> PFC на 20 кВт, Есть ли готовые решения?
lanmob
сообщение Dec 27 2011, 13:32
Пользователь №: 55 284
Возникла задача сделать корректор коэффициента мощности на вот такую безумную циферку. Может, есть у производителей какие-то готовые решения?
alexvu
сообщение Dec 28 2011, 10:00
Пользователь №: 68 299
Так Вам нужен не корректор, а преобразователь однофазного в 3-х фазное напряжение.
Да еще и с пусковым режимом.
Если Вы хотите использовать мощность двигателя полностью, то это можно сделать только частотным преобразователем.
Они есть готовые, но стоят немало.
Для работы со сниженной мощностью и КПД можно поставить либо обычные кондеры, или тиристорные пусковые блоки.
В любом случае, это будет схема с пусковой кнопкой, отдельная для каждого мотора.
Alesha
сообщение Dec 28 2011, 15:13
Пользователь №: 37 873
Максимальная мощность указанных вами преобразователей 2,2 кВт. Кондеры - тоже не вариант (слишком большая мощность).
Тут без 3 фаз кажись не обойтись.
Ну или можно замудриться мощным преобразователем 220-380 В с повышением напряжения в звене постоянного тока. Но это уже совсем другой уровень.
- lanmob   PFC на 20 кВт   Dec 27 2011, 13:32
- - injener   Однофазная сеть?   Dec 27 2011, 13:33
- - SmartRed   А что делать, приходится так издеваться над сетью   Dec 28 2011, 07:21
|- - lanmob   сеть однофазная 220 или 275В (можно выбирать). Ток...   Dec 28 2011, 07:44
- - injener   Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что на так...   Dec 28 2011, 07:41
- - _Pasha   4 * 5кВт по исполнению много проще, чем 1*20кВт. И...   Dec 28 2011, 07:51
- - injener   Делали источник технологического тока для станка Э...   Dec 28 2011, 08:31
|- - Herz   Цитата(Alesha @ Dec 28 2011, 17:13) Макси...   Dec 28 2011, 20:37
- - Alesha   Цитата(alexvu @ Dec 28 2011, 13:00) Так В...   Dec 29 2011, 06:40
|- - _Pasha   Цитата(Alesha @ Dec 29 2011, 09:40) Да де...   Dec 29 2011, 07:38
- - Alesha   В номенклатуре есть.   Dec 29 2011, 08:28
- - khach   Частотник легко купить готовый- любой, который доп...   Dec 29 2011, 11:13
- - Plain   Для интересующихся, начало истории — в кросс-теме:...   Dec 29 2011, 12:51
|- - khach   Цитата(Plain @ Dec 29 2011, 15:51) Там го...   Dec 29 2011, 13:12
|- - Plain   Цитата(khach @ Dec 29 2011, 16:12) Как я ...   Dec 29 2011, 13:36
- - alexvu   частотные преобразователи делаются многими фирмами...   Dec 30 2011, 09:39
- - Starichok51   лучше Danfoss (Дания). Шнайдер и Сименс по сравнен...   Dec 30 2011, 14:04
- - Slavik75   Всем здраствуйте. Я вот тоже решил зделать коректо...   Feb 3 2012, 21:43
|- - vao   Вопрос ? Кто-нибудь уже сталкивался с PFC без выпр...   Feb 7 2012, 05:58
|- - SSerge   Цитата(vao @ Feb 7 2012, 12:58) Вопрос ? ...   Feb 7 2012, 07:57
- - Slavik75   Вот есть коректор на 8 киловат http://www.stevehv...   Feb 19 2012, 08:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 22:33
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
