Dec 24 2011, 15:44  YIG Цитата(ViKo @ Dec 24 2011, 18:44) Я беру ... Dec 24 2011, 16:09   ViKo Цитата(YIG @ Dec 24 2011, 19:09) Так вот,... Dec 24 2011, 16:19    YIG Цитата(ViKo @ Dec 24 2011, 19:19) Но ведь... Dec 24 2011, 16:35  Alexashka Цитата(ViKo @ Dec 24 2011, 19:44) Смесите... Dec 26 2011, 07:11   ViKo Цитата(Alexashka @ Dec 26 2011, 10:11) См... Dec 26 2011, 08:38 @Ark ЦитатаА как же DDS? Там гармоники где-то далеко, е... Dec 25 2011, 12:18 ViKo Можно и совсем по-простому - на компараторе сформи... Dec 25 2011, 13:55 YIG Цитата(ViKo @ Dec 25 2011, 16:55) Можно и... Dec 25 2011, 16:12 MaslovVG Цитата(ViKo @ Dec 25 2011, 17:55) Если на... Dec 25 2011, 17:34  ViKo Цитата(MaslovVG @ Dec 25 2011, 20:34) Нев... Dec 25 2011, 17:41   MaslovVG Цитата(ViKo @ Dec 25 2011, 21:41) Сделайт... Dec 25 2011, 18:09  Andrey_1 Цитата(MaslovVG @ Dec 25 2011, 21:34) Нев... Dec 26 2011, 04:48 @Ark Цитата... в случае ШИМ .... изначально в спектре е... Dec 25 2011, 16:23 @Ark ЦитатаСделайте математический эксперимент Вычислит... Dec 25 2011, 18:13 MaslovVG Цитата(@Ark @ Dec 25 2011, 22:13) Ну и чт... Dec 25 2011, 18:26  ViKo Цитата(MaslovVG @ Dec 25 2011, 21:26) Инт... Dec 25 2011, 18:29 @Ark ЦитатаИнтеграл фурье от чистого синуса будет иметь... Dec 25 2011, 18:32 MaslovVG Цитата(@Ark @ Dec 25 2011, 22:32) Подумай... Dec 25 2011, 18:51 @Ark ЦитатаВозмите учебник по интегральному исчислению ... Dec 25 2011, 19:10 _Ivana Простите, что эта моя тема явилась невольно ... Jan 3 2012, 16:21 ViKo Цитата(_Ivana @ Jan 3 2012, 19:21) И оста... Jan 3 2012, 18:28 _Ivana ЦитатаА вы выскажите свое мнение.
По какому вопрос... Jan 3 2012, 19:04 ViKo Цитата(_Ivana @ Jan 3 2012, 22:04) По как... Jan 3 2012, 19:25 @Ark Цитата... хотел воспользоваться вашей помощью, что... Jan 3 2012, 19:11 _Ivana Давать ссылку на первоисточник мне кажется мягко г... Jan 3 2012, 19:30 @Ark Цитата... если бы постов №7 было бы несколько деся... Jan 3 2012, 20:03 _Ivana О, а здесь у автора есть право закрывать свои темы... Jan 3 2012, 20:10 _Ivana Комментарий насчет последнего предложения - пригла... Jan 4 2012, 15:24 Tanya Цитата(_Ivana @ Jan 4 2012, 19:24) Коммен... Jan 4 2012, 16:48 _Ivana Убедили, больше не буду И светодиоды обсуждать в ... Jan 4 2012, 16:59
