> Как измеряют ток?
D!m@
сообщение Dec 28 2011, 15:05
Пользователь №: 26 901
Здравствуйте!
Задача
Дано: теристорный мост (3 -фазы), три трансформатора тока на каждой фазе.
Найти: с помощью трансформаторов тока надо найти выпрямленный ток после моста.
С трансформаторов снимаем значения с помощью АЦП 500 выборок за период (50 Гц) .
Надо формулу как посчитать ток постоянки.
Заранее спасибо.
kovigor
сообщение Dec 28 2011, 16:22
Пользователь №: 56 295
Цитата(D!m@ @ Dec 28 2011, 19:05) *
Здравствуйте!
"Тиристор" пишется через "и". Проверочное слово: "тиранозавр". А ток можно высчитать. Напряжения в фазах известны, токи вы измерите вашей схемкой. Отсюда можно высчитать мощность, отбираемую от сети. Если пренебречь потерями в выпрямителе, то можно считать, что та же мощность уходит в нагрузку. Сопротивление нагрузки есть, подводимая к ней мощность - тоже. Вот и посчитайте ток. Кстати, в этом "энергетическом" расчете косвенно учитывается и момент открытия тиристоров (он может меняться). С активной, реактивной и полной мощностями ознакомитесь по ходу дела. Короче, учебник Бессонова по ТОЭ читать до посинения ...
D!m@
сообщение Dec 28 2011, 21:08
нуну... 100% по теме.
Какую мощность? активную, реактивную, полную?
допустим.
Сопротивление неизвестно. не всегда сопротивление активное может быть и индуктивное (двигатель)
В этом "энергетическом" расчете косвенно учитывается и момент открытия тиристоров (он может меняться).
да меняется. нато и мост тиристорный
уже знаком
для того этот форум, чтобы не синеть у книги а конкретно услышать ответ на конкретный вопрос!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:30
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
