DC-DC 12V-300V 400W, Греются полевики |
Jan 17 2012, 09:41
Из: Ташкент
Пользователь №: 5 324
Уважаемые коллеги, прошу помощи в решении проблемы. Нужно разработать DC-DC пуш-пулл 12В-300В 400Вт. В силовой электронике опыта мало, поэтому особо не пинайте. Конвертор будет запитываться от свинцово-кислотного аккумулятора, работающего в буферном режиме. Т.е. возможно падение напряжения до 10В. Стабилизация выходного напряжения устроит в пределах +10% -30%, т.к. потребителями будут ИИП. Потребление будет меняться в больших пределах - около 10%-80% от номинальной мощности. На данном этапе собран макет, стабилизация работает корректно, при нагрузке 200Вт в виде лампочки, просадки на выходе нет. Трансформатор, выпрямители и конденсаторы практически холодные, но сильно греются полевики. За минуту работы невозможно притронуться к радиатору. КПД низкий - при потреблении 300Вт в нагрузку отдает всего 200Вт. Пробовал перемотать трансформатор - играл с первичкой, увеличил количество витков с 2+2 до 3+3 и соответственно вторичку, чтобы уменьшить индукцию и увеличить индуктивность первички, как следствие, результат слабый - выиграл Ватт 5 максимум. Транс считал в программе ExcellentIT. Вот результат: Цитата Исходные данные: Схема преобразователя: Пуш-пул Тип магнитопровода: ETD PC_BP 35.4/21.25/11.5 N87 Амплитуда индукции: 0.215 T Магнитная проницаемость, эффективная: 2000 Коэффициент заполнения окна (заданный): 0.25 Плотность тока: 4 А/мм2 Частота преобразования: 50 кГц Коэффициент заполнения импульса (duty cicle), максимум: 0.45 Напряжение насыщения транзисторов: 0.324 В Напряжение питания (мин. - макс.): 10 В - 13.8 В, постоянного тока Стабилизация выходных напряжений: Есть Выходные напряжения, не менее: 300 В, 20 В Токи вторичных обмоток: 1.33 А, 0.03 А
Результаты расчета: Рассчитанная амплитуда индукции: 0.1394 T Число витков и диаметр провода первичной обмотки: 3 + 3(3.02) 0.41 x 52 Число витков и диаметр провода вторичных обмоток 1. 104(103.76) 0.63 x 1 22. 8 + 8(7.11) 0.63 x 1 Прикладываю схему, вид макета, осциллограммы напряжений на затвор-исток и сток-исток полевиков и ток через первичку, снятый на трансформаторе тока. Защита тока пока отключена, т.е. выпаяны диоды VD2, VD3 - они сгорели при первом включении, напряжение на выходной обмотке ТТ выстреливает до 100В. Щупы при измерении тока включал параллельно одной выходной обмотки ТТ, нагруженной на резистор 1,2 кОм. Вторичка ТТ содержит 5+5 витков. Осциллограммы в двух вариантах - 1. С отключенными снабберами, 2. С включенными снабберами. Откликнувшимся заранее спасибо.
Jan 18 2012, 16:41
Из: Ташкент
Цитата(Microwatt @ Jan 18 2012, 18:31)  Вы попытайтесь составить ведомость потерь. Что сеется в ключах, диодах, снабберах, найдите термопарой самые горячие места. Что оценочно сеется чисто омически в меди. Что-то можно выловить даже в простых дорожках или подводящих проводах от батареи. В нескольких местах повытянете по проценту - уже лучше будет. 83% - не так уж и плохо для начала. Токи-то очень большие, а макет "на соплях" спаян. А вот свистеть на 50кГц ничего не должно. Если это так, то ищите - где-то работа пачками. Что-то сбоит или в предпробойном состоянии. 90% тепла излучает радиатор транзисторов. Напаял керамики на среднюю точку первички трансформатора и близлежащие земли. Свист выходного дроселля пропадает, но не надолго. После прогрева преобразователя в течении 30 секунд свист появляется. Т.е. скорее всего есть какая-то паразитная генерация, как Вы и заметили. Кстати, когда дроссель не свистит, КПД поднимается на 3%  Надо как-то с этим бороться. Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 18 2012, 18:37)  Руками может и не получится, скобы есть? Под эти ферриты скоб нет, и как любезно заметил Herz, боязно как-то их скобами стягивать. Цитата(Herz @ Jan 18 2012, 21:22)  Снижать частоту.  Но 83% для такого коэффициента трансформации - уже совсем не так плохо. Я бы с радостью, но не влезу по меди в свои ферриты. Нужно что-то погабаритней  -------- Дал остыть преобразователю подольше. В холодном состоянии КПД 87,5%, но быстро снижается до 83% по мере прогрева полевиков. После этого появляется этот мерзкий свист дросселя.
