> Длинная линия в изменяющихся климатических условиях.
Misile_Inc
сообщение Jan 12 2012, 12:49
Пользователь №: 66 926
Здравствуйте.
Имеется система, предназначенная для функционирования при температурах от минус 60 градусов цельсия до плюс 60 градусов цельсия. Подскажите пожалуйста, значения паразитных индуктивностей и емкостей кабелей, соединяющих блоки, будут значительно изменяться при изменении температуры подобно номиналам резисторов и конденсаторов?
Misile_Inc
сообщение Jan 17 2012, 18:41
Блок-приемник питается от "моего" блока, таким образом питание и земля между ними будет. А вот по поводу диф. приемника и передатчика... задачка... надо искать реализацию с военной приемкой, в планарном корпусе- сигналов очень много, поэтому места на плате особо не будет.
В идеале нужно использовать LVDS приемопередатчики вроде этого http://milandr.ru/index.php?mact=Products,...nt01returnid=68 , верно?
И все же, спасет ли дифференциальная передача сигнала, если на печатной плате приемника и передатчика длины проводников не выравнять?
Сообщение отредактировал Misile_Inc - Jan 17 2012, 19:18
alexvu
сообщение Jan 18 2012, 09:30
Пользователь №: 68 299
Посмотрите схемотехнику USB. Там частоты на порядок выше Ваших, и все работает.
Длины проводников диф. линии лучше попарно выровнять, а землю - не важно.
Но на Ваших 100нс можно и не выравнивать ничего.
_4afc_
сообщение Jan 18 2012, 09:52
Пользователь №: 9 565
Кстати с USB как раз есть прикол - он только начиная с режима 480Мбит - дифференциальный и то сей факт под вопросом.
alexvu
сообщение Jan 18 2012, 12:20
Действительно прикол sm.gif Я-то думал, что синфазные режимы используются только для обнаружения новых устройств,
спящего режима и прочих служебных целей.
Тогда понятно, почему он дальше 5м не работает.
- Misile_Inc   Длинная линия в изменяющихся климатических условиях.   Jan 12 2012, 12:49
- - kovigor   Цитата(Misile_Inc @ Jan 12 2012, 16:49) П...   Jan 12 2012, 16:50
- - Misile_Inc   Нет, не пробовал. Не знаю пока, каким проводом буд...   Jan 14 2012, 10:56
|- - =AK=   Цитата(Misile_Inc @ Jan 14 2012, 21:26) М...   Jan 14 2012, 12:07
- - yakub_EZ   В длинных линиях, если что то и меняется от темпер...   Jan 14 2012, 12:27
- - Misile_Inc   То есть несоответствие шварцнегера на приемном кон...   Jan 14 2012, 13:25
|- - maksimp   Цитата(Misile_Inc @ Jan 14 2012, 17:25) Т...   Jan 15 2012, 09:14
- - alexvu   Смотря как Вы участвуете. Если за надежность перед...   Jan 16 2012, 14:59
|- - Misile_Inc   Цитата(alexvu @ Jan 16 2012, 18:59) Доста...   Jan 16 2012, 22:18
- - alexvu   Цитата(Misile_Inc @ Jan 17 2012, 01:18) А...   Jan 17 2012, 13:33
- - Парус   При передаче сигнала на пару километров (300Мгц), ...   Feb 12 2012, 13:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 20:08
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
