> Как бороться с внезапной ассемблерной вставкой?
Apik
сообщение Jan 8 2012, 16:35
Пользователь №: 56 995
Есть программа, написанная на Си, рабочая.
Для отладки программы использовал 16х2-дисплей. Т.к. программа написана, необходимо убрать этот дисплей.
Чтобы это можно было сделать быстро, везде, где он используется, писал так:
if (LCD_YES)
   lcd_puts("Не важно что")
и в самом начале листинга соотвественно
define LCD_YES   1
где можно быстро включать-выключать дисплей.
Суть вот в чем - ни разу я его не отключал (да и зачем было?), программа написана, пришло время поставить вместо единицы нолик, что и было сделано. И тут программа перестала работать.
int main(void)
   Init();                  // инициализация портов, таймеров и др.
   RecipientComplete = 0;      // обнуляем флаг приемки данных
   PORTC &= ~(1<<SIM900D_ON);      // Включаем SIM900D - сажаем на "0" выход для открытия транзистора
   PORTC |= (1<<PWR_KEY);
   PORTC &= ~(1<<PWR_KEY);
   while(1)
      nop();
      if (RecipientComplete == 1)               // Если пришла посылка от SIM900D
         ReceiveAnalysis(rx_buffer);            // Анализируем
      nop();
Шерстя по ассемблерному коду, увидел, что перед while(1) появился такой код:
945:         PORTC &= ~(1<<PWR_KEY);
+0000059C:   98AF        CBI       0x15,7         Clear bit in I/O register
952:            nop();
+0000059D:   0000        NOP                      No operation
953:            nop();
+0000059E:   0000        NOP                      No operation
958:            nop();
+0000059F:   0000        NOP                      No operation
+000005A0:   CFFC        RJMP      PC-0x0003      Relative jump
958:            nop();
самого while() нету, да собственно и не нужен, т.к. RJMP PC-0x0003 зацикливает программу на месте между nop'ами.
Почему такое происходит, и как от этого избавиться?
sasamy
сообщение Jan 9 2012, 10:37
Пользователь №: 41 858
if (LCD_YES)
Чтобы это сделать быстро - есть условная компиляция
#ifdef DEBUG
#define DBG(s) lcd_puts(s)
#else
#define DBG(s) /* nothing */
#endif
int foo(int i)
    if (i == 0) {
        DBG("foo: default value 10");
        i = 10;
    return i;
Отладочный вариант:
sasa@sasa-laptop:~/tst$ cpp -DDEBUG tst.c
# 1 "tst.c"
# 1 "<built-in>"
# 1 "<command-line>"
# 1 "tst.c"
int foo(int i)
    if (i == 0) {
        lcd_puts("foo: default value 10");
        i = 10;
    return i;
Обычный без отладочных сообщений:
sasa@sasa-laptop:~/tst$ cpp tst.c
# 1 "tst.c"
# 1 "<built-in>"
# 1 "tst.c"
int foo(int i)
    if (i == 0) {
        i = 10;
    return i;
иначе LCD вам не нужен больше а код ненужный так и останется или его вручную выковыривать нужно. К тому же если завтра вам захочется отладку выводить через UART - достаточно будет поменять #define DBG(s) uart_puts(s) или любой другой вариант в зависимости от потребности.
Сообщение отредактировал sasamy - Jan 9 2012, 11:14
Сергей Борщ
сообщение Jan 9 2012, 12:58
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (sasamy @ Jan 9 2012, 12:37) *
Да конечно. Неиспользуемый код ни один современный компилятор выкидывать не умеет. Dead code elimination - сказки для красноглазиков.
sasamy
сообщение Jan 9 2012, 14:28
А это вы видимо проигнорировали
Например послезавтра считаем все неинициализированные переменные ошибкой и нужно локализовать их
#define DBG(s) printf(s " at %s line %d\n", __FILE__, __LINE__ )
Впрочем вы можете продолжать учить красноглазить, а эти приемы в любом приличном учебнике по С описаны.
Сергей Борщ
сообщение Jan 9 2012, 15:05
Из: Рига, Латвия
QUOTE (sasamy @ Jan 9 2012, 16:28) *
Я отвечал ровно на то, что процитировал. Вчитайтесь в свои собственные слова и учитесь отвечать за них.
Правила хорошего стиля мне знакомы, заметьте, я ведь не писал что предложенный вами вариант плох или неправилен.
sasamy
сообщение Jan 9 2012, 15:14
Вообще-то основной смысл был тут
а неточности - были, да. Вы таки рекомендуете делать так ?
if (LCD)
lcd_puts();
aaarrr
сообщение Jan 9 2012, 16:00
Пользователь №: 1 448
Угу, переходим от неточностей к необоснованным домыслам.
Если отладочная часть заключается в одном вызове "печаталки", то, разумеется, лучше эту самую печаталку определить через дефайн.
А вот если эта часть, например, требует каких-либо осмысленных действий, помимо одного вызова, то лучше оформить ее блоком, а проверку
условия выполнить средствами языка, а не препроцессора:
if(DEBUG)
    // Объявляем локальные переменные
    // Что-то извлекаем-считаем-выводим
- Apik   Как бороться с внезапной ассемблерной вставкой?   Jan 8 2012, 16:35
- - Палыч   Цитата(Apik @ Jan 8 2012, 20:35) Почему т...   Jan 8 2012, 16:47
- - Xenia   Компилятор совершенно прав! Он видит, что пере...   Jan 8 2012, 16:54
- - Apik   Гениально Всем спасибо, помогло.   Jan 8 2012, 18:06
||- - sasamy   Цитата(aaarrr @ Jan 9 2012, 20:00) Угу, п...   Jan 9 2012, 17:14
||- - aaarrr   Цитата(sasamy @ Jan 9 2012, 21:14) На люб...   Jan 9 2012, 17:34
||- - neiver   Цитата(sasamy @ Jan 9 2012, 21:14) На люб...   Jan 9 2012, 18:00
||- - sasamy   Цитата(neiver @ Jan 9 2012, 22:00) Вариан...   Jan 9 2012, 18:46
|- - Сергей Борщ   QUOTE (sasamy @ Jan 9 2012, 17:14) Вообще...   Jan 9 2012, 16:30
- - aaarrr   Кстати, конструкция Кодif(something) {...}...   Jan 9 2012, 14:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:40
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
