> Силовые цепи на ПП, как подвести 120А к IRLS4030-7PPbF
Sagittarius
сообщение Jan 8 2012, 13:17
Из: СПб
Пользователь №: 13 659
Здравствуйте.
Возник вопрос по конструированию ПП для контроллера BLDC мотора, как подводить большие токи к транзисторам типа IRLS4030-7PPbF, IPB025N10N3 (D2-7pack) или вообще к DirectFet включенным параллельно? Возможно ли это сделать на 4-х слойке с фольгой 35мкм? Пока что мыслю 2 варианта - широкие проводники и большой габарит ПП либо габарит меньше и напаивать медные шины. Какие есть еще варианты?
С уважением,
Игорь.
voha6
сообщение Jan 8 2012, 13:59
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 46 210
Sagittarius,
Вам нужно просчитать плотность тока через проводник, и прикинуть его нагрев при данной плотности. То есть основное тут - это охлаждение проводников. Исходя из этого, делать многослойный проводник не очень актуально - тепло из внутренних слоев будет отводится хуже, чем с внешних, хотя общую плотность тока снизит. Силовики применяют такой способ - вскрытие силовых проводников от маски и лужение толстым слоем.
Таким образом толщина проводников значительно увеличивается.
Напайку медных шин любят китайцы, особенно "баянисты". Более солидные производители тоже применяют разводку медными шинами, но предпочитают крепить их механически.
dinam
сообщение Jan 9 2012, 04:34
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Начинаю осваивать разводку приличных токов по плате. Сейчас развожу плату с токами по 20А, так что сильно не пинайте, если ошибаюсь biggrin.gif
Цитата(voha6 @ Jan 8 2012, 20:59) *
Sagittarius,Силовики применяют такой способ - вскрытие силовых проводников от маски и лужение толстым слоем.
Не вижу в этом особого смысла, т. к. сопротивление припоя раз в 10 больше меди. Может это делается для чего-то другого?
Цитата(Sagittarius @ Jan 9 2012, 07:49) *
Просто хотелось уменьшить габариты и поставить на одной плате силовые транзюки и проц, но для этого надо проводник/зазор 0.25мм, это максимум 35мкм фольга. Но похоже будет лучше сделать 2 платы, под транзисторы с фольгой 0.1мм зато обе простые 2-х сторонние.
Аналогичная хотелка. Я обычно делаю платы в PC-electro. Они вроде могут сделать двухслойку проводник/зазор 0.25мм с медью 70 мкм, которая потом ещё наращивается на 20-25 мкм гальванической меди.
- Sagittarius   Силовые цепи на ПП   Jan 8 2012, 13:17
|- - Sagittarius   Цитата(voha6 @ Jan 8 2012, 16:59) Sagitta...   Jan 8 2012, 16:57
||- - SmartRed   Цитата(Sagittarius @ Jan 8 2012, 23:57) ....   Jan 8 2012, 17:20
||- - voha6   Цитата(Sagittarius @ Jan 8 2012, 20:57) а...   Jan 8 2012, 19:15
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(Sagittarius @ Jan 8 2012, 18:57) д...   Jan 10 2012, 13:17
||- - dinam   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 10 2012, 20:17)...   Jan 11 2012, 01:39
||- - vlvl@ukr.net   Я тут ошибся, химического осаждения а не гальваник...   Jan 11 2012, 09:25
||- - _Pasha   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 11 2012, 12:25)...   Jan 11 2012, 12:39
|- - voha6   Цитата(dinam @ Jan 9 2012, 08:34) Не вижу...   Jan 9 2012, 06:08
|- - Sagittarius   Цитата(voha6 @ Jan 9 2012, 09:08) Я думаю...   Jan 9 2012, 07:37
- - Ydaloj   но ведь сток и исток по разные стороны корпуса нах...   Jan 8 2012, 23:26
|- - Sagittarius   Цитата(Ydaloj @ Jan 9 2012, 02:26) но вед...   Jan 9 2012, 00:49
- - IVX   если бы была возможность параллелить полигоны в ра...   Jan 9 2012, 08:35
- - _Pasha   Скоро дойдем до такой идейки: группа ПО на другую ...   Jan 9 2012, 08:47
- - In_an_im_di   Минвелл 1,5кВт без платы ККМ. С обратной стороны п...   Jan 9 2012, 09:50
- - voha6   In_an_im_di, а рабочее напряжение какое? Чтобы раб...   Jan 9 2012, 10:40
|- - W^W   Цитата(voha6 @ Jan 9 2012, 12:40) In_an_i...   Jan 9 2012, 12:14
- - AlexeyW   Не читал все коменты, извиняюсь, если повтор. Обыч...   Jan 9 2012, 21:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 14:36
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
