> SIM900D: снижение напряжения питания до 3,3В
Apik
сообщение Jan 5 2012, 19:44
Пользователь №: 56 995
Есть SIM900D, питается от Li-Pol-аккумулятора.
Есс-но аккумулятор нужно периодически заряжать.
Можно конечно периодически опрашивать SIM900D командой AT+CBC, но мне кажется это не совсем правильно, да и лучше чтобы модуль сам решал, когда нужно подзарядить.
В даташите написано:
If the voltage ≤ 3.3V, the following URC will be reported:
UNDER-VOLTAGE WARNNING
If the voltage < 3.2V, the following URC will be reported, and the module will be automatically powered down.
UNDER-VOLTAGE POWER DOWN
Я так понимаю, что если напряжение аккумулятора меньше 3,3В - модуль выдает UNDER-VOLTAGE WARNNING, если меньше 3,2В - отключается.
Вопросы вот в чем:
1. правильно ли я понял, что модуль мне напишет при напряжении 3,3В?
2. С какой частотой он мне это будет писать?
3. Можно ли подзарядить аккумулятор через LTC4054 не выключая модуль? Или нужно отключить, зарядить, потом включить? не знаю, с чего вдруг мне показалось, что надо выключать, но лучше перебдеть sm.gif
aaarrr
сообщение Jan 5 2012, 20:08
Пользователь №: 1 448
Почему? За спрос не бьют, да и сильно часто опрашивать не надо. А вот получить от модуля UNDER-VOLTAGE WARNING и немедленно за ним UNDER-VOLTAGE POWER DOWN со всеми вытекающими, думаю, при некоторых условиях вполне реально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 00:12
Страница сгенерированна за 0.02036 секунд с 7
