программатор для AVR |
Dec 17 2011, 14:34
Из: эМ-ск
Пользователь №: 34 553
просьба не пинать наверняка вопрос обсуждался миллион раз, но не нашел ответа. Излазил весь форум и инет, видимо не хватает знаний, чтобы понять, о чем пишут и подходит ли это мне. в общем, задался целью начать собирать схемы на avr'ках, купил самоучитель Белова А.В., все прочитал, все понял. Купил Tiny2313. Но в книжке дается программатор для LPT. На нотебуке ЛПТ нету... В инете есть программаторы для USB, но, насколько я понял, сначала нужно где-то запрограммировать Мегу, которая там используется, а уже потом припаивать..... Вщм, ткните плз носом, где достать, как спаять нормальный ЮСБишный программатор с нуля. Только это останавливает на пути к приключениям в волшебном мире МК экспериментам ------------ update 2011.12.17 23:58 копаясь глубже, обнаружил этот текст. Оставлю ссылку на него здесь для таких же начинающих (наверно писал его опытный человек и знает, о чем говорит). Вкратце, на данный момент, если у вас НИЧЕГО нет: 1. либо пользоваться простым программатором через LPT или COM 2. использовать преобразователь usb-com на FT232RL, который вроде как трудно найти и сложно паять (для начинающего) из-за мелкого шага между ножками 3. использовать кабель от телефона (?)
Продаю котят. Недорого. 50р ведро.
Dec 26 2011, 13:37
Из: эМ-ск
prottoss, именно  хз, почему они изменились кстати, а с чего вы взяли, что они изменились? повторю сильно вкратце историю своих неудач: сначала (совсем сначала) купил программатор, собрал мелкую схемку по книжке, все подключил, но не заработало, т.к. забыл подключить провод RESET от программатора, к МК. С тех пор перепроверил шлейф 100500 раз - ВСЕ провода задействованы, кроме XTAL1 (т.к. в схемах присутствовал кварц) и VCC (т.к. питание в схеме свое). Все вроде начало работать ......................... все, бесполезно это описывать, т.к. с уверенностью не смогу вспомнить, где и что выставлял, когда прошивался. Но на 99% уверен, что НЕ нажимал ProgramAll ни в одной из программ-прошивальщиков, а шил только hex-программу, не трогая фьюзы и eeprom. Фьюзы менял один раз по книжке, когда шился из CodeVisionAVR и это была самая первая прожка из книжки (она тогда заработала). Больше фьюзы не трогал и оставлял их как есть. Когда программировал, нажимал только "залить программу". При этом "Залить еепром" или "изменить фьюзы" не трогал. в общем, у меня в запасе еще 5 новеньких тинек, буду экспериментировать..... Надолго ли их хватит?..
Dec 26 2011, 14:11
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Цитата(Voice2001 @ Dec 26 2011, 19:37)  prottoss, именно  хз, почему они изменились кстати, а с чего вы взяли, что они изменились? повторю сильно вкратце историю своих неудач: сначала (совсем сначала) купил программатор, собрал мелкую схемку по книжке, все подключил, но не заработало, т.к. забыл подключить провод RESET от программатора, к МК. С тех пор перепроверил шлейф 100500 раз - ВСЕ провода задействованы, кроме XTAL1 (т.к. в схемах присутствовал кварц) и VCC (т.к. питание в схеме свое). Все вроде начало работать ......................... все, бесполезно это описывать, т.к. с уверенностью не смогу вспомнить, где и что выставлял, когда прошивался. Но на 99% уверен, что НЕ нажимал ProgramAll ни в одной из программ-прошивальщиков, а шил только hex-программу, не трогая фьюзы и eeprom. Фьюзы менял один раз по книжке, когда шился из CodeVisionAVR и это была самая первая прожка из книжки (она тогда заработала). Больше фьюзы не трогал и оставлял их как есть. Когда программировал, нажимал только "залить программу". При этом "Залить еепром" или "изменить фьюзы" не трогал. в общем, у меня в запасе еще 5 новеньких тинек, буду экспериментировать..... Надолго ли их хватит?.. 1. Вы в каком городе живете? Может быстрее получится встретиться и порешать Вашу проблему живьем, а через тырнет? 2. Надумаете портить 2313 -- делайте по шагам. Начните с того, что попытайтесь читать пустой МК (флешь, еепром). Считайте фьюзы. Запишите. Потом попробуйте просто стереть флешь. Еще раз считайте. Убедитесь, что МК не захлопнулся. Ну и т.д. Думаю, идею Вы уловили. И, наверно, самое главное -- не переживайте, что Вы возможно приобрели дохлый программатор или Вам попались некондиционные МК. Во первых, это еще ничего не доказано. А, во вторых, что бы Вы сейчас ни делали, Вы получаете опыт работы с МК. Вы ради этого (ради получения опыта) и занялись этой работой? Чудес не бывает. Рано или поздно, Вы добьете эту проблему и получите колоссальный опыт, какого может не оказаться у тех, у кого все прошло гладко. И в следующий раз Вы уже будет знать эти грабли, а они (те, у кого все тип-топ) будут терять время на борьбу с проблемой. Так что все ОК. Главное -- не сдаваться! Цитата(Voice2001 @ Dec 26 2011, 19:55)  учитывая 6 страниц этой темы, сообразительность у меня невысокая...
