> ВЧ усилитель мощьности
Neon_613
сообщение Dec 24 2011, 18:13
Пользователь №: 59 574
Здравствуйте!
мне тут нужно собрать усилитель (диапазон от 40 до 240МГц )
при разработки первом делом надо выбрать рабочую точку
как выбрать рабочую точку?
1)есть ВАХ транзистора на ней рисуется кривая нагрузки.
потом чертим зависимость Iк от uб
и по том выбираем область uб при которых зависимость Ik=f(uб) линейная. (для класса А (АБ))
на базу подаем середину области.
только вот что я не пойму. тут же не учитываются Rэ (которым мы задаем ток) и Rк которым мы задаем смещение на выходе..
или ВАХ надо рисовать не транзистора а схемы (с Rэ и Rк)?
если без Rэ то надо добавится термо стабильности др средствами?
в книге Хоровица, Хилла этот момент как то опущен (говорят что Rк Надо брать что бы было половина питания на выходе)
2)потом читал что то типа примера, алгоритма разработки усилителя. так там выбор рабочей точки проходит след образом:
Рисуют семейство ВАХ при разных напряжениях базы.
потом говорят:
Цитата:
Рабочую точку надо выбирать таким образом, чтобы обеспечить минимум искажений сигнала при его усилении, для этого необходимо обеспечить такой режим, который будет далек от режима насыщения и области отсечки. Также необходимо обеспечить минимум энергозатрат.
я выбирают оду из ВАХ, что бы удовлетворяла их потребностям в Ik и Uk и что бы область была линейной (не пойму. на глаз что ли определят где линейна где нет?)
вот еще ни как не пойму
если в первом случае мы рассмотрели Ik=f(uб) и выбрали линейную область
то тут мы выбрали (как я понял на глаз) линейную область Ik=f(uк) при определенном значении базы.
но при подаче сигнала у нас напряжение на базе будет меняться.
и там схема
в которой мне не понятно почему нет Rк что бы сместить рабочую точку?
получается то отрицательная полу волна не сможет быть усилена? или блокирующая индуктивность имеет еще какое предназначение?
Сообщение отредактировал Neon_613 - Dec 24 2011, 18:16
ledum
сообщение Dec 25 2011, 09:25
Пользователь №: 44 237
Чё, реально надо собрать? Или просто посчитать? Ну Вы хоть еще чуток информашки подбросили. Выходная мощность, питание, допустимый уровень паразитных составляющих.
Просмотрите http://www.cqham.ru/ftp2/spr_1.djvu начиная со 124 страницы книги.
Вообще обычно пытаются найти комплектовку доставаемую и с хорошо описанными параметрами, желательно для как можно большего количества режимов. Потом потихоньку пытаемся определить можно ли его согласовать и будет ли он абсолютно устойчив во всех режимах, ну или хотя бы при каких максимально допустимых КСВ. А вот уже только потом начинаем думать о его вольтамперках. Более того, мне почему-то кажется, что здесь пришлось бы ставить полевик. Хотя 2Вт можно и на 2Т939А вытянуть. Но нормальные параметры на него найти...
Гляньте еще здесь http://fmtvguide.blogspot.com/2008/05/broa...s+Guide+Blog%29 - может какие идеи появятся. У Филипса было много аппликух, но не такие широкополосные. Да и сдоставаемостью проблемы. Имхо проще на ДиДжики готовый телевизионный купить. Или выцыганить где-нибудь старый домовой телевизионный усилитель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:53
Страница сгенерированна за 0.01294 секунд с 7
