> что не так со схемой, LPT-JTAG
addi
сообщение Jan 14 2012, 13:08
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте
Прошу прокомментировать схему во вложении на предмет ошибок поскольку схема найдена, запаяна и проверена, но впоследствии так и не заработала((((
Пытаюсь через IMPACT связаться с XC9536
Заранее благодарен
Сообщение отредактировал addi - Jan 14 2012, 13:17
VladimirB
сообщение Jan 15 2012, 12:23
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Цитата(addi @ Jan 14 2012, 17:08) *
Здравствуйте Прошу прокомментировать схему во вложении на предмет ошибок поскольку схема найдена, запаяна и проверена, но впоследствии так и не заработала((((
Заранее благодарен
А ничего, что XC9536 - КМОП, а 74LSxxx - это ТТЛ? Как там с логическими уровнями?
Питание 5 Вольт откуда подаётся?
Конденсаторы С1-С4 какого номинала?
addi
сообщение Jan 15 2012, 13:58
логические уровни вроде должны сопрягатся, схема не моя, номиналов к сожалению на ней нет, поэтому я запаял керамические на 0.1 uF
IMPACT видит одни 1111 при чиение identification ID, любые операции не выпоняются
Забыл описать распиновку:
1.TMS
2.TDI
3.TDO
4.TCK
5.5V
6.GND
У меня подозрение что схемотехника по отношению к TDO неправильная)
VladimirB
сообщение Jan 15 2012, 18:07
Из: рядом с Москвой
Цитата(addi @ Jan 15 2012, 17:58) *
логические уровни вроде должны сопрягатся, схема не моя, номиналов к сожалению на ней нет, поэтому я запаял керамические на 0.1 uF...
ну в этом и косяк - уберите С1-С4 совсем и попробуйте
MaslovVG
сообщение Jan 15 2012, 18:41
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
А какой режим LPT порта в BIOS и под какой операционкой работаете. А то как то давно под WIN98 у меня работало только при NORMAL.
Схема была такая же. С1-С4 не было совсем
addi
сообщение Jan 16 2012, 05:34
ого, и эта схема работала???
Стоит виндоус миллениум, в биос не лазил еще, чуть позже посмотрю
addi
сообщение Jan 23 2012, 10:49
режим не был написал, только 378 адрес и прерывание №7
Я исправил схему, стал прошивать, прошил нормально 2 микросхемы из 8, еще некторые прошились, но как-то странно стала работать логика, одна работала в 8 раз медленнее обычного, другая вообще почти не работала
Спустя еще нескольких тчетных попыток перестало что-либо прошиватся, ID читает, стирает, начинает писать и где то на 40 процентах выскакивает ошибка и далее ничего не прошивается
Микросхемы 9536VQ44
может кто увидит мою ошибку
Заранее благодарен
Сообщение отредактировал addi - Jan 23 2012, 10:49
MaslovVG
сообщение Jan 23 2012, 12:08
Микросхемы 9536VQ44
Заранее благодарен
А 7 нога микросхемы с корпусом соединена? У вас на схеме не показано.
Вообще я использовал несколько иную схему но принцип тот же. (из моего старого архива) Сигнал STATUS Не исполльзовался. Схема использовалась программатором Quartus старой версии под WIN98. Что то подключение к разъёму LPT сильно отличается от вашей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 02:29
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
