> Программирование МК на Си, Вопроосы по коду
Mackeda
сообщение Dec 27 2011, 13:53
Пользователь №: 69 092
Здравствуйте.
Возникло пару вопросов начального уровня по программированию МК на Си.
1) Подскажите как расчитать время задержки, если частота на микроконтроллере 9 МГц. Пример кода ниже.
Я считаю так: для первого Delay, каждые 111 нс (9МГц) от числа 82 (загруженного из Delay1) будет отниматься 1, когда дойдет до нуля цикл завершится. Получим задержку 111 нс * 82 = 9.102 мкс.
2) Почему переменная j инициализируется числом 1000.
void Delay1(unsigned int j)
    while(j--)
        Delay(82);
void Delay(unsigned int i)
    while(i--);
3) В uVision есть окно прерываний (рисунок).
EA - общий запрет/разрешение прерываний.
EX0 - разрешение внешнего прерывания INT0.
Не до конца понял назначение IT0 и не понял IE0.
4) Поясните код
void INTRPT0(void) interrupt 0 using 1
, ето что специальная функция на СИ, которая срабатывает когда на ноге INT0 появляется "0".
5) Что возвратит строка
return !INT0;
, если sbit INT0 = 0xB2 и на порту INT0 лог. "0". Будет возвращена "1".
6)
#define ADDR 0x02
#define ERROR PBYTE[ADDR]
Если я напишу ERROR (0xFF), во внешнюю память запишется данные 0xFF? Просто данные без адреса?
Заранее благодарю за ответы.
Палыч
сообщение Dec 27 2011, 14:45
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Хорошо бы задавая вопрос указывать конкретный тип МК, для которого Вы пишите программу... Я, так понял, что какой-то клон 51 серии...
1. Каждый оператор языка Си вовсе не обязательно выполняется за один такт процессора. Оператор языка Си, обычно (не всегда, конечно), переводится транслятором в несколько команд. Каждая команда в МК51 выполняется за несколько (от 1 до 3) циклов процессора; каждый цикл - несколько (в "классике" - 12) тактов генератора... В общем случае нужно по ассемблерному коду посчитать время выполнения функции Delay от её аргумента - зависимость будет, примерно, такой: Т= X * i + Y в циклах процессора...
PS. Если в настройках проекта правильно указать тип МК и тактовую частоту, то в отладчике можно посмотреть время выполнения участка программы.
2. Не понятно: о чём идёт речь?
3. Это - соответствующие биты регистра TCON
4. В МК есть такое понятие - "прерывание". При определенных условиях происходит прерывание "естественной" последовательности команд, и переход на процедуру обработки прерывания. Стандарт языка Си не предусматривает прерываний. Приведенная Вами конструкция - заголовок процедуры прерывания.
5. В общем случае - возвратит "не ноль".
6. Если Вы запишите ERROR= 0xFF; то во внешнюю память по адресу 2 (поскольку ADDR то же самое, что 0х02 = 2) будет записано FF
- Mackeda   Программирование МК на Си   Dec 27 2011, 13:53
- - Mackeda   Цитата2. Не понятно: о чём идёт речь? Изначально ...   Jan 3 2012, 11:32
|- - toweroff   Цитата(Mackeda @ Jan 3 2012, 15:32) но по...   Jan 3 2012, 12:00
|- - Палыч   Цитата(Mackeda @ Jan 3 2012, 15:32) Изнач...   Jan 3 2012, 18:34
- - Mackeda   Цитатанет, после декремента Сори за опечатку, да ...   Jan 3 2012, 12:32
|- - toweroff   Цитата(Mackeda @ Jan 3 2012, 16:32) Сори ...   Jan 3 2012, 12:44
- - Mackeda   Подскажите еще момент. Кодwhile(1) {...   Jan 10 2012, 10:04
- - MALLOY2   А как надо ? какая-то ахинея. Пишите что бы было в...   Jan 10 2012, 10:32
- - Mackeda   Уточняю. КодВыполнение программы: Шаг 1 ......   Jan 10 2012, 11:18
|- - Палыч   Цитата(Mackeda @ Jan 10 2012, 15:18) Прав...   Jan 10 2012, 12:04
|- - XVR   Цитата(Mackeda @ Jan 10 2012, 15:18) Прав...   Jan 11 2012, 09:12
|- - _Pasha   Цитата(Mackeda @ Jan 10 2012, 15:18) Уточ...   Jan 13 2012, 11:05
- - редактор   Проверять значение вызываемой функции надо так Код...   Jan 13 2012, 08:32
|- - Палыч   Цитата(редактор @ Jan 13 2012, 12:32) Про...   Jan 13 2012, 11:04
- - Mackeda   ЦитатаЕсли быть формалистом, то процедура (прерыва...   Jan 18 2012, 13:20
|- - Палыч   Цитата(Mackeda @ Jan 18 2012, 17:20) А мо...   Jan 18 2012, 15:33
- - Vladimir_Sn   Здравствуйте! Сейчас пишу первый проект на мик...   Jan 21 2012, 06:02
|- - Палыч   Цитата(Vladimir_Sn @ Jan 21 2012, 10:02) ...   Jan 21 2012, 06:28
- - Cosmojam   А ещё умножение float на int и присваивание резуль...   Jan 21 2012, 06:39
- - Vladimir_Sn   Теперь начинаю понимать..., спасибо большое!   Jan 21 2012, 07:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:48
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
