> sim900, оцените схему
nick88881
сообщение Dec 25 2011, 10:21
Пользователь №: 67 356
Вот накидал схему под сим900. С гсм модулями раньше никогда не работал. Проверьте пожалуйста, может я чтото упустил. Модуль будет питаться от аккумулятора мобилки (примерно 1000мач), заряжаться будет от юсб при комнатной температуре. Использоваться будет только в качестве gprs модема. В качестве антенны планирую использовать 7ми сантиметровый кусок провода, если уровень сигнала будет слишком низкий есть возможность к этому же коннектору подключить нормальную антенну. Нормально ли будет работать антенна с такой развязкой? И еще один вопрос почему нельзя контроллер подключить к VDD_EXT вместо использования LDO или буфера?
V125
сообщение Dec 25 2011, 11:53
Пользователь №: 65 866
Цитата(MKdemiurg @ Dec 25 2011, 15:42) *
1.65К для LTC4054 - это пол ампера зарядный ток. Греется она сильно в этом режиме, даже при 6В на входе. . ЛУчше ограничить 150-300мА.
А вот меня тоже мучает вопрос офигенного нагрева. А пацаны, написавшие ДШ, разрешают до 800мА.
- nick88881   sim900   Dec 25 2011, 10:21
- - pau62   Непонятно как модуль включать. контроллер подключ...   Dec 25 2011, 10:54
|- - nick88881   Цитата(pau62 @ Dec 25 2011, 14:54) Непоня...   Dec 25 2011, 11:22
|- - pau62   Цитата(nick88881 @ Dec 25 2011, 15:22) Та...   Dec 25 2011, 12:11
|- - nick88881   Цитата(pau62 @ Dec 25 2011, 16:11) Затейл...   Dec 25 2011, 12:29
- - V125   Да и на VRTC жалко терять 0.7 вольта. Кстати как М...   Dec 25 2011, 11:31
|- - nick88881   Цитата(V125 @ Dec 25 2011, 15:31) Да и на...   Dec 25 2011, 11:38
|- - pau62   Цитата(nick88881 @ Dec 25 2011, 15:38) на...   Dec 25 2011, 14:28
- - MKdemiurg   1.65К для LTC4054 - это пол ампера зарядный ток. Г...   Dec 25 2011, 11:42
|- - nick88881   Цитата(MKdemiurg @ Dec 25 2011, 15:42) 1....   Dec 25 2011, 11:56
- - pau62   Фиг знат, допустимо ли плавное нарастание напряжен...   Dec 25 2011, 12:44
|- - nick88881   Цитата(pau62 @ Dec 25 2011, 16:44) Фиг зн...   Dec 25 2011, 14:06
|- - GeGeL   Цитата(pau62 @ Dec 25 2011, 15:44) Но отк...   Dec 25 2011, 19:29
- - pau62   в сущности конечно при наличии ключа по питанию мо...   Dec 25 2011, 14:22
|- - nick88881   Цитата(pau62 @ Dec 25 2011, 18:22) в сущн...   Dec 25 2011, 14:41
- - MKdemiurg   nick88881 Цитатазачем оно в контроллере и куда его...   Dec 25 2011, 14:22
- - MKdemiurg   Цитата(pau62 @ Dec 25 2011, 17:28) мощнос...   Dec 25 2011, 14:49
- - V125   Цитата(pau62 @ Dec 25 2011, 18:28) Думаю,...   Dec 25 2011, 15:56
- - nick88881   Цитата(MKdemiurg @ Dec 25 2011, 18:49) ДЫ...   Dec 25 2011, 17:06
- - V125   Конкретный диод выбирайте сами по доступности или ...   Dec 25 2011, 17:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 16:03
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