воткнул свежую микросхему. Попытался прочитать. 3 раза в течение 5 секунд это почему-то не удалось ("не могу войти в режим программирования"). Потом стал писать ОК. Откуда такая задержка?
после написания этого поста (т.е. прошла еще пара минут), попытался опять прочитать информацию с чипа. Опять не удалось, а следующие 3 раза все ОК...... это вообще как понимать?
в схеме стоит: тинька2313 - 1шт кварцевый резонатор на 4МГц в железном корпусе, подключенный к 4 и 5 ноге (XTAL1, XTAL2) - 1шт конденсаторы на 22пФ подключенные одним концом к резонатору (один - к одной ноге, второй - к другой), вторым на GND - 2шт
1-й вывод тиньки (RESET), 17, 18, 19 (MOSI, MISO, SCK) и GND подключны через шлейф к программатору. Все вроде правильно. Что не так? Все так. Только установите еще конденсатор на 0.1 мкФ параллельно питанию (ножки 10-я и 20-я). Можно еще попробовать подтянуть сброс (ножка 1) к питанию резистором в 100 кОм и установить конденсатор 10-47 пФ с нее на общий провод. Он замкнет возможные ВЧ "иголки". Питание обязательно проверьте. Вы нам про него ничего не сказали -- откуда берете? Не знаю чем, я бы сунулся осциллографом. На худой конец тестером. Можно воткнуть параллельно питанию маленький электролитический конденсатор 10-47 мкФ. (Большой не надо.) У "магазинских" АВР-ок (то есть с заводскими установками) ядро получает тактовую частоту с внутреннего RC-генератора. Поэтому жесткой необходимости сразу подключать кварц -- нет. Это уж если Вы переустановите фьюзы на внешний кварцевый резонатор, то тогда -- да, надо будет его подключить.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Voice2001 программатор для AVR Dec 17 2011, 14:34 domowoj Цитата(Voice2001 @ Dec 17 2011, 21:34) пр... Dec 17 2011, 14:48 Mareng купить можно почти везде:
http://www.masterkit.ru/... Dec 17 2011, 15:30 ILYAUL Цитата(Mareng @ Dec 17 2011, 19:30) ps:
A... Dec 17 2011, 15:40  Mareng Цитата(ILYAUL @ Dec 17 2011, 22:40) Аргум... Dec 17 2011, 15:52   zhevak Цитата(Mareng @ Dec 17 2011, 21:52) тема ... Dec 17 2011, 16:00   prottoss Цитата(Mareng @ Dec 17 2011, 21:52) 1. го... Dec 17 2011, 16:37   ILYAUL Цитата(Mareng @ Dec 17 2011, 19:52) тема ... Dec 17 2011, 16:55    Mareng Цитата(ILYAUL @ Dec 17 2011, 23:55) ляпну... Dec 17 2011, 17:06 hd44780 Насчёт "устарелости" AVR нее согласен.
Д... Dec 17 2011, 16:25 zhevak Цитата(hd44780 @ Dec 17 2011, 22:25) Насч... Dec 17 2011, 16:56 prottoss Как обычно, тему с очевидного вопроса новичка пере... Dec 17 2011, 17:00 Voice2001 спасибо за оффтоп он был полезен. Но все ж начну ... Dec 17 2011, 17:19 c001ibin Цитата(Voice2001 @ Dec 17 2011, 21:19) Кс... Dec 17 2011, 22:06 Voice2001 откопал тут у себя usb-rs232 преобразователь, купл... Dec 17 2011, 22:49 ReAl bit-bang программатор через преобразователь USB-CO... Dec 18 2011, 08:56 Voice2001 Цитата(ReAl @ Dec 18 2011, 12:56) bit-ban... Dec 18 2011, 22:12  prottoss Цитата(Voice2001 @ Dec 19 2011, 04:12) Чт... Dec 19 2011, 06:06   Voice2001 Цитата(prottoss @ Dec 19 2011, 10:06) дав... Dec 19 2011, 06:10    prottoss Цитата(Voice2001 @ Dec 19 2011, 12:10) в ... Dec 19 2011, 06:33    MaslovVG Цитата(Voice2001 @ Dec 19 2011, 10:10) в ... Dec 19 2011, 07:05     Voice2001 Цитата(MaslovVG @ Dec 19 2011, 11:05) Так... Dec 19 2011, 07:58 Voice2001 ReAl, а как же на FT232RL?
