> Как разрулить AGND и DGND на моей платке.
uriy
сообщение Jun 1 2011, 10:52
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Нужно развести плату для подключения к устройству стороннего производителя. На разъеме разделены аналоговая и цифровая земли.
На моей плате будет стоять DSP, память, и кодек SSM2603. Кодек в LFCSP корпусе, кроме выводов аналоговой и цифровой земли у него имеется пяточок как у всех микросхем в таких корпуса. Про пятачок написано: Connect the exposed pad to the PCB ground layer.
К какой же земле его соединять? К аналоговой или цифровой?
cioma
сообщение Jan 3 2012, 16:57
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Ferrite bead - это не дроссель в классическом понимании. Дроссель основан на использовании реактивного сопротивления, а ferrite bead - на использовании вихревых токов в сердечнике.
Индуктивность для дросселя является позитивным, основным свойством, а для ferrite bead она является негативным, паразитным свойством.
И наоборот, потери в сердечнике являются негативным, паразитным свойством для дросселя, а для ferrite bead - это позитивное, основное свойство.
А насчет связи земель через ferrite bead, то полный ответ может дать только знание внутреннего устройства конретной микрухи. Дело в том, что для подавляющего числа приложений импеданс земли стараются сделать расномерным и низким, а ferrite bead имеет паразитную индуктивность, что не есть хорошо. При прочих равных условиях, я бы так земли не соединял.
На вопрос почему в референсах так сделано могут быть разные ответы в зависимости от ситуации. Начиная с того, что референс разрабатывали "инженеры", для которых ferrite bead имеет только один параметр - активное сопротивление на частоте 100 МГц, и заканчивая тем, что ferrite bead в земле служит для защиты от синфазной помехи. Но это имеет смысл только для сигналов, земель и питаний, которые выходят на кабели.
Zandy
сообщение Jan 3 2012, 18:08
Пользователь №: 3 098
К сожалению о внутреннем ус-ве микрухи мы можем только догадываться. Но вроде бы оно должно быть типовое: в одном кристалле и процессорная часть, и интерфейсная, включая и DAC (видео-звук), и ADC(видео-звук). Питания все раздельные, земли тоже.
И все-таки Ваше утверждение: "для подавляющего числа приложений импеданс земли стараются сделать расномерным и низким, а ferrite bead имеет паразитную индуктивность, что не есть хорошо." звучит очень солидно, но без объяснения механизмов не убедительно. Вы уж меня простите.
Вот что мне видится. Возьмем, к примеру звуковой АЦП. Упрощенно его структура такая: микрофонный усилитель - дельта/сигма преобразователь - дециматор. Что касается микрофонного усилителя и дециматора - тут все ясно. Первый - аналоговый, второй - цифровой. Дельта/сигма преобразователь - цифроаналоговый. Если бы эти узлы имели свои отдельные земли, то второй и третий я бы соединил накоротко, а первый можно было бы и через дроссель, т. к. звуковые частоты низкие. Небольшая индуктивность не повредила бы. Но и пользы особой я от дросселя не вижу!!! Вот в чем дело! Т. е. я как и Вы тоже не ставил бы ни дросселей, ни ферритовых бусин. Но это субъективно. А мне надо доказательно.
Выше я уже приводил цитату. Она взята не с потолка, а из этого документа:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/DM...eview_Checklist (в разделе Audio).
Т. е не только в референсе эти бусины стоят, но и Checklist советует! Вот как тут быть? Одно мое нутро говорит мне - плюнь, не ставь. Другое: что же, разработчики процессора дураки что ли? Тупее меня? Нет. такого не может быть.
А вот по поводу защиты от синфазной помехи можно поподробнее. Может тут собака порылась. Я знаю только, что в таких случаях ставят дифференциальную индуктивность.
cioma
сообщение Jan 4 2012, 15:01
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
QUOTE (Zandy @ Jan 3 2012, 19:08) *
Ооооооочень даже может быть, что они тупее Вас. Или Вы таки думаете, что в среднем разработчики микросхем имеют лучшее представление о физике, чем разработчики плат? Да большинство из них вообще не представляют требований и ограничений, накладываемых корпусом микросхемы и платой. Я более чем уверем, что еслиб Вам были доступны схемы чипа, то Вы бы развели земли и питания гораздо лучше, чем разработчики чипа. Причем для разных плат эти требования могут различаться.
