> Micronetics M3500-613T распиновка, не могу найти
tduty5
сообщение Jan 13 2012, 06:10
Пользователь №: 2 414
Здравствуйте.
Имеются ГУНы M3500-613Т (650-1300 МГц, +8дБм). Не могу найти найти распиновку, в даташите только графики. Help!
Есть ли опыт с ГУНами от Микронетикс? Боятся они рассогласования?
Proffessor
сообщение Jan 13 2012, 08:44
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(tduty5 @ Jan 13 2012, 08:10) *
Здравствуйте.
Использовал лет 10 назад 916T, 1234T. Проблем с ними не было. Насчет рассогласования нагрузки. Pulling и Pushing в справочной таблице приводятся для Return Loss 12dB (коэфф. отражения минус 12dB), намек на то, что меньше нежелательно.
Если у Вас буква T, значит корпус с проволочными выводами.
В настоящее время наиболее доступны и разнообразны VCO производства Crystek Microwave.
Сообщение отредактировал Proffessor - Jan 13 2012, 08:49
Прикрепленный файл  VCO_package.pdf ( 45.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
tduty5
сообщение Jan 13 2012, 09:19
О, спасибо большое! Теперь можно пробовать.
Из опыта, у проволочно-выводных дивайсов на частотах около 1 ГГц как следует выводить RF?
На нижней пластине ГУНа луженая медь, вывод СВЧ - штырек под пайку, вокруг штырька медь вытравлена D~1.5 мм. Рядом в 2.5 мм земляной штырек. Крышка-корпус припаяна. Допустим, монтируем ГУН на ПП, переходим на противоположную от ГУНа сторону платы, там микрополосок или компланарная линия. А вот основание ГУНа припаивать к сплошной земле? Там площадь 20х20 мм - не прогреть, страшно, что вся распаяется... Если только земляным штырьком соединяться с землей, не зазвенит щель между корпусом ГУН и платой? Чтой-то я не имел дела с такой крупной гибридкой, с мелочевкой как-то проще sm.gif
Proffessor
сообщение Jan 13 2012, 09:45
Проблем запаять не было. Основание корпуса отдельно не припаивалось. Между корпусом и платой оставлялся зазор около 0,5мм, RF-полосок (копланарный с зазором 0,2мм) выводился прямо из-под корпуса по верхней стороне платы. Под корпусом конечно же сплошной земляной полигон.
Сообщение отредактировал Proffessor - Jan 13 2012, 09:47
tduty5
сообщение Jan 13 2012, 09:57
По верхней стороне платы... Идею воспринял. Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 15:13
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
