> flash+flash для прошивки Spartan6, Кто-нибудь так делал? Работает?
Ellochka
сообщение Jan 24 2012, 10:36
Пользователь №: 50 965
На плату с spartan6 поставили флэшку на 4 Мб, как выяснилось это мало для spartan6, а вот 8Мб будет достаточно.
Но на 8 МБ в таком же корпусе микросхем нет, а в большем - перекраивать плату не хочется..
Хочу поставить такую же флэшку последоватьльно установленной на плате -
TDI (jtag) -> TDI(flash1); TDO(flash1)->TDI(flash2); TDO(flash2)->TDI(FPGA); TDO(FPGA)->TDO(jtag)
Кто-нибудь так делал, это работает?? ПЛИС действительно их видит как 4+4Мб?
Сообщение отредактировал Ellochka - Jan 24 2012, 11:06
zxcv
сообщение Jan 24 2012, 18:33
Пользователь №: 54 704
Та цепочка, что Вы описали (JTAG) используется только для программирования микросхем Platform Flash.
Для конфигурирования ПЛИС используются другие сигналы с Вашего рисунка.
После подачи короткого нулевого импульса на PROG_B ПЛИС или по включению питания, ПЛИС очищает свою внутреннюю память и формирует сигнал INIT_B, который обнуляет внутренние счетчики адреса микросхем PROM0 и PROM1.
При этом выходы DONE обеих ПЛИС в нуле.
Затем ПЛИС Master Serial выдает такты CCLK на обе микросхемы PROM, но только PROM0 выдает данные на вход DIN ПЛИС, так как на входе ~CE PROM1 будет единица.
После того как вычитаются все данные из PROM0 она установит свой выход ~CEO в нуль и переведет свой выход DO в HIGH-Z и на следующих тактах данные будут читаться из PROM1.
Когда первая ПЛИС загрузится она отпустит свой выход DONE в HIGH-Z(вторая ПЛИС будет держать свой DONE в нуле) При этом первая ПЛИС начнет выдавать данные через себя на свой выход DOUT на вход DIN второй ПЛИС. После того, как вторая ПЛИС загрузится и отпустит свой выход в HIGH-Z взведется сигнал DONE и первая ПЛИС прекратит выдачу тактов CCLK.
Примерно так...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 14:31
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