там ведь то же самое, н... Dec 18 2011, 09:12 prottoss Цитата(Voice2001 @ Dec 18 2011, 15:12) а ... Dec 18 2011, 09:25  Voice2001 prottoss, тогда объясните плз нубу, в чем выигрыш ... Dec 18 2011, 10:00   prottoss Цитата(Voice2001 @ Dec 18 2011, 16:00) pr... Dec 18 2011, 10:53 ReAl Цитата(Voice2001 @ Dec 18 2011, 11:12) Re... Dec 18 2011, 13:20  Voice2001 Цитата(ReAl @ Dec 18 2011, 17:20) Это поз... Dec 18 2011, 13:28 Voice2001 prottoss, т.е. для совсем начинающего, который хоч... Dec 18 2011, 11:04 prottoss Цитата(Voice2001 @ Dec 18 2011, 17:04) pr... Dec 18 2011, 11:11  Voice2001 Цитата(prottoss @ Dec 18 2011, 15:11) Мне... Dec 18 2011, 11:13 sigmaN А был же ещё программатор от пользователя Petka
Но... Dec 18 2011, 12:08 Voice2001 а как себя ведут вот такие 4-х баксовые программат... Dec 18 2011, 15:34 prottoss Цитата(Voice2001 @ Dec 18 2011, 21:34) а ... Dec 18 2011, 15:47  Voice2001 Цитата(prottoss @ Dec 18 2011, 19:47) Это... Dec 18 2011, 17:21   prottoss Цитата(Voice2001 @ Dec 18 2011, 23:21) то... Dec 18 2011, 17:34 zhevak Цитата(Voice2001 @ Dec 18 2011, 21:34) а ... Dec 18 2011, 16:25 smk Цитата(Voice2001 @ Dec 18 2011, 17:34) а ... Dec 19 2011, 18:56 Canis Dirus Цитата(Voice2001 @ Dec 17 2011, 20:34) В ... Dec 18 2011, 23:05 domowoj Voice2001
МОзги не парьте.
Дешевое - не значит хор... Dec 19 2011, 02:58 Voice2001 млин... То "начни уж хоть с чего-нибудь... Dec 19 2011, 05:47 Voice2001 итак, купил AVR910 от мастер-кит
воткнул в комп (з... Dec 19 2011, 17:27 zhevak Цитата(Voice2001 @ Dec 19 2011, 23:27) ит... Dec 19 2011, 17:42 Harbinger А собственно, чем клон AVR ISP MKII на базе LUFA н... Dec 19 2011, 19:04 Voice2001 Цитата(Harbinger @ Dec 19 2011, 23:04) А ... Dec 19 2011, 19:26 Voice2001 SinaProg (GUI AVRdude) его тоже не нашел. Выбирал ... Dec 20 2011, 00:26 zhevak Цитата(Voice2001 @ Dec 20 2011, 06:26) ЗА... Dec 20 2011, 19:50 Voice2001 Несколько дней не трогал программатор, читал книжк... Dec 22 2011, 19:09 Voice2001 вопрос: а должен ли от программатора к схеме идти ... Dec 22 2011, 21:09 zhevak Цитата(Voice2001 @ Dec 23 2011, 03:09) во... Dec 23 2011, 19:54 Voice2001 пипец. Уже даже шнур новый короткий сделал, думал,... Dec 23 2011, 17:25 Voice2001 Опция -B не помогла (ставил и 5 NOP'ов, и 55, ... Dec 23 2011, 22:08 prottoss И так, ворачиваемся к посту №52 и конкретно к знач... Dec 26 2011, 12:59 Voice2001 ПС. еще раз пересмотрел книжку Белова. Он пишет, ч... Dec 23 2011, 23:09 Voice2001 мистика продолжается.....
