> ВЧ усилитель мощьности
Neon_613
сообщение Dec 24 2011, 18:13
Пользователь №: 59 574
Здравствуйте!
мне тут нужно собрать усилитель (диапазон от 40 до 240МГц )
при разработки первом делом надо выбрать рабочую точку
как выбрать рабочую точку?
1)есть ВАХ транзистора на ней рисуется кривая нагрузки.
потом чертим зависимость Iк от uб
и по том выбираем область uб при которых зависимость Ik=f(uб) линейная. (для класса А (АБ))
на базу подаем середину области.
только вот что я не пойму. тут же не учитываются Rэ (которым мы задаем ток) и Rк которым мы задаем смещение на выходе..
или ВАХ надо рисовать не транзистора а схемы (с Rэ и Rк)?
если без Rэ то надо добавится термо стабильности др средствами?
в книге Хоровица, Хилла этот момент как то опущен (говорят что Rк Надо брать что бы было половина питания на выходе)
2)потом читал что то типа примера, алгоритма разработки усилителя. так там выбор рабочей точки проходит след образом:
Рисуют семейство ВАХ при разных напряжениях базы.
потом говорят:
Цитата:
Рабочую точку надо выбирать таким образом, чтобы обеспечить минимум искажений сигнала при его усилении, для этого необходимо обеспечить такой режим, который будет далек от режима насыщения и области отсечки. Также необходимо обеспечить минимум энергозатрат.
я выбирают оду из ВАХ, что бы удовлетворяла их потребностям в Ik и Uk и что бы область была линейной (не пойму. на глаз что ли определят где линейна где нет?)
вот еще ни как не пойму
если в первом случае мы рассмотрели Ik=f(uб) и выбрали линейную область
то тут мы выбрали (как я понял на глаз) линейную область Ik=f(uк) при определенном значении базы.
но при подаче сигнала у нас напряжение на базе будет меняться.
и там схема
в которой мне не понятно почему нет Rк что бы сместить рабочую точку?
получается то отрицательная полу волна не сможет быть усилена? или блокирующая индуктивность имеет еще какое предназначение?
Сообщение отредактировал Neon_613 - Dec 24 2011, 18:16
Neon_613
сообщение Dec 26 2011, 17:41
Я ни когда не делал ВЧ усилители.
Мне надо собрать усилитель с мощность 3-5Вт. Питание любое. Про уровень паразитных составляющих не чего не могу сказать.
И огласите требования к линейности, пожалуйста. Непонятно, зачем выбирается класс А-АB.
требований нет. раз А-АБ не целесообразно, скажите как целесообразно.
прочитал 3 главу(то что после 124) больше похоже на обзор (не все объяснено)
может есть подробная книга, статья, что бы объясняли на пальцах и подкрепляли формулами и с примерами! (или жирно будет) )
Сообщение отредактировал Neon_613 - Dec 26 2011, 17:45
ledum
сообщение Dec 27 2011, 08:07
Пользователь №: 44 237
Ну что Вам сказать? Я ссылку дал, чтобы Вы оценили сложность проблемы. Это не НЧ схемы, где народ, применяя ООС, не очень заморачивается паразитными реактивностями и компонентов, и монтажа, особенно когда они априори неизвестны, а здесь они уже на порядки больше влияют, чем разумно необходимые. Приходится применять не совсем разумные. Плюс мощные компоненты для ВЧ значительно более режимозависимые, чем их низкочастотные собратья. Ну или космические цены, как у того же 2Т939А. Сплошные компромиссы. Не хотел давать ссылки на Титова, но Вы сами вынудили. Read at your own risk. Типа реферат http://referat.ru/download.php?section=ref...ve&id=16465 . Несколько публикаций http://www.qrz.ru/schemes/contribute/amplifiers/ - пройдитесь по "широкополосный" http://www.qrz.ru/schemes/contribute/amplifiers/titov6.shtml , например, или http://www.qrz.ru/schemes/contribute/ampli...s/titov10.shtml , http://www.qrz.ru/schemes/contribute/amplifiers/titov7.shtml . 53 страница http://read.newlibrary.ru/read.php/pdf=20550 . Почему так критично? Просто знакомые пытались собирать кое-что из их конструкций для накачки лазеров ЕМНИП из ПТЭ - все успешно не работало.
Добавлено. Вспомнил - еще была выпущена его книжка - Титов А.А.Транзисторные усилители мощности МВ и ДМВ.2006г. - на депозите http://depositfiles.com/files/kxd18vgbg
Сообщение отредактировал ledum - Dec 27 2011, 09:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:02
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
