Силовые цепи на ПП, как подвести 120А к IRLS4030-7PPbF |
Jan 8 2012, 13:59
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 46 210
Sagittarius, Вам нужно просчитать плотность тока через проводник, и прикинуть его нагрев при данной плотности. То есть основное тут - это охлаждение проводников. Исходя из этого, делать многослойный проводник не очень актуально - тепло из внутренних слоев будет отводится хуже, чем с внешних, хотя общую плотность тока снизит. Силовики применяют такой способ - вскрытие силовых проводников от маски и лужение толстым слоем. Таким образом толщина проводников значительно увеличивается. Напайку медных шин любят китайцы, особенно "баянисты". Более солидные производители тоже применяют разводку медными шинами, но предпочитают крепить их механически.
Jan 8 2012, 16:57
Из: СПб
Пользователь №: 13 659
Цитата(voha6 @ Jan 8 2012, 16:59)  Sagittarius, Вам нужно просчитать плотность тока через проводник, и прикинуть его нагрев при данной плотности. Напайку медных шин любят китайцы, особенно "баянисты". Более солидные производители тоже применяют разводку медными шинами, но предпочитают крепить их механически. а есть примеры устройств от солидных производителей? хотя бы фото их ПП, как пример правильного :-) плотность тока конечно считал и получил достаточно широкие проводники, по тому и вопрос. К примеру даже если брать 250А/мм^2 как допустимое, то как отвести 50А от S под брюхом DirectFet IRF6668, а уж тем более как их сажать на параллельное включение как предлагает IR? Разница между требуемой шириной и тем что пролезет в разы. Нарисовал я платку на 4 слоя с кучей переходных под этими DirectFet-ами но сомнения мучают.
Jan 10 2012, 13:17
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(Sagittarius @ Jan 8 2012, 18:57)  допустимое, то как отвести 50А от S под брюхом DirectFet IRF6668, а уж тем более как их сажать на параллельное включение как предлагает IR? Если у Вас нет технологии пайки таких корпусов, то не применяйте их на такие токи ( фен к технологии не относится). Бывает плохо пропаивается S, G. Цитата(dinam @ Jan 9 2012, 06:34)  Я обычно делаю платы в PC-electro. Они вроде могут сделать двухслойку проводник/зазор 0.25мм с медью 70 мкм, которая потом ещё наращивается на 20-25 мкм гальванической меди. В гальванике нет смысла, удельное сопротивление такого проводника почти в 2раза выше чем катанного. Лучше наращивание шиной, или проводом.
Sagittarius Силовые цепи на ПП Jan 8 2012, 13:17  SmartRed Цитата(Sagittarius @ Jan 8 2012, 23:57) .... Jan 8 2012, 17:20  voha6 Цитата(Sagittarius @ Jan 8 2012, 20:57) а... Jan 8 2012, 19:15 dinam Начинаю осваивать разводку приличных токов по плат... Jan 9 2012, 04:34  voha6 Цитата(dinam @ Jan 9 2012, 08:34) Не вижу... Jan 9 2012, 06:08   Sagittarius Цитата(voha6 @ Jan 9 2012, 09:08) Я думаю... Jan 9 2012, 07:37 Ydaloj но ведь сток и исток по разные стороны корпуса нах... Jan 8 2012, 23:26 Sagittarius Цитата(Ydaloj @ Jan 9 2012, 02:26) но вед... Jan 9 2012, 00:49 IVX если бы была возможность параллелить полигоны в ра... Jan 9 2012, 08:35 _Pasha Скоро дойдем до такой идейки: группа ПО на другую ... Jan 9 2012, 08:47 In_an_im_di Минвелл 1,5кВт без платы ККМ. С обратной стороны п... Jan 9 2012, 09:50 voha6 In_an_im_di, а рабочее напряжение какое? Чтобы раб... Jan 9 2012, 10:40 W^W Цитата(voha6 @ Jan 9 2012, 12:40) In_an_i... Jan 9 2012, 12:14 AlexeyW Не читал все коменты, извиняюсь, если повтор.
Обыч... Jan 9 2012, 21:55
