> Ищется транзистор, SOT-23, N-Chanel, VDSS >=120V, открывающийся при 2в
misyachniy
сообщение Nov 7 2011, 18:06
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Ищется транзистор.
Нашел только IRF5801.
Корпус побольше да и открывается гарантировано от 3-х вольт.
Хочется SOT-23 или около того, чтобы с микроконтроллера 3,3 вольтовым сигналом пошимить.
Есть что либо широкораспротраненное и доступное?
Alex Nem
сообщение Jan 13 2012, 12:24
Пользователь №: 69 344
по параметрическому поиску можно посмотреть в линейки APEC
http://www.a-power.com.tw/index.aspx?lang=..._list&no=20
misyachniy
сообщение Jan 14 2012, 09:34
Из: Kyiv
Я уже остановился на MSP42A.
Его работа меня удивила.
Пока не приобрел его, экспериментировал с BC847. ШИМ от микроконтроллера с 5 вольтовым питанием.
Затем впаял вместо него MSP42A.
Схема не заработала.
На токоограничивающем резисторе в базе "красивые" импульсы, а собственно на базе 0,7 вольт постоянного напряжения.
Уменьшил сопротивление до 2К не помогло.
В документации написано, что насыщение база-эмитер 0,9 вольт при токе 2 мА.
По идее уже должен был работать.
Когда поставил делитель с ШИМ вывода микроконтроллера из двух резисторов по 300 ом и подключил базу к середине резистора то схема заработала.
Граничная частота транзистора 50МГц, паразитные емкости должны быть небольшими.
При моделировании с резистором 2К в базе схема работает.
Не понятно почему пришлось вкачивать в базу такой большой ток?
dinam
сообщение Jan 14 2012, 09:57
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Смотрю на datasheet MPSA42 емкость база-эмиттер порядка 65 пФ, что почти на порядок больше BC847. Плюс ещё время рассасывания явно большое.
Хотя если моделирование показывает, что должно быть нормально, то странно. А по маркировке на корпусе этот транзистор именно MPSA42?
- misyachniy   Ищется транзистор   Nov 7 2011, 18:06
- - Ydaloj   по каталогу Вишей есть BS107KL я так понял, он отк...   Nov 7 2011, 19:08
- - AlexeyW   Для 120В - как-то сильно сомнительно. Если есть до...   Nov 7 2011, 19:08
- - Herz   Цитата(misyachniy @ Nov 7 2011, 20:06) Ищ...   Nov 7 2011, 19:09
|- - misyachniy   "Ищется" в Гугле: About 1,940,000 resul...   Nov 7 2011, 19:34
- - SNGNL   Биполярные транзисторы производить запретили заодн...   Nov 7 2011, 19:52
|- - misyachniy   Цитата(SNGNL @ Nov 7 2011, 21:52) Биполяр...   Nov 8 2011, 15:30
|- - dinam   Я смотрю вы для макета выбрали всё-таки биполярный...   Nov 9 2011, 04:51
||- - misyachniy   Цитата(dinam @ Nov 9 2011, 06:51) Я смотр...   Nov 9 2011, 16:13
|- - Herz   Цитата(misyachniy @ Nov 8 2011, 17:30) Не...   Nov 9 2011, 19:44
|- - misyachniy   Цитата(Herz @ Nov 9 2011, 21:44) Интересн...   Nov 10 2011, 15:54
|- - Plain   Цитата(misyachniy @ Nov 10 2011, 19:54) П...   Nov 11 2011, 08:16
- - SNGNL   Цитата(misyachniy @ Nov 10 2011, 19:54) П...   Nov 10 2011, 17:13
|- - dinam   Предположим что вы подаете меандр, тогда максималь...   Nov 11 2011, 06:06
|- - Пушкарев Михаил   BC847 и MPSA42 - это совершенно разные транзисторы...   Jan 14 2012, 11:17
- - Plain   MMBTA42 вполне рабочий вариант, если задать эти са...   Jan 16 2012, 10:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:13
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
