rg58 |
Dec 31 2011, 16:53
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Цитата(sergey sva @ Jan 1 2012, 01:01)  Померил индуктивность и емкость (наверно прибор не правильно показывает) получилось ёмкость кабеля 7нф а индуктивность 0 (такого не может быть) с такими данными сопротивление получается очень маленькое. От чего зависит сколько сигнала будет отражаться от конца кабеля? И если подключена антенна, от ёё расположения может зависеть? Если подключенная антенна согласована, и в ближней зоне ничего нет, от ее расположения ее зависит ничего. Более того, от проведенных Вами измерений тоже почти ничего не зависит, т.к. измерять надо не индуктивность и не емкость, а затухание на требуемой частоте. В кабеле без затухания достаточной длины и и фараду можно намерять, но эта емкость распределена по все длине кабеля, и на конце (еще раз - если без затухания) мощность в антенне будет равна мощности, отдаваемой в кабель передатчиком. Для справки - кабель RG58 для частоты 2,4 ГГц не годится, и на конце 100 м бухты вы мало чего получите. Вообще на этих частотах лучше не СВЧ сигнал по длинному кабелю передавать, а передатчик монтировать у антенны, а до него модулирующий сигнал по НЧ линиям подавать.
Jan 1 2012, 14:11
Пользователь №: 60 253
Цитата(V_G @ Dec 31 2011, 20:53)  Если подключенная антенна согласована, и в ближней зоне ничего нет, от ее расположения ее зависит ничего. Как же такое может быть( "ничего нет" ) ? В ближней зоне и находится кабель, питающий антенну, поэтому его расположение и влияет на характеристики антенны. Если его проложили правильно, то влияние будет минимальным. Если нет, то существенным.
Jan 1 2012, 22:08
Цитата(V_G @ Jan 1 2012, 22:53)  Не вижу логического противоречия. Ближняя зона - это не сфера, и со стороны подвода кабеля размеры зоны минимальны. Так что кабель вполне может быть подведен к антенне, не находясь в ближней зоне. Попробуйте смоделировать вертикальную несимметричную антенну с разной длинной кабеля снижения. Думаю, Ваше мнение о влиянии кабеля питания на характеристики антенны изменится.
Jan 1 2012, 23:50
Цитата(V_G @ Jan 2 2012, 03:06)  Я в курсе, что бывают разные антенны. Но вопрос ТС был в первую очередь про кабель RG58, во вторую - про диапазон 2,4 ГГц. Не думаю, что область его интересов в данный момент распространяется на антенны УКВ и более низкочастотных диапазонов, так зачем разводить здесь дискуссию, не относящуюся к теме? Я как раз и занимаюсь разработкой антенн на 2.4 ГГц и в качестве пигтейла до N- разъёма ( или SMA ) использую RG58 с вспененным наполнителем. И вижу как в компьютерных моделях и при реальном измерении влияет кабель, особенно на диаграмму направленности.
Сообщение отредактировал uve - Jan 1 2012, 23:55