залил прожку, тестирующу... Dec 24 2011, 13:37 prottoss Цитата(Voice2001 @ Dec 24 2011, 19:37) ми... Dec 24 2011, 14:02 Voice2001 prottoss, только светодиоды (катодом к ноге МК). З... Dec 24 2011, 14:08 prottoss Цитата(Voice2001 @ Dec 24 2011, 20:08) pr... Dec 24 2011, 14:13 Voice2001 prottoss, пробовал (вообще ВСЕ убрал), не помогает Dec 24 2011, 14:15 prottoss Цитата(Voice2001 @ Dec 24 2011, 20:15) pr... Dec 24 2011, 14:36 Voice2001 prottoss, Пока я записывал короткие программы, все... Dec 24 2011, 15:01 prottoss Цитата(Voice2001 @ Dec 24 2011, 21:01) Фь... Dec 24 2011, 15:16 Voice2001 кварц по книжке - на 4МГц (правда он не в металлич... Dec 24 2011, 22:05 prottoss Цитата(Voice2001 @ Dec 25 2011, 04:05) кв... Dec 25 2011, 06:43 Voice2001 Поставил на 10МГц железный. Ставил раньше на 4, т.... Dec 25 2011, 07:18 prottoss Я так понимаю, что "чистых" МК в арсенал... Dec 25 2011, 07:29 Voice2001 угу, вот сейчас поеду... Их бы не убить. Все ж по ... Dec 25 2011, 07:31 prottoss Цитата(Voice2001 @ Dec 25 2011, 13:31) уг... Dec 25 2011, 07:49  Voice2001 Цитата(prottoss @ Dec 25 2011, 11:49) Кст... Dec 26 2011, 13:19   prottoss Цитата(Voice2001 @ Dec 26 2011, 19:19) пр... Dec 26 2011, 13:22 zhevak Цитата(Voice2001 @ Dec 25 2011, 13:31) Их... Dec 25 2011, 09:06 Voice2001 zhevak, ну, что они просто крепко спят, это я прим... Dec 25 2011, 19:45 prottoss Цитата(Voice2001 @ Dec 26 2011, 01:45) Во... Dec 25 2011, 19:49 zhevak Цитата(Voice2001 @ Dec 26 2011, 01:45) Ещ... Dec 25 2011, 22:55 Voice2001 zhevak, да правильный - hex, только что скомпилиро... Dec 26 2011, 00:09 prottoss Voice2001 можете выложить оригинальный файл и тот ... Dec 26 2011, 02:57 Voice2001 положил в архиве
который с "TestTinkling_C_2.... Dec 26 2011, 09:22 prottoss Еще раз Вам напоминаю, что от того, что Вы залили ... Dec 26 2011, 09:32 zhevak Цитата(prottoss @ Dec 26 2011, 15:32) Еще... Dec 26 2011, 10:07  Voice2001 Цитата(zhevak @ Dec 26 2011, 14:07) Я тож... Dec 26 2011, 10:10   zhevak Цитата(Voice2001 @ Dec 26 2011, 16:10) но... Dec 26 2011, 11:21 Voice2001 prottoss, но ведь в программе, листинг которой я п... Dec 26 2011, 10:06 Voice2001 zhevak, я заливал программу И SinaProg'ом, И C... Dec 26 2011, 11:36 prottoss Посмотрел, что такое sinaprog вот тут http://easye... Dec 26 2011, 12:07 Voice2001 prottoss, не-не-не, я ж не говорю, что конструкция... Dec 26 2011, 12:21 prottoss Цитата(Voice2001 @ Dec 26 2011, 18:21) Fu... Dec 26 2011, 12:40 Voice2001 prottoss, СинаПрог пишет только то, что ей говорят... Dec 26 2011, 12:51 prottoss Цитата(Voice2001 @ Dec 26 2011, 19:37) pr... Dec 26 2011, 13:44  Voice2001 Цитата(prottoss @ Dec 26 2011, 17:44) Зав... Dec 26 2011, 13:55  prottoss Цитата(zhevak @ Dec 26 2011, 20:11) Все т... Dec 26 2011, 14:13 Voice2001 zhevak, спасибо за напутствия
за свою не особо до... Dec 26 2011, 14:20 ILYAUL Можно взглянуть на схему Вашего устройства, хоть н... Dec 26 2011, 18:33 Voice2001 ILYAUL, да, вот она (провода, идущие к разъему (RE... Dec 26 2011, 20:44 Voice2001 Цитата(zhevak @ Dec 26 2011, 18:11) Питан... Dec 27 2011, 00:22 domowoj А резистор "ресет - +5В" где? Dec 27 2011, 14:04 ILYAUL Цитата(domowoj @ Dec 27 2011, 18:04) А ре... Dec 27 2011, 15:45  _Артём_ Цитата(ILYAUL @ Dec 27 2011, 17:45) нужно... Dec 27 2011, 16:14   prottoss Цитата(_Артём_ @ Dec 27 2011, 22:14) А за... Dec 27 2011, 16:31
2 страниц
1 2 >