Ну а во-вторых, очень часто разработка референсов отдается на откуп людям, в этом ничего не смыслящим, а потом их схемотехнические "решения" автоматом копируются в чеклисты и аппноты.
Я не говорю про данный конкретный пример, но опыт есть, когда я, как разработчик платы, на которой стоит определенный чип, по каплям вытягивал инфу через саппорт из разработчиков чипов, а потом объяснял им как надо делать правильно wink.gif
Потому вижу два пути:
1. "Китайский" - сделать как рекомендуют, и не задавать "глупых" вопросов. Это если надо быстро. Но если оно в Вашей конкретной системе правильно не заработает - пишите в Спортлото.
2. Правильный - сделать тестовые платы и обмерять их, учитывая Ваше конкретное приложение. Это дольше, но в этом случае Вы поймете почему надо делать так, а не иначе. Но на это надо время и средства.
shf_05
сообщение Jan 11 2012, 02:27
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
wacko.gif извините, это где так делают чипы? я почему то полагал, что серьезные пр-ли микросхем подходят к этим вопросам очень серьезно. да и сами чипы начинают делать под какую-то задачу, представляя себе как она будет решаться.
dinam
сообщение Jan 12 2012, 01:51
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Из последнего. Вот кто мне объяснит почему Allegro в своих контроллерах ШД на токи до 10A, например, A4989 для земли отвела всего один вывод? Хотя осталось ещё свободными 3 вывода у корпуса. А ведь она управляет восемью мощными полевиками!
Вы не разу не сталкивались с support, который не знает как у них этот кусок кремния работает? А вот мне приходилось.
halfdoom
сообщение Jan 12 2012, 03:29
Пользователь №: 2 072
Цитата(dinam @ Jan 12 2012, 04:51) *
Вот кто мне объяснит ... для земли отвела всего один вывод? Хотя осталось ещё свободными 3 вывода у корпуса.
Может позиционировали ее как drop-in замену для чего-то менее мощного?
- uriy   Как разрулить AGND и DGND на моей платке.   Jun 1 2011, 10:52
- - Alex11   К обоим. Кодек - это то место, где земли должны бы...   Jun 1 2011, 11:03
- - tAmega   Судя по референс дизайну http://www.analog.com/sta...   Jun 1 2011, 11:26
- - vicnic   Цитата(uriy @ Jun 1 2011, 14:52) Нужно ра...   Jun 1 2011, 11:48
- - uriy   ЦитатаК обоим. Кодек - это то место, где земли дол...   Jun 1 2011, 12:05
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(uriy @ Jun 1 2011, 16:05) В таком ...   Jun 1 2011, 15:18
- - uriy   Вы предлагаете сделать так: ЦитатаFigure 31. Typ...   Jun 2 2011, 05:17
|- - Victor®   Цитата(uriy @ Jun 2 2011, 08:17) Вы предл...   Jun 2 2011, 06:28
|- - ViKo   Цитата(Victor® @ Jun 2 2011, 09:28) Я дел...   Jun 2 2011, 06:49
|- - Victor®   Цитата(ViKo @ Jun 2 2011, 09:49) На первы...   Jun 2 2011, 07:10
|- - ViKo   Цитата(Victor® @ Jun 2 2011, 10:10) Не, н...   Jun 2 2011, 07:23
