> Корректное включение/выключение модуля SIM900B
koluna
сообщение Jan 19 2012, 14:01
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Начал осваивать модули SIMCom.
Изучил даташиты, прошелся поиском по форуму (продолжаю искать в данный момент).
Ковыряю плату GSM-модема разработанного другим разработчиком. Используется модуль SIM900B.
Модем запитывается напряжением +5 В.
Возникают вопросы по поводу корректности включения/выключения модуля SIM900B.
Диаграммы из даташита приложил для удобства.
Цель - схема, осуществляющая включение/выключение модуля автоматически при подаче/пропадании питания с модема.
Кнопки включения/выключения не будет. AT-команд для выключения - скорее всего не будет, т. е., модуль будет выключаться максимально плохим способом - съемом питания. Включить модуль правильно легко. А вот выключить как? Мониторить питание по спаду (компаратор) и генерировать импульс выключения на PWRKEY?
Если так, то хватит ли энергии, запасенной в емкостях на то, чтобы модуль успел завершить нормально все операции и выключиться после сгенерированного сигнала на PWRKEY? Сколько времени ему нужно, чтобы завершить все операции? Более 1.7 с (по рисунку 9)?
В данный момент модуль запускается схемой, приведенной в приложении.
В этой схеме на выводе PWRKEY висит огромный конденсатор 330 мкФ, что противоречит требованиям документа "SIM900 Reference Design Guide Notes".
По питанию стоит электролит 1000 мкФ.
У модема один серьезный глюк. После съема питания с него, если не дать ему "отстояться" несколько секунд, то модуль повторно не включается.
Возможно, 330 мкФ на PWRKEY так влияют... или емкость 1000 мкФ по питанию... возможно, что-то другое...
Кстати, что можете посоветовать из бюджетных вариантов стабилизаторов для моего случая? Входное напряжение +5 В у модема должно быть.
По форуму - море вариантов.
Благодарю заранее!
CADiLO
сообщение Jan 20 2012, 07:36
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>>Т. е., все-таки выключать можно не соблюдая требования даташита? А как же флешь про которую пишут китайцы в своих спецификациях?
А никак - эта беда была только c SIM300D и только с 13 версией прошивки. Потом пофиксили.
Теперь теоретически прошивка слететь может только при наличии фантомной подпитки и то не факт.
Так что выключать можно без опасений.
>>>>Кошмар какой А почему в даташите написано обратное? Буду рад документальному подтверждению
В даташите написано то что рекомендуется делать правильно для завершения соединения - например, как я уже выше написал корректного выхода из GPRS. Но выключение снятием питания для модуля не будет фатальным, оно повлияет только на разрыв связи. Оператор будет из этого соединения по таймауту вываливаться, а не по признаку завершения. И если в статистике оператора таких разрывов с вашей карточки будет много, то могут ее и заблокировать как аварийную.
>>>>И каков таймаут? Думаю, этим можно пренебречь...
До 30 секунд, зависит от установок оператора. Пренебречь можно, но если будет часто, то смотри абзац выше.
>>>> Опять противоречие спецификации Почему в ней этого делать не рекомендуется? Написано, что могут возникать проблемы...
Пруфлинк, пожалуйста, если не сложно.
Написано что проблемы будут если поверкей навсегда на GND прицепить или конденсатор на поверкей напрямую. Но никто не мешает поставить ключ перед поверкеем, а ему в базу или затвор воткнуть конденсатор. Уже обсуждали - поищите по форуму.
Кстати симкомовцы сказали что можно и без транзистора, но тогда вставьте диод в цепь поверкея катодом к конденсатору.
>>>>А этот тайминг откуда? Кстати, что за STATUS такой?
Точно - в SIM900B этой ножки ж нету. Кстати мне вообще непонятем смысл морочиться у нас с модулями которые для индусов предназначены. А тайминг из вопросов к инженерам симкома - можете и раньше пробовать включить модуль, но гарантированое время вам указали.
>>>>А как это на него влияет?
Ндас... я уже человека раскритиковал за то, что он нарушает требования спецификации, а оказывается можно нарушать. Я запутался
Это програмный баг - симкомовцам на это указали, сказали что в дальнейшем исправят.
Есть критичные требования - например отсутствие фантомной подпитки - это нарушать очень нежелательно, угробите модуль.
