> SIM900D: снижение напряжения питания до 3,3В
Apik
сообщение Jan 5 2012, 19:44
Пользователь №: 56 995
Есть SIM900D, питается от Li-Pol-аккумулятора.
Есс-но аккумулятор нужно периодически заряжать.
Можно конечно периодически опрашивать SIM900D командой AT+CBC, но мне кажется это не совсем правильно, да и лучше чтобы модуль сам решал, когда нужно подзарядить.
В даташите написано:
If the voltage ≤ 3.3V, the following URC will be reported:
UNDER-VOLTAGE WARNNING
If the voltage < 3.2V, the following URC will be reported, and the module will be automatically powered down.
UNDER-VOLTAGE POWER DOWN
Я так понимаю, что если напряжение аккумулятора меньше 3,3В - модуль выдает UNDER-VOLTAGE WARNNING, если меньше 3,2В - отключается.
Вопросы вот в чем:
1. правильно ли я понял, что модуль мне напишет при напряжении 3,3В?
2. С какой частотой он мне это будет писать?
3. Можно ли подзарядить аккумулятор через LTC4054 не выключая модуль? Или нужно отключить, зарядить, потом включить? не знаю, с чего вдруг мне показалось, что надо выключать, но лучше перебдеть sm.gif
V125
сообщение Jan 5 2012, 21:13
Пользователь №: 65 866
QUECTEL М12 пишет UNDER-VOLTAGE WARNING через каждые 10-15 секунд (примерно). И до UNDER-VOLTAGE POWER DOWN еще вполне хватит времени. Очевидно, что это время зависит от тока потребления устройством от АКБ. У меня модуль парсит UNDER-VOLTAGE WARNING и включает подзаряд, нафига эти замеры АЦП нужны - подгонка делителя или программный гемор . Еще думай с каким периодом опрашивать АЦП. Скорее всего модуль сам мучает АЦП и нам выдает уже готовые предупреждения. Думаю SIM900 работает аналогично.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 03:22
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