|- - vadimuzzz   Цитата(Victor® @ Jun 2 2011, 14:10) Не, н...   Jun 2 2011, 08:19
- - ViKo   Еще вопросик - а как же внутри микросхемы (кодека,...   Jun 2 2011, 08:50
|- - Victor®   Цитата(ViKo @ Jun 2 2011, 11:50) Еще вопр...   Jun 2 2011, 08:56
|- - ViKo   Цитата(Victor® @ Jun 2 2011, 11:56) Не ра...   Jun 2 2011, 09:07
||- - Victor®   Цитата(ViKo @ Jun 2 2011, 12:07) Получает...   Jun 2 2011, 09:27
||- - ViKo   Цитата(Victor® @ Jun 2 2011, 12:27) Думаю...   Jun 2 2011, 09:34
|- - vadimuzzz   Цитата(Victor® @ Jun 2 2011, 15:56) Естес...   Jun 4 2011, 00:09
|- - Victor®   Цитата(vadimuzzz @ Jun 4 2011, 03:09) сам...   Jun 4 2011, 11:51
||- - vadimuzzz   Цитата(Victor® @ Jun 4 2011, 18:51) Как э...   Jun 6 2011, 00:23
||- - ViKo   Цитата(vadimuzzz @ Jun 6 2011, 03:23) сей...   Jun 6 2011, 08:37
|- - Victor®   Цитата(vadimuzzz @ Jun 4 2011, 03:09) сам...   Jun 5 2011, 21:20
|- - Ant_m   Цитата(Victor® @ Jun 6 2011, 01:20) Кстат...   Jun 23 2011, 09:58
|- - ViKo   Цитата(Ant_m @ Jun 23 2011, 12:58) Ну так...   Jun 23 2011, 10:43
|- - Ant_m   Цитата(ViKo @ Jun 23 2011, 14:43) Возврат...   Jun 23 2011, 11:15
- - Uree   Резать нужно для локализации путей возратных токов...   Jun 2 2011, 09:09
- - ViKo   Не получается разрезать земли так, чтобы не испорт...   Jun 2 2011, 09:23
- - uriy   Землю буд разделять. Пятачок кодека подцеплю к AGN...   Jun 2 2011, 09:48
- - Alex11   По моему опыту работы с кодеками, пока не соединиш...   Jun 2 2011, 10:11
- - Sanchez_   Вот, например, в даташите на AD73311L производител...   Jun 2 2011, 11:29
|- - ViKo   Цитата(Sanchez_ @ Jun 2 2011, 14:29) Вот,...   Jun 2 2011, 12:35
- - Sanchez_   Может и медленный. Земли разделены, иначе нету смы...   Jun 2 2011, 13:49
- - andrey_s   Коллеги, мнение AD: http://www.analog.com/en/analo...   Jun 2 2011, 13:56
- - Sanchez_   Вот молодцы! В даташите одно пишут, а тут н...   Jun 2 2011, 14:26
- - no cover_   Есть и такой вариант в одном слое сплошная заливка...   Jun 5 2011, 09:23
- - cioma   Думается мне, что разрабатывают микросхемы и пишут...   Jun 6 2011, 14:40
|- - ViKo   Цитата(cioma @ Jun 6 2011, 17:40) Проблем...   Jun 6 2011, 18:20
|- - ViKo   Цитата(ViKo @ Jun 6 2011, 21:20) Омметром...   Jun 8 2011, 07:58
|- - cioma   QUOTE (ViKo @ Jun 8 2011, 09:58) Прозвони...   Jun 8 2011, 15:18
|- - ViKo   Цитата(cioma @ Jun 8 2011, 18:18) Единств...   Jun 9 2011, 05:02
- - cioma   Ага, и импеданс коаксиала я тоже омметром измеряю,...   Jun 7 2011, 14:13
- - no cover_   Цитата(uriy @ Jun 1 2011, 14:52) Нужно ра...   Jun 7 2011, 18:42
- - Marto   ИМХО, в таком варианте сделал бы так: Дабы не з...   Jun 9 2011, 19:13
- - ViKo   Кто найдет микросхему, у которой земляные ноги не ...   Jun 22 2011, 07:11
|- - vadimuzzz   Цитата(ViKo @ Jun 22 2011, 14:11) Кто най...   Jun 23 2011, 01:35