Jan 19 2012, 09:33
Из: Ташкент
Цитата(Herz @ Jan 19 2012, 03:09)  Ваш сердечник для 400Вт и так выглядит маловат. Если нет погони за компактностью, возьмите пару таких, сложите, намотайте первичку фольгой, снизьте частоту до 25кГц и почувствуйте разницу...  А Вы правы, посмотрел сейчас что для этого сердечника на частоте 50кГц габаритная мощность составляет 260 Вт. Маловато будет Он с круглым центарльным керном, поэтому его не получится сложить. Попробую намотать на Ш12х15 М2000НМ. У него габаритная мощность 544 Вт на 50 кГц. Лежит у меня на столе такой вот DC-DC модулек на 200W и с КПД 93%. Размеры у него 56х36х13 мм, вес 30 гр. Объясните мне пожалуйста, что там за хитрые ключи такие, которые на 275 кГц работают? Про транс я молчу - многослойная печатная плата, на которую надеты две ферритовые половинки с круглым центарльным керном. К чему я все это, смотрю я на этот модулек и от вида габаритов своего макета просто тошно становится.  А Вы еще посоветовали снизить частоту до 25 кГц. Может есть какой-то хитрый способ, помимо умощнения драйверов, заставить мосфеты переключаться быстрей? Или применить другие, более "быстрые" мосфеты? Цитата(SmartRed @ Jan 19 2012, 09:03)  Статических потерь в ключах, по моим оценкам не более 20 Вт. Остается динамика. Драйверы вы выбрали хилые. Поставьте еще один и запараллельте входы и выходы у каждого. Понизьте сопротивления в затворах в два раза. Рассчитаем бюджет статических потерь ключей. Мосфеты стоят IRFZ48N. Сопротивление открытого канала 14 мОм. По два в параллель, итого по 7 мОм на плечо. Максимальный потребляемый ток при 12В питания - 34 А. Средний коммутируемый ток для пуш-пула - 17 А на плечо. Соответсвенно статические потери 2.023 Вт на плечо. На каждый мосфет 1.0115 Вт. На все мосфеты 4.046 Вт. Подскажите, существенно ли поможет умощнение выходов моего драйвера IR4426 с помощью эммитерных повторителей, например на BD139+BD140 ?
kada DC-DC 12V-300V 400W Jan 17 2012, 09:41 meloden Если Вы скинете ТЗ на английском, то можно будет п... Jan 17 2012, 10:26 Plain Прежде, чем это копипастить, почитали бы хоть немн... Jan 17 2012, 10:26 kada Критикуйте пожалуйста конструктивно.
Что не так с ... Jan 17 2012, 10:38  SergCh Цитата(kada @ Jan 17 2012, 14:38) Критику... Jan 17 2012, 11:54   kada Цитата(SergCh @ Jan 17 2012, 16:54) После... Jan 17 2012, 12:18    SergCh Цитата(kada @ Jan 17 2012, 16:18) Подскаж... Jan 17 2012, 12:42 Microwatt Цитата(kada @ Jan 17 2012, 13:41) Защита ... Jan 17 2012, 11:17 kada Цитата(Microwatt @ Jan 17 2012, 16:17) По... Jan 17 2012, 11:29 Herz Цитата(kada @ Jan 17 2012, 11:41) Стабили... Jan 17 2012, 15:59 kada Цитата(SergCh @ Jan 17 2012, 17:42) Подой... Jan 17 2012, 16:33  SergCh Цитата(kada @ Jan 17 2012, 20:33) Впаял к... Jan 17 2012, 17:06   kada Цитата(SergCh @ Jan 17 2012, 22:06) Это т... Jan 17 2012, 17:20    SergCh Цитата(kada @ Jan 17 2012, 21:20) Все вер... Jan 17 2012, 17:53     kada Цитата(SergCh @ Jan 17 2012, 22:53) А нол... Jan 17 2012, 18:29      SergCh Цитата(kada @ Jan 17 2012, 22:29) Отметил... Jan 17 2012, 18:49       kada Цитата(SergCh @ Jan 17 2012, 23:49) Да, в... Jan 17 2012, 19:32        SergCh Цитата(kada @ Jan 17 2012, 23:32) Что кас... Jan 18 2012, 05:05         MaslovVG Судя по наклону пилы, ток намагничения по амплитуд... Jan 18 2012, 06:48          SergCh Цитата(MaslovVG @ Jan 18 2012, 10:48) Суд... Jan 18 2012, 09:55      НЕХ Цитата(kada @ Jan 17 2012, 22:29) Интерес... Jan 28 2012, 06:35  Plain Цитата(kada @ Jan 17 2012, 19:33) С15 отп... Jan 18 2012, 08:43   Herz Цитата(Plain @ Jan 18 2012, 10:43) Нормал... Jan 18 2012, 09:23    vlvl@ukr.net Цитата(Herz @ Jan 18 2012, 11:23) Поделит... Jan 18 2012, 11:43   kada Цитата(MaslovVG @ Jan 18 2012, 11:48) Суд... Jan 18 2012, 12:46    vlvl@ukr.net Цитата(kada @ Jan 18 2012, 14:46) У меня ... Jan 18 2012, 12:56     kada Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 18 2012, 17:56)... Jan 18 2012, 12:58    vlvl@ukr.net Цитата(kada @ Jan 18 2012, 14:46) Эти два... Jan 18 2012, 13:01     kada Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 18 2012, 18:01)... Jan 18 2012, 13:07      vlvl@ukr.net Цитата(kada @ Jan 18 2012, 15:07) Т.