> Загрузка ПЛИС, Не грузится ПЛИС с флешки
Aleksandr_KPI
сообщение Jan 11 2012, 13:56
Пользователь №: 52 032
Здравствуйте.
Подскажите где еще искать причину неисправности при загрузке ПЛИС. На рисунке изобразил схему соединений для ПЛИС, МК, флешки. Должно работать так: МК анализирует сигнал Done c ПЛИС, если он "0" выдает сигнал загрузки Program (нулевой импульс). Схема зависает на процессе: Done всегда ноль, Program - меандр. Проверил: входную частоту для ПЛИС, питание ПЛИС, питание флешки, сигнал CCLK флеш все есть, на Dout флешки наблюдаю постоянный поток импульсов-данных, переменный сигнал на OE/RES. Все прозвонил и просмотрел под микроскопом, должно работать.
Заранее благодарю за советы.
Andrew Su
сообщение Jan 11 2012, 21:44
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Добрый день.
Уточните, если не трудно, какой вы задаете режим для загрузки конфигурации?
А именно, как у вас заданы входы М0, М1, М2?
Если задан режим Master Serial Mode Configuration (М0=0, М1=0, М2=0), то схема включения флэш и фпга
должна соответствовать рис.2-3 на стр.41 файла Virtex-5 FPGA Configuration Guide (UG191.pdf).
При этом импульс на PROGRAM_B достаточно подать один раз, а сигнал DONE отслеживать для обнаружения его перехода в 1, что соответствует окончанию загрузки (времянка на рис.2-2 там же).
Удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 01:38
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
