> Определить статус соединения, CIPSTATUS в Sim900
_Артём_
сообщение Jan 18 2012, 14:02
Пользователь №: 17 322
Использую для определения статуса TCP/UDP-соединения команду CIPSTATUS.
Не наравится то, что ответ текстовый
STATE: CONNECT OK
и таких ответов ещё не меньше 10 вариантов.
Нельзя ли настроить модем так, чтобы получать ответ в виде примерно таком:
STATE: 5
Или может есть какая другая команда с близкой функциональностью?
CADiLO
сообщение Jan 26 2012, 07:06
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Для совместимости только L2P и лучше вместо него другой протокол использовать.
Вот что Симком пишет по поводу PPP:
AT+CGDATA="PPP", 1
The mobile supports Layer 2 Protocol (L2P) PPP only.
Note: If the mobile is NOT attached by AT+CGATT=1 and the CID is NOT activated before connecting, attaching and activating is automatically done by the AT+CGDATA Command.
Some providers require using an APN to establish a GPRS connection. So if user uses the Microsoft Windows Dial-Up Network and ATD*9… to connect to GPRS, user must provide the context definition as part of the modem definition (Modem properties/Connection/Advanced…/Extra settings.) As an alternative, user can define and activate the context in a terminal program (e.g. Microsoft HyperTerminal) and then use the Dial-Up Network to send only the ATD Command
- _Артём_   Определить статус соединения   Jan 18 2012, 14:02
- - Цырен.   Цитата(_Артём_ @ Jan 18 2012, 18:02) Испо...   Jan 24 2012, 05:34
|- - _Артём_   Цитата(Цырен. @ Jan 24 2012, 07:34) До ко...   Jan 24 2012, 12:49
- - CADiLO   Никак. Или код всего ответа, или текстовый URC.   Jan 24 2012, 13:10
|- - _Артём_   Цитата(CADiLO @ Jan 24 2012, 15:10) Никак...   Jan 24 2012, 13:51
- - andrewlekar   ЦитатаНет надо им 15 текстовых сообщений сочинять....   Jan 25 2012, 06:06
|- - _Артём_   Цитата(andrewlekar @ Jan 25 2012, 08:06) ...   Jan 25 2012, 13:34
- - CADiLO   Я вас разочарую - TCP/IP стек у Симкома покупной и...   Jan 25 2012, 07:54
- - andrewlekar   А что, AT команды для стека тоже покупные? На само...   Jan 25 2012, 10:10
- - CADiLO   AT команды касающиеся GPRS стандартные и регламент...   Jan 25 2012, 10:41
- - CADiLO   Микрочиповский TCP стек на штатном PIC18F67J60. То...   Jan 25 2012, 13:56
|- - _Артём_   Цитата(CADiLO @ Jan 25 2012, 15:56) Микро...   Jan 25 2012, 15:17
- - CADiLO   http://www.microchip.com/stellent/idcplg?I...;para...   Jan 25 2012, 15:34
|- - _Артём_   Цитата(CADiLO @ Jan 25 2012, 17:34) http:...   Jan 25 2012, 16:08
- - CADiLO   Вот что Симком пишет по поводу PPP: AT+CGDATA=...   Jan 26 2012, 07:06
|- - _Артём_   Цитата(CADiLO @ Jan 26 2012, 09:06) Вот ч...   Jan 26 2012, 07:23
- - CADiLO   SIM900_AT Command Manual_V1.05.pdf страница 239 К...   Jan 26 2012, 07:25
|- - _Артём_   Цитата(CADiLO @ Jan 26 2012, 09:25) SIM90...   Jan 26 2012, 07:44
- - CADiLO   Перезвоните или напишите им - у нас несколько разн...   Jan 26 2012, 07:48
- - _Артём_   Цитата(CADiLO @ Jan 26 2012, 09:48) Перез...   Jan 26 2012, 07:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 12:12
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
