> DC-DC 12V-300V 400W, Греются полевики
kada
сообщение Jan 17 2012, 09:41
Из: Ташкент
Пользователь №: 5 324
Уважаемые коллеги, прошу помощи в решении проблемы. Нужно разработать DC-DC пуш-пулл 12В-300В 400Вт. В силовой электронике опыта мало, поэтому особо не пинайте.
Конвертор будет запитываться от свинцово-кислотного аккумулятора, работающего в буферном режиме. Т.е. возможно падение напряжения до 10В. Стабилизация выходного напряжения устроит в пределах +10% -30%, т.к. потребителями будут ИИП. Потребление будет меняться в больших пределах - около 10%-80% от номинальной мощности.
На данном этапе собран макет, стабилизация работает корректно, при нагрузке 200Вт в виде лампочки, просадки на выходе нет.
Трансформатор, выпрямители и конденсаторы практически холодные, но сильно греются полевики. За минуту работы невозможно притронуться к радиатору. КПД низкий - при потреблении 300Вт в нагрузку отдает всего 200Вт.
Пробовал перемотать трансформатор - играл с первичкой, увеличил количество витков с 2+2 до 3+3 и соответственно вторичку, чтобы уменьшить индукцию и увеличить индуктивность первички, как следствие, результат слабый - выиграл Ватт 5 максимум.
Транс считал в программе ExcellentIT. Вот результат:
Исходные данные:
Схема преобразователя: Пуш-пул
Тип магнитопровода: ETD PC_BP 35.4/21.25/11.5 N87
Амплитуда индукции: 0.215 T
Магнитная проницаемость, эффективная: 2000
Коэффициент заполнения окна (заданный): 0.25
Плотность тока: 4 А/мм2
Частота преобразования: 50 кГц
Коэффициент заполнения импульса (duty cicle), максимум: 0.45
Напряжение насыщения транзисторов: 0.324 В
Напряжение питания (мин. - макс.): 10 В - 13.8 В, постоянного тока
Стабилизация выходных напряжений: Есть
Выходные напряжения, не менее: 300 В, 20 В
Токи вторичных обмоток: 1.33 А, 0.03 А
Результаты расчета:
Рассчитанная амплитуда индукции: 0.1394 T
Число витков и диаметр провода первичной обмотки: 3 + 3(3.02) 0.41 x 52
Число витков и диаметр провода вторичных обмоток
1. 104(103.76) 0.63 x 1
22. 8 + 8(7.11) 0.63 x 1
Прикладываю схему, вид макета, осциллограммы напряжений на затвор-исток и сток-исток полевиков и ток через первичку, снятый на трансформаторе тока.
Защита тока пока отключена, т.е. выпаяны диоды VD2, VD3 - они сгорели при первом включении, напряжение на выходной обмотке ТТ выстреливает до 100В.
Щупы при измерении тока включал параллельно одной выходной обмотки ТТ, нагруженной на резистор 1,2 кОм. Вторичка ТТ содержит 5+5 витков.
Осциллограммы в двух вариантах - 1. С отключенными снабберами, 2. С включенными снабберами.
Откликнувшимся заранее спасибо.
сообщение Jan 18 2012, 16:22
Пользователь №: 11 287
Цитата(Plain @ Jan 18 2012, 11:43) *
Нужно набрать 1 мм (если ориентироваться на стандартный зазор ETD34), а типовая пачка 80 г/м² 500 листов — это 45 мм.
biggrin.gif Меня интересовало не то, как посчитать количество листов бумаги для получения толщины в 1мм, а как рассчитать зазор и количество витков для нужной индуктивности и тока подмагничивания.
Цитата(kada @ Jan 18 2012, 14:46) *
Честно говоря я думал что функция L2 заключается в сглаживании пульсаций, как например в сетевых ИИП. Но здесь она выступает в роли накопителя? Ткните пожалуйста носом на хорошую книжку по преобразовательной технике.
Да, дроссель накопительный. Книжек в сети полно. Почитайте, чем отличаются сглаживающие фильтры на выходе ИИП, начинающиеся с ёмкости от начинающихся с индуктивности. И сравните режимы работы выпрямителя в обоих случаях.
Куда дальше копать?
Снижать частоту. rolleyes.gif Но 83% для такого коэффициента трансформации - уже совсем не так плохо.
Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 18 2012, 15:01) *
Да нет, не тот случай. Сколько получится сэкономить на фоне 300В?
Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 18 2012, 15:37) *
Руками может и не получится, скобы есть?
Опасно, можно расколоть. Лучше проклеить, если на то пошло...