А есть просто рекомендуемые которые можно обойти схемотехнически или програмно.
>>>>Прочитал даташит, где написано - нельзя, может слететь флешь... надо дать модулю засейвиться...
Хм.... а покажете в каком даташите на SIM900 это написано - я как то не нашел sm.gif.
- n_bogoyavlensky   Корректное включение/выключение модуля SIM900B   Jan 19 2012, 14:01
- - =F8=   Цитата(n_bogoyavlensky @ Jan 19 2012, 17...   Jan 19 2012, 15:10
|- - _Артём_   Цитата(=F8= @ Jan 19 2012, 17:10) А никак...   Jan 19 2012, 16:21
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(=F8= @ Jan 19 2012, 19:10) А никак...   Jan 19 2012, 18:20
- - CADiLO   Я так понял что там на готовое изделие (модем) под...   Jan 19 2012, 15:24
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(CADiLO @ Jan 20 2012, 11:36) >...   Jan 20 2012, 12:28
- - n_bogoyavlensky   Кстати, не связан ли этот отсутствующий в 900B STA...   Jan 20 2012, 13:46
- - n_bogoyavlensky   О, нашел место, где я вычитал про разрушение данны...   Jan 20 2012, 15:00
|- - Alechek   Цитата(n_bogoyavlensky @ Jan 20 2012, 21...   Jan 25 2012, 12:00
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Alechek @ Jan 25 2012, 16:00) Флеш...   Jan 25 2012, 12:12
- - CADiLO   >>>>Про фантомную подпитку можно по-по...   Jan 23 2012, 07:41
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(CADiLO @ Jan 23 2012, 11:41) >...   Jan 23 2012, 08:30
- - CADiLO   >>>Тут понятно все. Спасибо. Кстати, если...   Jan 23 2012, 09:08
- - n_bogoyavlensky   По поводу индийских модулей. Это где-нибудь реглам...   Jan 25 2012, 06:14
- - CADiLO   >>>>По поводу индийских модулей. Это г...   Jan 25 2012, 07:47
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(CADiLO @ Jan 25 2012, 11:47) >...   Jan 25 2012, 08:55
- - CADiLO   Ну не знаю как в первой схеме, а в той что я приве...   Jan 25 2012, 09:44
- - CADiLO   PNX4851 Я в свободном доступе даташитов не видел. ...   Jan 25 2012, 12:49
- - n_bogoyavlensky   Кстати, что форумчане думают о компенсационных ста...   Jan 26 2012, 13:25
- - n_bogoyavlensky   Кстати, по поводу желательности/нежелательности эк...   Jan 27 2012, 07:21
- - CADiLO   >>>Кстати, по поводу желательности/нежела...   Jan 27 2012, 08:19
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(CADiLO @ Jan 27 2012, 12:19) >...   Jan 27 2012, 08:33
- - CADiLO   Критичных требований мало. Не использовать актив...   Jan 27 2012, 09:50
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(CADiLO @ Jan 27 2012, 13:50) Крити...   Jan 27 2012, 10:32
- - CADiLO   >>>>Читал про это, но сути до конца не...   Jan 27 2012, 10:38
- - koluna   В продолжение темы. 1. Какое минимальное время до...   Feb 15 2012, 15:04
- - koluna   Картинка с диодами BAS70-05 - DS0003.jpg. Спадает ...   Feb 16 2012, 08:08
- - CADiLO   Вопрос - что вам даст экономия 1-2 секунд на включ...   Feb 16 2012, 09:02
|- - koluna   Цитата(CADiLO @ Feb 16 2012, 13:02) Вопро...   Feb 16 2012, 09:28
- - CADiLO   1. Какое минимальное время допускается между выклю...   Feb 16 2012, 10:19
|- - koluna   Цитата(CADiLO @ Feb 16 2012, 14:19) 1. Ка...   Feb 16 2012, 13:37
- - CADiLO   В письме от Симкома было. Но если смотреть рисуно...   Feb 16 2012, 14:01
- - koluna   Есть коробка. В коробке несколько плат. В том числ...   Feb 17 2012, 12:34
- - koluna   В общем, победил следующим образом - картинка в ат...   Feb 27 2012, 06:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 10:26
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
