> Помогите очень нужна схема, помогите очень нужна схема
soniday
сообщение Jan 4 2012, 20:22
Пользователь №: 69 186
схема должна быт такой-на одну кнопку нажимаю и начинают поочередно включатся релюшки 1 потом 2 потом 3 потом 4 -ок ну а потом когда жму другую кнопку они так же поочередно начинают отключатся 4 потом 3 потом 2 потом 1 .Интервал времени между ними 2-3 секунды а еще лучше если можно будет регулировать до 5 сек. Заранее благодарю
Сергей Борщ
сообщение Jan 5 2012, 11:36
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Дарю идею: кнопки подключаются к входам RS-триггера, выход триггера - на вход данных сдвигового регистра. Тактируется регистр от генератора, частота которого определяет ваши 2-3 сек. Релюшки, если слаботочные, подключить напрямую к выходам регистра (регистр в этом случае взять TPIC16C595), если мощные - через ключи на транзисторах (регистр в этом случае 74HC595 или 74HC164). Все. Две микросхемы по 2 рубля, никакого программирования, надежность высокая.
soniday
сообщение Jan 5 2012, 15:05
Здравствуйте Сергей спасибо номне не нужна курсовая.я в эллектроннике ни спец но схему собрать могу.я на работе решил сделать а вернее усовершенствовать устройство для теста нержавеющих труб а работаю я в италии на AD Tubi (www.adtubi.it) если можете помогите пожайлоста,может и я смогу чем нибудь вам помочь
Цитата(kovigor @ Jan 4 2012, 22:43) *
Работы на вечер. Сделайте сами на любом простейшем микроконтроллере. А курсовые здесь за вас никто делать не будет, гарантирую. Здесь вообще лодырей не любят ...
Здравствуйте спасибо номне не нужна курсовая.я в эллектроннике ни спец но схему собрать могу.я на работе решил сделать а вернее усовершенствовать устройство для теста нержавеющих труб а работаю я в италии на AD Tubi (www.adtubi.it) если можете помогите пожайлоста,может и я смогу чем нибудь вам помочь
Сергей Борщ
сообщение Jan 6 2012, 11:03
Из: Рига, Латвия
QUOTE (soniday @ Jan 5 2012, 17:05) *
Тогда огласите параметры обмоток реле - напряжение питания, рабочий ток.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 05:09
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