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 19 2012, 08:31
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
g=u0*(w)^2*S/L, где: g- зазор; w-витки; S-площадь; L-индуктивность.
g=(Iw/B)*u0 - lm/u, где: I-пиковый ток; В- индукция; lm-длина магнитного пути; u0-мю нулевое; u-мю сердечника без зазора.
Выбирайте любую, обе рабочие.
- kada   DC-DC 12V-300V 400W   Jan 17 2012, 09:41
- - meloden   Если Вы скинете ТЗ на английском, то можно будет п...   Jan 17 2012, 10:26
- - Plain   Прежде, чем это копипастить, почитали бы хоть немн...   Jan 17 2012, 10:26
|- - kada   Критикуйте пожалуйста конструктивно. Что не так с ...   Jan 17 2012, 10:38
|- - SergCh   Цитата(kada @ Jan 17 2012, 14:38) Критику...   Jan 17 2012, 11:54
|- - kada   Цитата(SergCh @ Jan 17 2012, 16:54) После...   Jan 17 2012, 12:18
|- - SergCh   Цитата(kada @ Jan 17 2012, 16:18) Подскаж...   Jan 17 2012, 12:42
- - Microwatt   Цитата(kada @ Jan 17 2012, 13:41) Защита ...   Jan 17 2012, 11:17
|- - kada   Цитата(Microwatt @ Jan 17 2012, 16:17) По...   Jan 17 2012, 11:29
- - Herz   Цитата(kada @ Jan 17 2012, 11:41) Стабили...   Jan 17 2012, 15:59
|- - kada   Цитата(SergCh @ Jan 17 2012, 17:42) Подой...   Jan 17 2012, 16:33
|- - SergCh   Цитата(kada @ Jan 17 2012, 20:33) Впаял к...   Jan 17 2012, 17:06
||- - kada   Цитата(SergCh @ Jan 17 2012, 22:06) Это т...   Jan 17 2012, 17:20
||- - SergCh   Цитата(kada @ Jan 17 2012, 21:20) Все вер...   Jan 17 2012, 17:53
||- - kada   Цитата(SergCh @ Jan 17 2012, 22:53) А нол...   Jan 17 2012, 18:29
||- - SergCh   Цитата(kada @ Jan 17 2012, 22:29) Отметил...   Jan 17 2012, 18:49
|||- - kada   Цитата(SergCh @ Jan 17 2012, 23:49) Да, в...   Jan 17 2012, 19:32
|||- - SergCh   Цитата(kada @ Jan 17 2012, 23:32) Что кас...   Jan 18 2012, 05:05
|||- - MaslovVG   Судя по наклону пилы, ток намагничения по амплитуд...   Jan 18 2012, 06:48
|||- - SergCh   Цитата(MaslovVG @ Jan 18 2012, 10:48) Суд...   Jan 18 2012, 09:55
||- - НЕХ   Цитата(kada @ Jan 17 2012, 22:29) Интерес...   Jan 28 2012, 06:35
|- - Plain   Цитата(kada @ Jan 17 2012, 19:33) С15 отп...   Jan 18 2012, 08:43
|- - Herz   Цитата(Plain @ Jan 18 2012, 10:43) Нормал...   Jan 18 2012, 09:23
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(Herz @ Jan 18 2012, 11:23) Поделит...   Jan 18 2012, 11:43
|- - kada   Цитата(MaslovVG @ Jan 18 2012, 11:48) Суд...   Jan 18 2012, 12:46
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(kada @ Jan 18 2012, 14:46) У меня ...   Jan 18 2012, 12:56
||- - kada   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 18 2012, 17:56)...   Jan 18 2012, 12:58
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(kada @ Jan 18 2012, 14:46) Эти два...   Jan 18 2012, 13:01
||- - kada   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 18 2012, 18:01)...   Jan 18 2012, 13:07
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(kada @ Jan 18 2012, 15:07) Т.е. дл...   Jan 18 2012, 13:28
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(kada @ Jan 18 2012, 15:07) Попробо...   Jan 18 2012, 13:37
|- - Plain   Цитата(kada @ Jan 18 2012, 15:46) Ткните ...   Jan 19 2012, 18:05
|- - НЕХ   Цитата(kada @ Jan 18 2012, 15:46) Ткните ...   Jan 21 2012, 15:44
|- - kada   Цитата(НЕХ @ Jan 21 2012, 20:44) рекоменд...   Jan 21 2012, 17:47
|- - Herz   Цитата(kada @ Jan 21 2012, 19:47) Как луч...   Jan 22 2012, 11:54
- - _gari   Цитата(kada @ Jan 17 2012, 12:41) Стабили...   Jan 17 2012, 16:20
