Усилитель на двух транзисторах для низкоомных динамиков |
Jan 21 2012, 19:11
Пользователь №: 69 786
 Здравствуйте. Имеется данная схема, для высокоомных старых динамиков, которых в наличие у меня нет, нужно как то заменить радиоэлементы, чтобы на выход можно было подсоединить низкоомный динамик. Реально ли это? P.S практика, теории не дали, а сдать усилитель нужно Заранее спасибо.
Jan 21 2012, 19:23
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(Лысый @ Jan 21 2012, 21:11)  Имеется данная схема, для высокоомных старых динамиков, которых в наличие у меня нет, нужно как то заменить радиоэлементы, чтобы на выход можно было подсоединить низкоомный динамик. Реально ли это? Если придерживаться этой классики жанра и не менять конфигурацию схемы, то есть два пути: 1) поставить на выходе понижающий трансформатор (трансформатор должен быть с зазором, чтобы не было искажений за счет насыщения сердечника); 2) включить низкоомный динамик непосредственно в коллектор выходного транзистора, при этом транзистор надо взять помощнее, скажем, КТ815 и задать ток покоя побольше, скажем, 100мА. Ток покоя через динамик не должен превышать 0.5*корень(Pmax/R), где Pmax - номинальная мощность динамика, R - сопротивление данного динамика. Если не хочется пускать постоянный ток через динамик, можно в коллектор включить мощный резистор с сопротивлением, равным сопротивлению динамика, задать повышенный ток коллектора, а динамик подключить через развязывающий электролитический конденсатор достаточно большой емкости (порядка 1000мкФ)
Сообщение отредактировал Proffessor - Jan 21 2012, 19:34
Jan 21 2012, 19:26
Цитата(Proffessor @ Jan 21 2012, 23:23)  Если придерживаться этой классики жанра и не менять конфигурацию схемы, то есть два пути: 1) поставить на выходе понижающий трансформатор; 2) включить низкоомный динамик непосредственно в коллектор выходного транзистора, при этом транзистор надо взять помощнее, скажем, КТ815 и задать ток покоя побольше, скажем, 100мА.  вот еще печатка Если не сильно далеко уйти от вида схемы, и поменять радиоэлементы(которые там написано, можно заменить любыми другими) , можно что то сделать? Питание 9В
Сообщение отредактировал Лысый - Jan 21 2012, 19:27
Jan 21 2012, 19:50
Цитата(Лысый @ Jan 21 2012, 21:26)  Если не сильно далеко уйти от вида схемы, и поменять радиоэлементы(которые там написано, можно заменить любыми другими) , можно что то сделать? Питание 9В Как раз если низкоомный динамик включить непосредственно в коллектор второго транзистора и заменить тип транзистора, будет полностью сохранена конфигурация схемы. Если поставить транзистор КТ814 или КТ816, радиатор не потребуется. Проблема может быть, если источник питания 9В не сможет отдать ток 100-200мА, скажем если это миниатюрная батарейка.
Jan 21 2012, 19:55
Цитата(Proffessor @ Jan 21 2012, 23:50)  Как раз если низкоомный динамик включить непосредственно в коллектор второго транзистора и заменить тип транзистора, будет полностью сохранена конфигурация схемы. Если поставить транзистор КТ814 или КТ816, радиатор не потребуется. Проблема может быть, если источник питания 9В не сможет отдать ток 100-200мА, скажем если это миниатюрная батарейка. Обычная крона. Усилитель - это исход практики, теории не дали. Тойсть работать он будет не долго - запустили - показали что работает - выключили. А можете нарисовать схему или объяснить как подключить динамик не посредственно в коллектор и как это выглядит на схеме?
Лысый Усилитель на двух транзисторах для низкоомных динамиков Jan 21 2012, 19:11    Proffessor Цитата(Лысый @ Jan 21 2012, 21:55) Обычна... Jan 21 2012, 20:15     Лысый Цитата(Proffessor @ Jan 22 2012, 00:15) К... Jan 21 2012, 20:17      kovigor Цитата(Лысый @ Jan 22 2012, 00:17) хм, а ... Jan 21 2012, 20:23       Лысый Цитата(kovigor @ Jan 22 2012, 00:23) Неск... Jan 21 2012, 20:33        kovigor Цитата(Лысый @ Jan 22 2012, 00:25) а с те... Jan 21 2012, 20:33         Лысый Цитата(kovigor @ Jan 22 2012, 00:33) Може... Jan 21 2012, 21:12          kovigor Цитата(Лысый @ Jan 22 2012, 01:12) Нам да... Jan 21 2012, 21:47           Лысый Цитата(kovigor @ Jan 22 2012, 01:47) Вам ... Jan 21 2012, 21:49           MaslovVG Цитата(kovigor @ Jan 22 2012, 01:47) Вам ... Jan 22 2012, 06:27          Proffessor Цитата(Лысый @ Jan 21 2012, 23:12) Будут ... Jan 22 2012, 06:42 pliss Так нельзя?
КТ692 и КТ908.
Статья здесь. Jan 22 2012, 06:13 Лысый А можно поставить на выходе повторительный эмиттер... Jan 22 2012, 11:16 Proffessor Цитата(Лысый @ Jan 22 2012, 13:16) А можн... Jan 23 2012, 08:07 _Ivana Цитата(Proffessor @ Jan 21 2012, 23:15) О... Jan 22 2012, 11:27 Plain По бумажке же явно видно, что это никакой не линей... Jan 22 2012, 20:14
