> Силовые цепи на ПП, как подвести 120А к IRLS4030-7PPbF
Sagittarius
сообщение Jan 8 2012, 13:17
Из: СПб
Пользователь №: 13 659
Здравствуйте.
Возник вопрос по конструированию ПП для контроллера BLDC мотора, как подводить большие токи к транзисторам типа IRLS4030-7PPbF, IPB025N10N3 (D2-7pack) или вообще к DirectFet включенным параллельно? Возможно ли это сделать на 4-х слойке с фольгой 35мкм? Пока что мыслю 2 варианта - широкие проводники и большой габарит ПП либо габарит меньше и напаивать медные шины. Какие есть еще варианты?
С уважением,
Игорь.
voha6
сообщение Jan 9 2012, 10:40
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 46 210
In_an_im_di, а рабочее напряжение какое? Чтобы рабочий ток узнать, мы 1,5 кВт разделим на это напряжение wink.gif
W^W
сообщение Jan 9 2012, 12:14
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
Там, вероятно, низковольтный выход с током в 100А, но этот ток идет только по шинам из металла, которые и выходными клеммами служат, а внутрях распараллелены токи по плате
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
- Sagittarius   Силовые цепи на ПП   Jan 8 2012, 13:17
- - voha6   Sagittarius, Вам нужно просчитать плотность тока ...   Jan 8 2012, 13:59
|- - Sagittarius   Цитата(voha6 @ Jan 8 2012, 16:59) Sagitta...   Jan 8 2012, 16:57
||- - SmartRed   Цитата(Sagittarius @ Jan 8 2012, 23:57) ....   Jan 8 2012, 17:20
||- - voha6   Цитата(Sagittarius @ Jan 8 2012, 20:57) а...   Jan 8 2012, 19:15
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(Sagittarius @ Jan 8 2012, 18:57) д...   Jan 10 2012, 13:17
||- - dinam   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 10 2012, 20:17)...   Jan 11 2012, 01:39
||- - vlvl@ukr.net   Я тут ошибся, химического осаждения а не гальваник...   Jan 11 2012, 09:25
||- - _Pasha   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 11 2012, 12:25)...   Jan 11 2012, 12:39
|- - dinam   Начинаю осваивать разводку приличных токов по плат...   Jan 9 2012, 04:34
|- - voha6   Цитата(dinam @ Jan 9 2012, 08:34) Не вижу...   Jan 9 2012, 06:08
|- - Sagittarius   Цитата(voha6 @ Jan 9 2012, 09:08) Я думаю...   Jan 9 2012, 07:37
- - Ydaloj   но ведь сток и исток по разные стороны корпуса нах...   Jan 8 2012, 23:26
|- - Sagittarius   Цитата(Ydaloj @ Jan 9 2012, 02:26) но вед...   Jan 9 2012, 00:49
- - IVX   если бы была возможность параллелить полигоны в ра...   Jan 9 2012, 08:35
- - _Pasha   Скоро дойдем до такой идейки: группа ПО на другую ...   Jan 9 2012, 08:47
- - In_an_im_di   Минвелл 1,5кВт без платы ККМ. С обратной стороны п...   Jan 9 2012, 09:50
- - AlexeyW   Не читал все коменты, извиняюсь, если повтор. Обыч...   Jan 9 2012, 21:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 08:13
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
