> Определить статус соединения, CIPSTATUS в Sim900
_Артём_
сообщение Jan 18 2012, 14:02
Пользователь №: 17 322
Использую для определения статуса TCP/UDP-соединения команду CIPSTATUS.
Не наравится то, что ответ текстовый
STATE: CONNECT OK
и таких ответов ещё не меньше 10 вариантов.
Нельзя ли настроить модем так, чтобы получать ответ в виде примерно таком:
STATE: 5
Или может есть какая другая команда с близкой функциональностью?
CADiLO
сообщение Jan 25 2012, 15:34
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?I...;param=en535724
Optimized for all PIC18, PIC24, dsPIC and PIC32 families
Supported Protocols: ARP, IP, ICMP, UDP, TCP, DHCP, SNMP, HTTP, FTP, TFTP
Socket support for TCP and UDP
Secure Sockets Layer (SSL)
NetBIOS Name Service
DNS – Domain Name System
Ethernet Device Discovery
Support for MPLAB C18, C30, and C32 compilers
Для PPP у микрочипа есть апнотес, ну и кроме того можно воспользоваться книжкой
James Carlson "PPP Design, Implementation and Debugging"
>>>>Согласен, но и GPRS тоже не на 0,5-2кБ/с должен работать (такую скорость получали на sim300/900 сос стеком).
Теоретический максимум в 171,2 Кбит/сек., похоже, используется исключительно в маркетинговых целях и никогда на практике. Из 4 схем кодирования, применяемых в GPRS-сетях (от схемы кодирования зависит скорость передачи данных в одном канале), чаще всего используют именно вторую, позволяющую передавать не более 13,4 килобита в секунду в одном временном слоте. Принимая во внимание большую распространенность телефонов с поддержкой 10-го класса (с максимальным числом слотов на прием данных, равным 4), можно с уверенностью говорить о практическом максимуме скорости получения данных в сети GPRS — это: 13,4 Кбит/сек.х 4 канала = 53,6 Кбит/сек. (всего-то 6,7 кбайт/сек.).
У меня поздней ночью на МТС иногда было 39 килобит/сек. Делим на 10 и получаем 3.9 килобайта при незагруженных сотах. Днем там гораздо ниже скорость - можно сказать что ее не было вообще. В качестве модема стоял телефон SAMSUNG S5230.
То ли сота у меня такая, то ли реальность - но нормальной скорости в GPRG я не видел никогда.
Если нужна стабильная скорость, а переходить на 3G не получается, то покупается канал, и можете там в гордом одиночестве получить 4 килобайта для аплоада и 8 для довнлоада - больше класс 10 не позволит. Далее нужно уже или EDGE или 3G.
Хочу добавить что модули с классом 12 не спасут ситуацию - как только сеть начнет грузиться, сота будет снижать схему кодирования уходя на меньшее количество таймслотов впоть до класс 8.
- _Артём_   Определить статус соединения   Jan 18 2012, 14:02
- - Цырен.   Цитата(_Артём_ @ Jan 18 2012, 18:02) Испо...   Jan 24 2012, 05:34
|- - _Артём_   Цитата(Цырен. @ Jan 24 2012, 07:34) До ко...   Jan 24 2012, 12:49
- - CADiLO   Никак. Или код всего ответа, или текстовый URC.   Jan 24 2012, 13:10
|- - _Артём_   Цитата(CADiLO @ Jan 24 2012, 15:10) Никак...   Jan 24 2012, 13:51
- - andrewlekar   ЦитатаНет надо им 15 текстовых сообщений сочинять....   Jan 25 2012, 06:06
|- - _Артём_   Цитата(andrewlekar @ Jan 25 2012, 08:06) ...   Jan 25 2012, 13:34
- - CADiLO   Я вас разочарую - TCP/IP стек у Симкома покупной и...   Jan 25 2012, 07:54
- - andrewlekar   А что, AT команды для стека тоже покупные? На само...   Jan 25 2012, 10:10
- - CADiLO   AT команды касающиеся GPRS стандартные и регламент...   Jan 25 2012, 10:41
- - CADiLO   Микрочиповский TCP стек на штатном PIC18F67J60. То...   Jan 25 2012, 13:56
|- - _Артём_   Цитата(CADiLO @ Jan 25 2012, 15:56) Микро...   Jan 25 2012, 15:17
|- - _Артём_   Цитата(CADiLO @ Jan 25 2012, 17:34) http:...   Jan 25 2012, 16:08
- - CADiLO   Для совместимости только L2P и лучше вместо него д...   Jan 26 2012, 07:06
- - CADiLO   Вот что Симком пишет по поводу PPP: AT+CGDATA=...   Jan 26 2012, 07:06
|- - _Артём_   Цитата(CADiLO @ Jan 26 2012, 09:06) Вот ч...   Jan 26 2012, 07:23
- - CADiLO   SIM900_AT Command Manual_V1.05.pdf страница 239 К...   Jan 26 2012, 07:25
|- - _Артём_   Цитата(CADiLO @ Jan 26 2012, 09:25) SIM90...   Jan 26 2012, 07:44
- - CADiLO   Перезвоните или напишите им - у нас несколько разн...   Jan 26 2012, 07:48
- - _Артём_   Цитата(CADiLO @ Jan 26 2012, 09:48) Перез...   Jan 26 2012, 07:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:59
Страница сгенерированна за 0.45017 секунд с 7
