Непоятность в работе Spartan3e |
Dec 29 2011, 06:40
Пользователь №: 19 720
Кристал Spartan3E-250 корпус VQ100
Суть непонятности использую выводы Р40(IO_L06P_2/D2/GCLK2) и Р41(IO_L06N_2/D1/GCLK3) для приема опросной частоты 20 кГц - установлены как входы при поступлении опросной частоты на один из выводов на другом появляется тот же сигнал замыкание между ножками отсутствует
Направте куда копать пожалуйста
Dec 29 2011, 07:12
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(DimonIN @ Dec 29 2011, 08:40)  Кристал Spartan3E-250 корпус VQ100
Направте куда копать пожалуйста а на плате "соплей" нет? в ucf файле "приколов" нет? точно?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Dec 29 2011, 07:27
Цитата(Maverick @ Dec 29 2011, 10:12)  а на плате "соплей" нет? в ucf файле "приколов" нет? точно? На плате соплей нету несколько раз перепроверил и под микроскопом и тестером на КЗ UCF: NET "In_MPIU" LOC = P40; NET "In_XYZ" LOC = P41; NET "In_MPIU" IOSTANDARD = LVTTL; NET "In_XYZ" IOSTANDARD = LVTTL; NET "In_MPIU" PULLDOWN; NET "In_XYZ" PULLDOWN; Проект: In_XYZ : in STD_LOGIC; In_MPIU : in STD_LOGIC; Былиб какие приколы то нашел бы, а так голова кругом идет
Dec 29 2011, 07:44
Цитата(Maverick @ Dec 29 2011, 10:39)  а Вы где смотрите - на разъеме или прямо с выводов ПЛИС? попробуйте использовать Chipscop - что он покажет.... Смотрел сначала на разъеме, потом обрезал дорожку около вывода и смотрел там результат одинаков Буду куриить Chipscop - раньше без него обходился Спасибо за ответы
DimonIN Непоятность в работе Spartan3e Dec 29 2011, 06:40     DimonIN Цитата(Maverick @ Dec 29 2011, 10:48) эта... Dec 29 2011, 07:53      Maverick Цитата(DimonIN @ Dec 29 2011, 09:53)
отп... Dec 29 2011, 08:00       DimonIN Цитата(Maverick @ Dec 29 2011, 11:00) отп... Jan 24 2012, 09:00 Andrew Su Добрый день.
Если есть возможность, попробуйте выв... Dec 29 2011, 07:54 DimonIN Спасибо всем ответившим
В праздники буду докапыва... Dec 29 2011, 08:30 Bad0512 Цитата(DimonIN @ Dec 29 2011, 15:30) Спас... Dec 29 2011, 16:10
