> Какова мощность трансформатора
JimBaton
сообщение Jan 15 2012, 21:44
Пользователь №: 33 355
На днях в гараже откопал трансформатор. Здоровенный такой и весит пару кило.Хочу его прикрутить к паяльнику от станции, но вот незадача, я не знаю какова сила тока которую раскачает этот транс. Одна обмотка 38 вольт с отводом от середины (2 х 19) и одна 9 вольт. На нем есть этикетка где написано BvE 76922 (фото прикреплено). Паспорт на него не гуглится. Кто производитель этого монстра?Агааааа вот не заметил на самои этикетке написано 240VA. Это значит что в ваттах это будет примерно 144 тоесть 240*0.6? так я понимаю?Или как-то по-другому это считается.
yakub_EZ
сообщение Jan 16 2012, 15:35
Пользователь №: 42 252
Паяльник ваш на подключение с обратной связью по температуре. В его родной станции из-за простоты управления его включают или отключают от 24 вольт. Релейно, периодами. Нагрева и охлаждения. При напряжении 19 вольт, при наличии этой схемы, периоды включения паяльника будут несколько больше. И разогреваться, выходить на режим, будет соответственно дольше, вот и всё неудобство.
Однако, без схемы регулировки по температуре есть большая вероятность что вы его перегреете если оставите на холостом ходу. Поэтому лучше сделать эту схему управления (компаратор с гистерезисом с датчиком от встроенной в паяльник термопары). В журнале "Радио" такая схема точно была, да и в сети наверняка можно найти несколько проектов на ваш вкус.
- JimBaton   Какова мощность трансформатора   Jan 15 2012, 21:44
- - Vasily_   Всего скорее это и будет транс на 240ват ну а ток ...   Jan 15 2012, 22:12
- - JimBaton   to Vasily_ Это точно не будет 240 ватт. Зачем при...   Jan 16 2012, 07:35
|- - MaslovVG   Цитата(JimBaton @ Jan 16 2012, 11:35) Это...   Jan 16 2012, 08:31
- - JimBaton   240 не ватт а вольт-ампер Кароче мне нужно знать ...   Jan 16 2012, 09:00
- - kovigor   Цитата(JimBaton @ Jan 16 2012, 01:44) На ...   Jan 16 2012, 10:18
- - JimBaton   Вот это я понимаю человек все доступно по полочкам...   Jan 16 2012, 11:30
|- - kovigor   Цитата(JimBaton @ Jan 16 2012, 15:30) Вот...   Jan 16 2012, 11:41
- - JimBaton   Так я про это и пишу, что ети две обмотки намотаны...   Jan 16 2012, 11:56
|- - kovigor   Цитата(JimBaton @ Jan 16 2012, 14:56) Так...   Jan 16 2012, 12:31
- - JimBaton   Объясните почему? Они же 2 отделные обмотки. Паяль...   Jan 16 2012, 13:29
|- - xemul   Цитата(JimBaton @ Jan 16 2012, 17:29) Объ...   Jan 16 2012, 13:49
- - JimBaton   Схема у меня уже есть.   Jan 16 2012, 18:43
- - yakub_EZ   Тогда дело только за проверкой, не будет ли гретьс...   Jan 17 2012, 05:20
- - JimBaton   Будет, не будет.......надо пробовать и всё.Осталос...   Jan 17 2012, 11:29
- - yakub_EZ   Верно всё. Эта схема обсуждается? Тогда не забудьт...   Jan 17 2012, 12:13
- - JimBaton   Вот такои контроллер   Jan 17 2012, 15:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:40
