> Помогите со стабилизатором, нужно из 7-15В сделать +3,3 +5 -5
Digi
сообщение Jan 9 2012, 12:36
Пользователь №: 529
Нужно сделать дешевые DC-DC конверторы со следующими параметрами:
Uвх 7-15В
Выходы:
3,3В 1,5А
+5В 0,8А
-5В 0,5А
Гальваническая развязка не требуется.
За основу взял TL494 + 2 ключевых транзистора. Трансформатор на кольце 2000HM. Первичная обмотка с отводом от средней точки, на которую подается входное напряжение.
Кольцо 20*12*6 (примерно ) Частота около 40 кГц. КПД получилось около 60%. Стабилизация по цепи 3,3В, +5 и - 5 стабилизирую отдельным стабилизатором. Витки расчитывал в програме transformer 3,0,3,0.
Вообщем основная проблема: так как я импульсными источниками ниразу не занимался, то вопросы такие:
1) как и в чем правильно расчитать трансформатор ?
2) может возможно сделать как-то проще ? Но главное дешево, не дороже 100-150 р на детали.
Digi
сообщение Jan 9 2012, 18:15
Пользователь №: 529
Схемы нету, так как собирал на ходу. Попозже нарисую. Защиты никакой не нужно. Транзисторы биполярные, дарлингтона, открываются вроде нормально. ТЛ494 выдает вроде до 200 мА ток по управляющей цепи. Но снимаю я пока 5 Вт. Нужно будет сделать штук 50, а там видно будет. Проект коммерческим не назовешь. Но есть интерес сделать такой стабилизатор самостоятельно. Пытаюсь понять что не так. Подскажите в чем лучше посчитать трансформатор. И на какие параметры смотреть при отладке. Осциллограммы могу сюда выложить.
UC2845 на ней ведь обратноходвой источник получится ? Там и сердечник с зазором нужен ? А у меня полно колечек 2000НМ, да и дешевые они. И на одном трансе сразу 3 напряжения. Или я в чем-то заблуждаюсь ?
сообщение Jan 9 2012, 19:05
Пользователь №: 45 710
Однозначно. Трансформатор трансформирует напряжения, т.е. если бы у Вас было в наличии известное и стабильное напряжение, то тогда его можно было трансформировать в нужные три номинала, и простым автогенератором на паре транзисторов.
Но поскольку этого нет, то у Вас две задачи — сперва стабилизировать, а затем трансформировать. Стабилизацию импульсно без дросселей сделать невозможно, таков закон природы, ну а дроссель — это однозначно сердечник с зазором, т.е. хотя бы ферритовый стержень, или гантель, но никак не что-либо замкнутое, т.е. не кольцо.
- Digi   Помогите со стабилизатором   Jan 9 2012, 12:36
- - Serg SP   Всё-таки не плохо было бы схему в студию, без неё ...   Jan 9 2012, 14:41
- - Plain   Цитата(Digi @ Jan 9 2012, 15:36) Но главн...   Jan 9 2012, 15:35
|- - Serg SP   Цитата(Plain @ Jan 9 2012, 19:35) Замах в...   Jan 9 2012, 16:52
|- - Digi   Цитата(Plain @ Jan 9 2012, 23:05)Стабилиз...   Jan 10 2012, 05:21
- - Serg SP   Почитайте вот здесь, можно и на кольцах трансы для...   Jan 9 2012, 19:26
- - Plain   Обычно там трансформатор трансформирует входное не...   Jan 10 2012, 06:20
- - stells   fig.17: http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1374f...   Jan 10 2012, 07:21
- - NGK   Цитата(Digi @ Jan 9 2012, 16:36) Нужно сд...   Jan 10 2012, 11:00
- - mov   Как вариант : Lm2576 + дроссель с 2-мя обмотками н...   Jan 10 2012, 12:36
- - Digi   Спасибо всем за рекомендации по поводу стабилизато...   Jan 10 2012, 12:41
- - vlvl@ukr.net   Посмотрите форвард, с резонансным перемагничивание...   Jan 10 2012, 13:25
- - Microwatt   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 10 2012, 17:25)...   Jan 10 2012, 22:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 17:31
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
