Вопросы начинающих, Год 2012 |
Jan 20 2012, 07:39
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(kt368 @ Jan 20 2012, 11:19)  Здравствуйте! Подскажите, как на производстве узнают размер моей платы? Для этого нужно кроме того, что задать Board Shape, ещё и на слое Keep-Out Layer начертить контур ПП? И именно этот контур попадёт в гербер-файлы, так? Заранее спасибо. Да. Board Shape это чисто для альтиума (для правил, визуального отображения и т.д.) экспортировать его нельзя. Цитата(Andrey2002 @ Jan 20 2012, 10:36)  Не получается файл выложить. Ладно, спасибо, попробую без трансляции в PCAD обойтись ну уж нет. давайте добивать а pcb можно на народе или майле выложить Цитата(Andrey2002 @ Jan 19 2012, 13:48)  Не получается трансляция из AD в PCAD. AD PCB-файл формирует, но этот файл РСАВ-ом 2006 не открывается. "Error (line 8045): Could not add object to layer 20.". Может кто знает, что не так? нужно блокнотом открыть PCB файл и посмотреть что в строке 8045 (Ctrl+G в блокноте)
Владимир Вопросы начинающих Dec 31 2011, 13:16 kt368 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, могу ли ... Jan 3 2012, 17:42 Владимир Средствами алтиума-- нет
Средствами Excell, Access... Jan 3 2012, 18:31 dortonyan Привет всем.
Не получается в Altium сделать drill ... Jan 4 2012, 15:25 Владимир для слотовых формируется отдельный файл. Наверняка... Jan 4 2012, 15:52 dortonyan Я специально создавал только один слотовый файл и ... Jan 4 2012, 16:20 Владимир ЦитатаЕсли делать export drill data
Нука- нука. Та... Jan 4 2012, 17:49 dortonyan Нет, все делаю в альтиуме.
В общем делаю так:
File... Jan 4 2012, 20:43 Владимир Все дрилы имеют расширение TXT Jan 4 2012, 20:54 dortonyan А как из них сделать drl? Jan 4 2012, 21:02 Владимир А зачем?
САМ и так их понимает Jan 5 2012, 05:40 dortonyan TXT в каме открываюся как-то совсем некорректно.
Т... Jan 5 2012, 08:45 Владимир Нормально открываются. Не один десяток плат делал,... Jan 5 2012, 09:08 Serhiy_UA Уважаемый Владимир, Ваш топик вопросов для начинаю... Jan 5 2012, 12:45 dortonyan Цитата(Владимир @ Jan 5 2012, 12:08) Норм... Jan 5 2012, 14:06 Владимир автоимпорт берет. но можно и выбрать.
Да вы тексто... Jan 5 2012, 17:12 dortonyan Дело в том, что пустой файл получается если создав... Jan 5 2012, 17:57 sch Цитата(dortonyan @ Jan 5 2012, 23:57) Дел... Jan 9 2012, 01:16 V_G Вопрос такой. Имеется компонент сложной формы: со ... Jan 6 2012, 12:52 TOREX Цитата(V_G @ Jan 6 2012, 15:52) Вопрос та... Jan 6 2012, 13:05  V_G Цитата(TOREX @ Jan 6 2012, 23:05) А как A... Jan 6 2012, 13:19   TOREX Цитата(V_G @ Jan 6 2012, 16:19) В wiki.al... Jan 6 2012, 13:35 Владимир Растет вертикально вверх по плоской форме Jan 6 2012, 13:29 V_G Все, спасибо, нашел неотмеченную галку:
DXP->Pr... Jan 6 2012, 13:57 Troubleshooting Недавно начал разбираться с программой, возникла п... Jan 7 2012, 22:26 Владимир 2 потому что разные десигнаторы.