|- - Victor®   Цитата(ViKo @ Jun 22 2011, 10:11) Кто най...   Jun 23 2011, 05:48
- - ViKo   Приз - в студию! А, может, возьмете деньги? Н...   Jun 23 2011, 07:18
|- - Victor®   Цитата(ViKo @ Jun 23 2011, 10:18) Приз - ...   Jun 23 2011, 12:21
||- - Ant_m   Цитата(Victor® @ Jun 23 2011, 16:21) Д...   Jun 23 2011, 12:38
|- - andrey_s   Цитата(ViKo @ Jun 23 2011, 10:18) Приз - ...   Jun 24 2011, 05:29
|- - ViKo   Цитата(andrey_s @ Jun 24 2011, 08:29) AD1...   Jun 24 2011, 07:04
- - ViKo   Я скромненько предпочел бы такое, мегагерц на 500 ...   Jun 23 2011, 13:46
- - Zandy   Пожалуй подниму тему. Хорошая дискуссия! И это...   Dec 30 2011, 07:44
|- - ViKo   Цитата(Zandy @ Dec 30 2011, 09:44) Неужел...   Dec 30 2011, 14:53
||- - Zandy   Цитата(ViKo @ Dec 30 2011, 18:53) Если у ...   Dec 30 2011, 20:29
||- - ViKo   Цитата(Zandy @ Dec 30 2011, 22:29) А тепе...   Dec 31 2011, 10:16
|- - cioma   QUOTE (Zandy @ Dec 30 2011, 08:44) Где бы...   Dec 31 2011, 09:00
- - Uree   2 кодека - 2 AGND, соединенные как в аппноте, 3 ко...   Dec 30 2011, 22:01
- - Zandy   Имею процессор TI TMS320DM368 (ДаВинчи) Вопрос по ...   Jan 3 2012, 11:48
|- - cioma   Стукните в службу поддержки, может наведут на мысл...   Jan 3 2012, 11:57
|- - shf_05   согласен, что бывают неудачные компоненты, но все ...   Jan 20 2012, 03:09
- - ViKo   Ферритовые бусины - дроссели. Работают на высоких ...   Jan 3 2012, 12:27
|- - Zandy   Цитата(ViKo @ Jan 3 2012, 16:27) Ферритов...   Jan 3 2012, 13:41
|- - ViKo   Цитата(Zandy @ Jan 3 2012, 16:41) Каким т...   Jan 3 2012, 18:05
|- - Zandy   Цитата(ViKo @ Jan 3 2012, 22:05) Если у в...   Jan 3 2012, 18:54
|- - ViKo   Цитата(Zandy @ Jan 3 2012, 21:54) Неохота...   Jan 3 2012, 19:05
|- - Zandy   Цитата(ViKo @ Jan 3 2012, 23:05) Картинку...   Jan 3 2012, 19:26
|- - ViKo   Цитата(Zandy @ Jan 3 2012, 22:26) Я не со...   Jan 3 2012, 19:34
|- - Zandy   Цитата(ViKo @ Jan 3 2012, 23:34) И все же...   Jan 3 2012, 20:10
||- - dinam   Нет.   Jan 12 2012, 03:36
|- - Ant_m   Цитата(dinam @ Jan 12 2012, 05:51) Из пос...   Jan 17 2012, 10:34
|- - dinam   Ага, спасибо. Сначала написал на форуме, а потом с...   Jan 17 2012, 10:41
- - ViKo   Трансформаторы на ферритовых сердечниках тоже мота...   Jan 3 2012, 18:35
- - ViKo   Картинка из "Искусства схемотехники" В-...   Jan 3 2012, 20:55
|- - Zandy   Цитата(ViKo @ Jan 4 2012, 00:55) В-общем,...   Jan 3 2012, 21:32
|- - halfdoom   Цитата(Zandy @ Jan 4 2012, 00:32) Какие т...   Jan 4 2012, 04:34
|- - ViKo   Цитата(Zandy @ Jan 4 2012, 00:32) Хоровиц...   Jan 4 2012, 06:36
- - Zandy   Известно требование, чтобы полигоны цифровой и ана...   Jan 13 2012, 12:42
- - Ant_m   dinam Бывает... Особенно когда новый компонент при...   Jan 17 2012, 11:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 01:32
Страница сгенерированна за 0.01577 секунд с 7