- - НЕХ   В 21 веке push-pull может выглядеть не столь архаи...   Jan 17 2012, 17:53
- - Plain   Нужно набрать 1 мм (если ориентироваться на станда...   Jan 18 2012, 09:43
- - Microwatt   Вы попытайтесь составить ведомость потерь. Что сее...   Jan 18 2012, 13:31
|- - kada   Цитата(Microwatt @ Jan 18 2012, 18:31) Вы...   Jan 18 2012, 16:41
|- - Herz   Цитата(kada @ Jan 18 2012, 18:41) Я бы с ...   Jan 18 2012, 22:09
||- - kada   Цитата(Herz @ Jan 19 2012, 03:09) Ваш сер...   Jan 19 2012, 09:33
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(kada @ Jan 19 2012, 11:33) Лежит у...   Jan 19 2012, 09:56
||- - Microwatt   Цитата(kada @ Jan 19 2012, 13:33) Лежит у...   Jan 19 2012, 10:02
|||- - kada   Цитата(Microwatt @ Jan 19 2012, 15:02) Эт...   Jan 19 2012, 11:20
|||- - Microwatt   Цитата(kada @ Jan 19 2012, 14:20) Нет кон...   Jan 19 2012, 11:58
||- - _Pasha   Цитата(kada @ Jan 19 2012, 13:33) Лежит у...   Jan 19 2012, 10:53
||- - НЕХ   Цитата(kada @ Jan 19 2012, 13:33) Может е...   Jan 19 2012, 11:08
|||- - kada   Цитата(НЕХ @ Jan 19 2012, 16:08) нет прин...   Jan 19 2012, 11:33
||- - SmartRed   Цитата(kada @ Jan 19 2012, 16:33) ... Рас...   Jan 19 2012, 11:27
||- - kada   Цитата(SmartRed @ Jan 19 2012, 16:27) ЭФФ...   Jan 19 2012, 12:33
|||- - НЕХ   Цитата(kada @ Jan 19 2012, 15:33) А у ZXT...   Jan 19 2012, 13:42
||- - kada   Цитата(SmartRed @ Jan 19 2012, 16:27) По ...   Jan 20 2012, 10:29
||- - Plain   Цитата(kada @ Jan 20 2012, 13:29) Меди мн...   Jan 20 2012, 19:19
||- - kada   Цитата(Plain @ Jan 21 2012, 00:19) Внавал...   Jan 21 2012, 07:17
||- - Plain   Цитата(kada @ Jan 21 2012, 10:17) не возн...   Jan 22 2012, 19:08
|- - SmartRed   Цитата(kada @ Jan 18 2012, 23:41) 90% теп...   Jan 19 2012, 04:03
- - _gari   Посмотрел фоту вашего радиатора, видно не ахти, од...   Jan 18 2012, 17:30
- - Herz   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 19 2012, 10:31)...   Jan 19 2012, 10:37
- - НЕХ   npn = ZXTN25015DFHTA mosfet = IRLML2803 diodes =...   Jan 19 2012, 11:46
- - kada   К сожалению новый транс не поспособствовал увеличе...   Jan 23 2012, 16:53
|- - Plain   Цитата(kada @ Jan 23 2012, 19:53) Пояснит...   Jan 23 2012, 18:58
|- - SmartRed   Цитата(kada @ Jan 23 2012, 23:53) ... Сд...   Jan 23 2012, 19:13
- - georgy31   Я как то раз победил колебательный процесс надев ф...   Jan 23 2012, 17:53
- - kada   Цитата(Plain @ Jan 23 2012, 23:58) А что ...   Jan 23 2012, 20:36
- - egorr   Есть один простой способ для Вашего случая,позволя...   Jan 23 2012, 21:37
- - НЕХ   Voltage-Mode Push-Pull Converters а то смотреть на...   Jan 25 2012, 16:39
|- - kada   Цитата(НЕХ @ Jan 25 2012, 21:39) Voltage-...   Jan 27 2012, 06:49
|- - vlvl@ukr.net   Я вот смотрю на вашу схему и не могу понять зачем ...   Jan 27 2012, 08:57
||- - kada   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 27 2012, 13:57)...   Jan 27 2012, 11:16
|- - Microwatt   Цитата(kada @ Jan 27 2012, 09:49) Попутно...   Jan 27 2012, 10:13
- - Starichok51   Цитата(Microwatt @ Jan 27 2012, 14:13) Но...   Jan 27 2012, 17:47
- - Microwatt   Спасибо, попробую разобраться. У меня почему-то ес...   Jan 27 2012, 20:07
- - _gari   у LTSpice есть еще одно серьезное преимущество, в...   Jan 27 2012, 23:05
- - Starichok51   Microwatt, очень важно указывать начальные условия...   Jan 28 2012, 08:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 11:17
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
