> настройка TLC2933(34) на конкретую частоту
FerrumVS
сообщение Jan 11 2012, 07:06
Пользователь №: 69 185
Здравствуйте, у меня маленький вопрос. Как вот эту микросхему TLC2933(34) (datasheet) (а точнее её ГУН) настроить на конкретную среднюю частоту генерации? Как я понял при отсутствии детектирования (т.е. когда на вход PFD подается высокий уровень) генератор как раз работает на определённой f0, определяемой Rbias. Расчетов я никаких не нашёл и поэтому единственный выход это поставить подстроечник вместо Rbias (примерно по графику) и настроить на нужную частоту вручную при калибровке. Но всё таки хотелось бы заранее рассчитать Rbias поточнее, это возможно?
FerrumVS
сообщение Jan 11 2012, 12:10
там на диаграмме отмечено, что при полной синхронизации выход детектора переходит в высокоимпедансное состояние
задача сделать двойную синхронизацию, либо от кварца либо от ГУН с ФАПЧ, и хотелость бы чтобы при переключении с кварца на ГУН частоты не сильно различались
Сообщение отредактировал FerrumVS - Jan 11 2012, 16:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:06
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
