Повышающий преобразователь на 34063, MC34064 вход 6В -> выход 12В 0,5А |
Jan 18 2012, 20:50
Из: украина, г. харьков
Пользователь №: 53 585
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста разобраться с микросхемой 34063. Использовал схему Step_UP из ДАТА, на второй вывод прицепил КТ817Г для повышения мощности, перепробовал кучу ферритовых колец разного типоразмера и провод намотки разного диаметра и диод выпрямительный SF18 и 1N4007 (смена диода вообще никакой реакции не вызвало) тоже менял. Кольца брал из БП компа (с ними наилучьший эффект) и цельные 2000НМ1 и на одном пропилил воздушный зазор 0.8мм(с зазором кольцо работает гораздо лучше, чем без него), пробовал наматывать дроссель на магнитную антенну от китайского приемника (результат такой-же как с кольцами от БП). Но все равно очень слабая мощность преобразования (((((. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так? Как повысить мощность преобразования??? разводка платы приводится ниже R(xx) - подстроечное 10кОм
1.rar ( 10.09 килобайт )
Jan 19 2012, 16:29
Пользователь №: 45 710
Похоже на первый опыт начинающего, и как всегда выбран совершенно негодный компонент — на любом форуме Вам скажут, что 34063 — это мировая диверсия. Этого урода Вы увидите в каждом китайском маршрутизаторе, и именно из-за него они мрут как мухи.
Харьков на деревню не похож, так что советую глянуть в первом попавшемся магазине за углом напротив — например, LM3478 (универсальный вариант, школьное пособие), или конкретные — LM2731, LM2733, LM2735 и т.п.
Да, и прежде, чем бежать покупать, почитайте сперва на приглянувшееся даташиты, посчитайте другие компоненты, накидайте списочек, и покупайте нормальное всё и за раз — и правильный контроллер, и правильный дроссель, и диод, и конденсаторы, и т.д.
shadow86 Повышающий преобразователь на 34063 Jan 18 2012, 20:50 artkam Мне кажется, срабатывает защита по току....
Вот зд... Jan 18 2012, 23:08 Microwatt Теорию читать нужно.
В идеале при 6 вольтах она в... Jan 19 2012, 00:40 domowoj Вот это почитайте Jan 19 2012, 04:25 shadow86 Всем спасибо большое! Действительно защита по ... Jan 19 2012, 14:51 Serg SP Если Вы поставите внешний ключ, то можно, естестве... Jan 19 2012, 16:01 нечитатель Цитата(Plain @ Jan 19 2012, 19:29) что 34... Jan 21 2012, 16:15  Plain Цитата(нечитатель @ Jan 21 2012, 19:15) ч... Jan 22 2012, 20:01 Прохожий Цитата(Plain @ Jan 19 2012, 19:29) Похоже... Jan 21 2012, 16:37 Serg SP Если есть желание, можете взглянуть на Паяльнике, ... Jan 19 2012, 17:00 shadow86 Спасибо огромное за разъяснения! Радиоэлектрон... Jan 19 2012, 17:52 Microwatt Цитата(shadow86 @ Jan 19 2012, 21:52) Сна... Jan 20 2012, 01:22 alexvu Вы еще и транзистор низкочастотный поставили, ну ч... Jan 20 2012, 12:37 Microwatt Цитата(alexvu @ Jan 20 2012, 15:37) И для... Jan 20 2012, 19:23 Plain Цитата(alexvu @ Jan 20 2012, 15:37) полев... Jan 20 2012, 19:28  _gari Цитата(Plain @ Jan 20 2012, 22:28) Не так... Jan 20 2012, 21:25 shadow86 Serg SP, спасибо за ссылку! прочел этот форум ... Jan 20 2012, 19:51 Serg SP Что у Вас с входным напряжением? 3843/3845 стартую... Jan 20 2012, 19:59 shadow86 Это грустно.. А что мне такого класса можно было б... Jan 21 2012, 06:36 Serg SP Воспользоваться для питания UC384... удвоителем на... Jan 21 2012, 08:42 Microwatt Да нормальная для своего времени микросхема. Не зр... Jan 21 2012, 21:06 shadow86 ))) намек понял! спасибо за пинок в правильном... Jan 22 2012, 20:30 mmor подскажите по микросхеме MC34063.
Считаю по формул... Feb 13 2014, 06:39 Plain Цитата(mmor @ Feb 13 2014, 09:39) При час... Feb 13 2014, 09:32 AnatolyT По всей видимости там некорректно обозначены цифры... Feb 13 2014, 07:51 mmor Вопрос собсвенно и был в том, чему верить больше, ... Feb 13 2014, 09:49 Plain Для автоэлектроники на данном форуме есть отдельны... Feb 13 2014, 10:27 mmor Собственно на UC3843 и буду делать. Вернее разраба... Feb 13 2014, 10:55 AnatolyT Микросхема 34063 широко используется, т.к. хорошо ... Feb 15 2014, 03:41