Сделайте 1 на 2 ... Jan 8 2012, 13:14 Troubleshooting Извините, но можно поподробней, что-то у меня ниче... Jan 8 2012, 20:02 Владимир Цитата(Troubleshooting @ Jan 8 2012, 23:0... Jan 8 2012, 20:54 mixaDD есть ли уже готовые схемы для мультисима, желатель... Jan 8 2012, 20:34 Troubleshooting Спасибо за помощь, разобрался. Jan 8 2012, 21:10 kt368 Здравствуйте!
Вопрос относительно пайки (монта... Jan 11 2012, 07:42 Владимир В панели PCB есть сортировка по Comment, селекция ... Jan 11 2012, 09:30 xlive Вопрос матчасти) давно создавал плату теперь забыл... Jan 13 2012, 08:48 Владимир Или как его там. От объектов того слоя, который вы... Jan 13 2012, 09:18 xlive Цитата(Владимир @ Jan 13 2012, 13:18) Или... Jan 13 2012, 09:36  TOREX Цитата(xlive @ Jan 13 2012, 12:36) зы: по... Jan 13 2012, 09:39 xlive Спасибо TOREX и Владимир)) то что нада)) Jan 13 2012, 09:42 Заплеховская Вопрос по сеткографии. Ввожу текст "строкой... Jan 17 2012, 17:32 Владимир Есть галочка Jan 17 2012, 18:05 Заплеховская Спасибо огромное) Jan 18 2012, 17:53 Andrey2002 Не получается трансляция из AD в PCAD. AD PCB-файл... Jan 19 2012, 09:48 TOREX Цитата(Andrey2002 @ Jan 19 2012, 12:48) Н... Jan 19 2012, 10:43  Andrey2002 Цитата(TOREX @ Jan 19 2012, 13:43) Было, ... Jan 20 2012, 03:13   TOREX Цитата(Andrey2002 @ Jan 20 2012, 06:13) С... Jan 20 2012, 05:52    Andrey2002 Не получается файл выложить. Ладно, спасибо, попро... Jan 20 2012, 06:36 Владимир Цитата(kt368 @ Jan 20 2012, 10:19) Здравс... Jan 20 2012, 09:22 C2000 Здравствуйте!
Подскажите, как в Altium сделат... Jan 20 2012, 09:13 ks007 Подскажите можно ли сделать плавное сужение синних... Jan 23 2012, 06:23 Владимир Цитата(ks007 @ Jan 23 2012, 09:23) Подска... Jan 23 2012, 10:50 meh2000 Цитата(ks007 @ Jan 23 2012, 10:23) Подска... Jan 24 2012, 08:25 Glupen' Здравствуйте, гуру!
А) вопрос про Pin/Part Sw... Jan 23 2012, 08:04 murman60 Добрый день всем! Не смог найти информацию, ре... Jan 24 2012, 08:02 Владимир Цитата(murman60 @ Jan 24 2012, 11:02)
1... Jan 24 2012, 09:14  murman60 Спасибо огромное Владимир, за оперативный ответ... Jan 24 2012, 09:38 electric123 Потребовалось на схеме элемент поставить в зеркал... Jan 24 2012, 08:40 Scanner Цитата(electric123 @ Jan 24 2012, 12:40) ... Jan 24 2012, 08:46 VladKot Выделяем символ и кнопкой x или y зеркалим изображ... Jan 24 2012, 08:49 electric123 Цитата(VladKot @ Jan 24 2012, 12:49) Выде... Jan 24 2012, 10:03 Glupen' неужели никто не заморачивался с PIN SWAPPING... ... Jan 24 2012, 09:23 peshkoff Цитата(Glupen' @ Jan 24 2012, 13:23) ... Jan 24 2012, 11:46 kt368 Здравствуйте!
Как правильно размещать версию п... Jan 24 2012, 09:27 Matic Здравствуйте!
