> Длинная линия в изменяющихся климатических условиях.
Misile_Inc
сообщение Jan 12 2012, 12:49
Пользователь №: 66 926
Здравствуйте.
Имеется система, предназначенная для функционирования при температурах от минус 60 градусов цельсия до плюс 60 градусов цельсия. Подскажите пожалуйста, значения паразитных индуктивностей и емкостей кабелей, соединяющих блоки, будут значительно изменяться при изменении температуры подобно номиналам резисторов и конденсаторов?
Misile_Inc
сообщение Jan 14 2012, 10:56
Нет, не пробовал. Не знаю пока, каким проводом будет витая пара сделана.
Вопрос вот по какой причине задал:
Участвую в разработке одного блока. Меня смутило, что для нескольких сигналов:
1. По ТЗ импульсный сигнал (ТТЛ) выдается на витую пару проводников длиной 4 метра с нагрузкой 510 Ом. Волновое сопротивление витой пары, насколько я понимаю, таковым быть не может.
2. Разработчик выдает этот сигнал с микросхемы 1594ЛН1, которая не предназначена для работы на длинную линию и емкостную нагрузку.
Предложил пересмотреть ТЗ и обеспечить правильное согласование линии на нагрузку, равную волновому сопротивлению линии, использовать в качестве выходных каскадов специализированные интерфейсные микросхемы. На что разработчики модулей, принимающих и передающих сигналы заявили, что их все устраивает и они не собираются ничего менять, автор ТЗ просто игнорирует меня...
Пытаюсь найти аргументы в защиту своей точки зрения
Может я не прав?
Сообщение отредактировал Misile_Inc - Jan 14 2012, 11:09
=AK=
сообщение Jan 14 2012, 12:07
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Misile_Inc @ Jan 14 2012, 21:26) *
Может я не прав?
Об этом трудно судить, приведенной вами инфы недостаточно. В принципе то, что вы говорите, совершенно правильно, и ставить 74ACT04 в качестве драйвера 4-метровой линии есть моветон. Но, может, они резисторы ставят на выходы 74ACT04? И еще, может, момент самплирования на приемном конце отложен более чем на сотню-другую наносекунд от момента переключения передатчика? Чтобы все переходные процессы закончились. Тогда особой рояли не играет, чем драйвить.
- Misile_Inc   Длинная линия в изменяющихся климатических условиях.   Jan 12 2012, 12:49
- - kovigor   Цитата(Misile_Inc @ Jan 12 2012, 16:49) П...   Jan 12 2012, 16:50
- - yakub_EZ   В длинных линиях, если что то и меняется от темпер...   Jan 14 2012, 12:27
- - Misile_Inc   То есть несоответствие шварцнегера на приемном кон...   Jan 14 2012, 13:25
|- - maksimp   Цитата(Misile_Inc @ Jan 14 2012, 17:25) Т...   Jan 15 2012, 09:14
- - alexvu   Смотря как Вы участвуете. Если за надежность перед...   Jan 16 2012, 14:59
|- - Misile_Inc   Цитата(alexvu @ Jan 16 2012, 18:59) Доста...   Jan 16 2012, 22:18
- - alexvu   Цитата(Misile_Inc @ Jan 17 2012, 01:18) А...   Jan 17 2012, 13:33
- - Misile_Inc   Блок-приемник питается от "моего" блока,...   Jan 17 2012, 18:41
|- - alexvu   Цитата(Misile_Inc @ Jan 17 2012, 21:41) И...   Jan 18 2012, 09:30
|- - _4afc_   Цитата(alexvu @ Jan 18 2012, 13:30) Посмо...   Jan 18 2012, 09:52
|- - alexvu   Цитата(_4afc_ @ Jan 18 2012, 12:52) Кстат...   Jan 18 2012, 12:20
- - Парус   При передаче сигнала на пару километров (300Мгц), ...   Feb 12 2012, 13:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 02:11
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