е. дл... Jan 18 2012, 13:28      vlvl@ukr.net Цитата(kada @ Jan 18 2012, 15:07) Попробо... Jan 18 2012, 13:37    Plain Цитата(kada @ Jan 18 2012, 15:46) Ткните ... Jan 19 2012, 18:05    НЕХ Цитата(kada @ Jan 18 2012, 15:46) Ткните ... Jan 21 2012, 15:44     kada Цитата(НЕХ @ Jan 21 2012, 20:44) рекоменд... Jan 21 2012, 17:47      Herz Цитата(kada @ Jan 21 2012, 19:47) Как луч... Jan 22 2012, 11:54 _gari Цитата(kada @ Jan 17 2012, 12:41) Стабили... Jan 17 2012, 16:20 НЕХ В 21 веке push-pull может выглядеть не столь архаи... Jan 17 2012, 17:53 Plain Нужно набрать 1 мм (если ориентироваться на станда... Jan 18 2012, 09:43    vlvl@ukr.net Цитата(kada @ Jan 19 2012, 11:33) Лежит у... Jan 19 2012, 09:56    Microwatt Цитата(kada @ Jan 19 2012, 13:33) Лежит у... Jan 19 2012, 10:02     kada Цитата(Microwatt @ Jan 19 2012, 15:02) Эт... Jan 19 2012, 11:20      Microwatt Цитата(kada @ Jan 19 2012, 14:20) Нет кон... Jan 19 2012, 11:58    НЕХ Цитата(kada @ Jan 19 2012, 13:33) Может е... Jan 19 2012, 11:08     kada Цитата(НЕХ @ Jan 19 2012, 16:08) нет прин... Jan 19 2012, 11:33    SmartRed Цитата(kada @ Jan 19 2012, 16:33) ...
Рас... Jan 19 2012, 11:27     kada Цитата(SmartRed @ Jan 19 2012, 16:27) ЭФФ... Jan 19 2012, 12:33      НЕХ Цитата(kada @ Jan 19 2012, 15:33) А у ZXT... Jan 19 2012, 13:42     kada Цитата(SmartRed @ Jan 19 2012, 16:27) По ... Jan 20 2012, 10:29      Plain Цитата(kada @ Jan 20 2012, 13:29) Меди мн... Jan 20 2012, 19:19       kada Цитата(Plain @ Jan 21 2012, 00:19) Внавал... Jan 21 2012, 07:17        Plain Цитата(kada @ Jan 21 2012, 10:17) не возн... Jan 22 2012, 19:08  SmartRed Цитата(kada @ Jan 18 2012, 23:41) 90% теп... Jan 19 2012, 04:03 Herz Цитата(Plain @ Jan 18 2012, 11:43) Нужно ... Jan 18 2012, 16:22 vlvl@ukr.net Цитата(Herz @ Jan 18 2012, 18:22) Меня и... Jan 19 2012, 08:31 _gari Посмотрел фоту вашего радиатора, видно не ахти, од... Jan 18 2012, 17:30 Herz Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 19 2012, 10:31)... Jan 19 2012, 10:37 НЕХ npn = ZXTN25015DFHTA
mosfet = IRLML2803
diodes =... Jan 19 2012, 11:46 kada К сожалению новый транс не поспособствовал увеличе... Jan 23 2012, 16:53 Plain Цитата(kada @ Jan 23 2012, 19:53) Пояснит... Jan 23 2012, 18:58 SmartRed Цитата(kada @ Jan 23 2012, 23:53) ...
Сд... Jan 23 2012, 19:13 georgy31 Я как то раз победил колебательный процесс надев ф... Jan 23 2012, 17:53 kada Цитата(Plain @ Jan 23 2012, 23:58) А что ... Jan 23 2012, 20:36 egorr Есть один простой способ для Вашего случая,позволя... Jan 23 2012, 21:37 НЕХ Voltage-Mode Push-Pull Converters
а то смотреть на... Jan 25 2012, 16:39 kada Цитата(НЕХ @ Jan 25 2012, 21:39) Voltage-... Jan 27 2012, 06:49  vlvl@ukr.net Я вот смотрю на вашу схему и не могу понять зачем ... Jan 27 2012, 08:57   kada Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 27 2012, 13:57)... Jan 27 2012, 11:16  Microwatt Цитата(kada @ Jan 27 2012, 09:49) Попутно... Jan 27 2012, 10:13 Starichok51 Цитата(Microwatt @ Jan 27 2012, 14:13) Но... Jan 27 2012, 17:47 Microwatt Спасибо, попробую разобраться. У меня почему-то ес... Jan 27 2012, 20:07 _gari у LTSpice есть еще одно серьезное преимущество, в... Jan 27 2012, 23:05 Starichok51 Microwatt, очень важно указывать начальные условия... Jan 28 2012, 08:44
