> Вопросы новичка, DxD
maailmankaikkeus
сообщение Jun 8 2009, 07:40
Группа: Validating
Из: г. Томск
Пользователь №: 40 409
Добрый день.
Только начал осваивать DxD EE2007.5. Имею следующие вопросы:
1) можно ли где-нибудь в конфигах выставить вращение символов на 45 гр. Иногда очень полезно. Типичный пример - диодный мост.
2) все же где-нибудь прописан синтаксис, по которому пишутся esh-файлы (чтобы сделать риперы по ГОСТу)?
3) пользуется ли реально кто-нибудь DxDataBook в работе? Объясните, как возможно перегнать данные ЦБ --> DxDataBook. Все доки обшарил - так и не понял.
4) до DxD работал в DV. Накатал библиотечку и обнаружил что в DxD используется другой символьный формат. Очень хочется теперь перегнать либу DC/DV в маршрут DxDesigner. Каким образом?
5) на фтп IOD7.4 триальный на неделю (не дает даже сохранять проекты). Как это дело побороть?
6) Еще вопрос: когда апргрейдил проект DC/DV с 2005.1 до 2007.5 в диалоге Project Upgrade была неактивна галка Convert Net Class/Net Properties constraints to CES. Далее, при нажатии на кнопке Upgrade в конце в логе вылезал фатал (не помню какой) со смыслом: Upgrade failed. Помогло только удалении всех папок с вхождением слова CES в дереве проекта. Но после этого в Project Settings стала неактивна галка Use CES for constraints entry. КАК ВЕРНУТЬ CESы?!
Сообщение отредактировал maailmankaikkeus - Jun 8 2009, 07:41
Все может быть, и все быть может. И все, что может - может быть. Но одного лишь быть не может - того, чего не может быть.
YUDSV
сообщение Jan 16 2012, 10:48
Из: Братск
Пользователь №: 47 574
Прошу совета у знатоков. Вот уже прошло более двух лет со дня первого поста в этой ветке, может что-нибудь изменилось? Вопрос в следующем: появилась ли возможность "перегнать" библиотеку .lmc (DxD 7.9 или DC 7.9) в DxDataBook или необходимо каждый Part Number из Library Manager вручную прописывать в базе *.mdb. Александр в 3 посту сообщал, что была такая возможность в старом релизе, если не секрет - в каком? А то я не представляю как "вбитые" в LM данные опять вбивать в Access, может есть какой-нибудь еще путь? С примером SampleLib2007 познакомился, поставил - все нормально, вроде, даже новые PDB получились.
Doomsday_machine
сообщение Jan 16 2012, 13:49
Из: M.O.
Пользователь №: 54 961
YUDSV
Собственно какая разница в каком релизе можно было, если сейчас все равно нельзя. Как вы планируете сделать даунгрейд из версии 7.9 в 2007.X или 2005? Руками, конечно, вбивать таблицы тоскливо. Как вариант - попробуйте использовать Report Writer. Он позволяет извлечь базу данных в формате Access на всю библиотеку (.Imc) или на отдельные Parts DBLibs (файлы .pdb в папке PartsDBLibs). Полученные базы данных содержат в себе все необходимые таблицы, из которых вы можете сформировать свою DB. Необходимы некоторые навыки работы с MS Access. wink.gif
- maailmankaikkeus   Вопросы новичка   Jun 8 2009, 07:40
- - Frederic   ЦитатаДобрый день. 1) можно ли где-нибудь в конфиг...   Jun 8 2009, 09:12
|- - maailmankaikkeus   Цитата(Frederic @ Jun 8 2009, 16:12) при ...   Jun 9 2009, 08:24
- - fill   Цитата(maailmankaikkeus @ Jun 8 2009, 11...   Jun 8 2009, 11:47
|- - expflash   Цитата(fill @ Jun 8 2009, 15:47) А так пр...   Jun 9 2009, 05:28
- - tAmega   Тоже непонятно, при переходе с DC на DxD проект пе...   Jun 9 2009, 06:05
- - fill   1. DxDataBook действительно НЕОБЯЗАТЕЛЕН в процесс...   Jun 9 2009, 09:19
|- - Doomsday machine   fill Цитата(fill @ Jun 9 2009, 13:19) 3. ...   Oct 28 2010, 21:50
- - fill   Как подключить демо базу к SampleLib в LM   Jun 9 2009, 13:16
- - Konkere   Только начал изучать DXD EE2007.5. Появилась пробл...   Jan 25 2010, 10:30
|- - fill   Цитата(Konkere @ Jan 25 2010, 13:30) Толь...   Jan 25 2010, 15:18
- - cioma   Как Вы сами заметили, сообщение было пятилетней да...   Oct 30 2010, 17:04
|- - Doomsday machine   Цитата(cioma @ Oct 30 2010, 20:04) Как Вы...   Nov 1 2010, 08:10
- - fill   На символе в схеме добавляются те атрибуты которые...   Nov 1 2010, 10:41
|- - Doomsday machine   Цитата(fill @ Nov 1 2010, 13:41) На симво...   Nov 1 2010, 11:25
- - cioma   Идеологии библиотеки, конечно, могут быть разными....   Nov 1 2010, 22:04
- - YUDSV   Doomsday_machine, большое спасибо за совет, хоть п...   Jan 16 2012, 22:57
- - SShLD   Проясните пожалуйста следующие моменты, я так пони...   Mar 26 2012, 07:54
- - cioma   Поищите мои посты по теме - разъяснялось неоднокра...   Mar 26 2012, 17:56
|- - SShLD   Цитата(cioma @ Mar 26 2012, 21:56) Поищит...   Mar 27 2012, 07:32
|- - fill   Цитата(SShLD @ Mar 27 2012, 11:32) Спасиб...   Mar 28 2012, 15:29
- - SShLD   Что означает данный Warning при упаковке: Limited ...   Mar 30 2012, 12:15
- - SShLD   Цитата(SShLD @ Mar 30 2012, 16:15) Что оз...   Apr 2 2012, 17:29
- - Doomsday_machine   ЦитатаА можно ли в версии 7.9.3 в библиотеках дела...   Apr 2 2012, 19:13
|- - SShLD   Цитата(Doomsday_machine @ Apr 2 2012, 23...   Apr 3 2012, 10:44
- - vitan   Цитата(SShLD @ Apr 2 2012, 21:29) А можно...   Apr 2 2012, 19:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:13
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