Подскажите, как в Altium сделат... Jan 27 2012, 05:39  TOREX Цитата(Matic @ Jan 27 2012, 08:39) Здравс... Jan 27 2012, 06:20 Владимир 2 слой назначен по умолчанию 3.3 вольта. Это означ... Jan 24 2012, 09:54 murman60 В начале, до разделения слоев, в Стеке назначены ... Jan 24 2012, 10:24 Владимир А чего там разгребать. Оно работает
Но работает та... Jan 24 2012, 11:53 peshkoff Цитата(Владимир @ Jan 24 2012, 15:53) А ч... Jan 24 2012, 12:02  Владимир Цитата(peshkoff @ Jan 24 2012, 15:02) так... Jan 24 2012, 12:35 Glupen' Про PIN SWAPPING как говорится: "Вас понял.... Jan 24 2012, 16:24 TOREX Цитата(Glupen' @ Jan 24 2012, 19:24) ... Jan 24 2012, 18:30 Scanner Установил AD 10 . При проектировании ПП Выполняю Ф... Jan 24 2012, 17:52 Glupen' Цитата(TOREX @ Jan 24 2012, 22:30) ПКМ-... Jan 25 2012, 07:48 peshkoff Цитата(Glupen' @ Jan 25 2012, 11:48) ... Jan 25 2012, 08:06 Владимир в библиотеке это не доступно. только в схемах Jan 25 2012, 08:03 Glupen' понял.спасибо. Jan 25 2012, 10:03 alexf Простой (?) вопрос. Залил одну сторону - Polygon P... Jan 27 2012, 01:29 peshkoff Цитата(alexf @ Jan 27 2012, 05:29) Просто... Jan 27 2012, 05:13  alexf Цитата(peshkoff @ Jan 26 2012, 21:13) IsP... Jan 27 2012, 08:46   MiklPolikov Подскажите пожалуйста :
Перехожу в редакторе плат... Jan 28 2012, 23:10    Владимир Цитата(MiklPolikov @ Jan 29 2012, 02:10) ... Jan 29 2012, 07:03 V_G Еще вопрос по неподключенным падам и полигонам.
Ч... Jan 29 2012, 01:43 Iptash Цитата(V_G @ Jan 29 2012, 05:43) ...
НО: ... Jan 29 2012, 08:44  V_G Цитата(Iptash @ Jan 29 2012, 18:44) Я есл... Jan 29 2012, 10:47 Iptash Понятно дело, по другому "инородный" пад... Jan 29 2012, 12:40 MiklPolikov Нельзя ли гибко-жёсткую плату увидеть в 3D так, ч... Jan 30 2012, 04:51  Andrey2002 Можно ли у площадок поверхностно монтируемого комп... Jan 30 2012, 05:43   TOREX Цитата(Andrey2002 @ Jan 30 2012, 08:43) М... Jan 30 2012, 06:51    Andrey2002 Цитата(TOREX @ Jan 30 2012, 09:51) Постав... Jan 30 2012, 06:56 sturi Есть ли возможность как-то "циулировать... Jan 30 2012, 06:30 MiklPolikov Цитата(sturi @ Jan 30 2012, 09:30) Есть л... Jan 30 2012, 06:35  sturi Цитата(MiklPolikov @ Jan 30 2012, 10:35) ... Jan 30 2012, 10:45 Метценгерштейн Подскажите, плз, почему после автотрассировки част... Jan 31 2012, 11:52 Владимир Какие правила, такая и авторазводка Jan 31 2012, 12:23 Метценгерштейн подскажете, какое правило за это отвечает? Jan 31 2012, 13:01 Владимир Тысяча и еще одно.
хотите потратить время на автор... Jan 31 2012, 13:41 Метценгерштейн рекомендуете только ручную разводку?
А материнские... Jan 31 2012, 14:05 Владимир А выдумаете через заветные слова Сим-Сим откройся?... Jan 31 2012, 14:14 Метценгерштейн итог- разводку надо делать только вручную?
а кто-т... Jan 31 2012, 15:03
13 страниц
1 2 3 > »
