> ГОСТ 23751-86 еще действует?
NicholasR
сообщение Dec 8 2011, 15:31
Пользователь №: 43 620
ГОСТ 23751-86 еще действует? Кажется была замена на какой-то от 2000-х годов, подскажите.
Barklay
сообщение Dec 27 2011, 10:51
Из: ירושלים
Пользователь №: 32 944
Можно тут пофлу... ой! пообсуждать этот "новый" ГОСТ?
Насколько обязательны требования этого ГОСТа?
Например, читаю п. 5.1.2:
Размеры каждой из сторон печатной платы должны быть кратными ... 2.5 .мм
А у меня размер платы 279,65 x 147,58. Может ли производитель отказать в приёме заказа, попросить/настаивать чтобы я сделал размеры кратными 2.5 или самостоятельно "округлит" размер до ГОСТовского?
Почему в п. 5.3.1. отсутствуют диаметры 1.9 и 2.9, хотя перечислены все от 0.1 до 3.0 с шагом о.1, а именно эти два проигнорированы?
סוף מעשה במחשבה תחילה
grts
сообщение Dec 28 2011, 05:57
Из: Смоленск
Пользователь №: 53 279
Ознакомьтесь с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании". В частности с главой 3. Но в Вашем случае производитель скорее всего будет настаивать на том, чтобы размеры были кратными.
Это не прихоть, а специфика работы станков с ЧПУ
Инструктор по применению лосей в кавалерийских частях РККА
Barklay
сообщение Dec 28 2011, 06:32
Из: ירושלים
Ну про специфику станков с ЧПУ Вы загнули. Им, по большому счёту - пофиг. Они могу фрезеровать с точность до десятка микрон.
В данном конкретном случае мне производитель ничего не сказал. Да и до этого тоже. Просто я мерил в САПРе размер платы, указывал его в бланке заказа и не парился. Производитель делал те размеры, которые были указаны в бланке.
А тут чего-то надумал полазить по сайту производителя и прочитал требования к предоставляемому проекту, где в частности идёт ссылка на этот ГОСТ и даже цитата из него по поводу кратности размеров. До этого этой ссылки я не видел (или не обратил внимание?... нет, её точно не было). Вот я и задумался.
Я кстати голосовалку создал по поводу этого ГОСТа. Можно туда сходить, ткнуть какой-нибудь пункт. Мне интересно насколько "изучен" и "пользуется популярностью" этот стандарт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 07:40
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
