> Как подать сигнал на трансформатор?
DSIoffe
сообщение Jan 19 2012, 13:58
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Мне нужно сделать на трансформаторе дифференциальный сигнал из несимметричного, чтобы подать его на вход АЦП с дифференциальным входом. Примерно как на рисунке.
Вопрос: как правильно сделать усилитель для подачи сигнала на вход трансформатора?
Исходные данные:
- трансформатор типа MACOM ETC1-1T-2TR http://www.macomtech.com/datasheets/ETC1-1T-2TR.pdf с полосой 0,1 - 200 МГц или похожий;
- полосу усилителя достаточно иметь 0,1 - 60 МГц;
- усиление около 2 с возможностью подгонки +-50% путём замены резисторов;
- на входе усилителя - эмиттерный повторитель;
- размах сигнала на входе от десятков милливольт до примерно 1В;
- крайне желательно обойтись без микросхем, только транзисторами, желательно - npn.
Очень прошу не пинать ногами, я никогда не работал с трансформаторами (кроме сетевых) и не представляю, какие тут могут быть подводные камни.
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
DSIoffe
сообщение Jan 26 2012, 10:09
Дима
Цитата("ledum")
У меня на AD9230 стоит ADT4-6T c 200 Ом между концами
Ага, это транс 4:1, 50-омный, параллельно каждой обмотке 200 Ом, то есть в 4 раза больше, чем 50 Ом. Значит, если транс объявлен как 1:1, то ему надо вешать 50 Ом параллельно каждой обмотке? Очень важное наблюдение sm.gif
Цитата("тау")
Не думаю что недифференциальное включение входов АЦП сделает хуже отсчеты чем кривость трансформатора в полосе 0-100 Мгц.
А вот по шумам как оно? Как влияет на шумы недифференциальное включение входов АЦП?
- DSIoffe   Как подать сигнал на трансформатор?   Jan 19 2012, 13:58
- - kovigor   Цитата(DSIoffe @ Jan 19 2012, 17:58) Очен...   Jan 19 2012, 14:24
- - Alex11   На транзисторах Вы получите редкую гадость. А Вам ...   Jan 19 2012, 14:56
- - Proffessor   Цитата(DSIoffe @ Jan 19 2012, 15:58) Здра...   Jan 19 2012, 15:17
- - тау   Цитата(DSIoffe @ Jan 19 2012, 17:58) Мне ...   Jan 19 2012, 16:09
- - ledum   Интересно все-таки почему только на транзисторах? ...   Jan 19 2012, 17:17
- - DSIoffe   Спасибо всем. Цитата("kovigor")Так я не ...   Jan 20 2012, 12:37
|- - Proffessor   Цитата(DSIoffe @ Jan 20 2012, 14:37) Наск...   Jan 20 2012, 17:41
|- - ledum   Цитата(Proffessor @ Jan 20 2012, 19:41) Е...   Jan 21 2012, 18:47
- - ledum   Если Вы на счет 171УВ2, то ее делала московская ...   Jan 20 2012, 13:02
- - DSIoffe   Сейчас 171УВ2 должно делать ОКБ МЭЛ. Что-либо поно...   Jan 20 2012, 13:26
- - ledum   Можно еще здесь http://pulsarnpp.ru/index.php/2010...   Jan 20 2012, 13:55
- - DSIoffe   Цитата("Proffessor")У первой схемы будет...   Jan 21 2012, 19:50
|- - Proffessor   Цитата(DSIoffe @ Jan 21 2012, 21:50) Я и ...   Jan 21 2012, 19:59
- - DSIoffe   А как прикинуть, чему равна индуктивность обмоток ...   Jan 23 2012, 13:10
- - тау   500 Омов импеданс на нижней частоте , для прикидки...   Jan 23 2012, 13:52
- - DSIoffe   Спасибо. Извиняюсь за вопрос: а почему?   Jan 23 2012, 14:20
- - тау   500 это 0.5 дБ в согласованных 50 омных цепях. Бол...   Jan 23 2012, 18:06
- - DSIoffe   А вот такие ещё вопросы. Про этот трансформатор ск...   Jan 25 2012, 08:46
|- - тау   Цитата(DSIoffe @ Jan 25 2012, 12:46) Про ...   Jan 25 2012, 09:30
|- - ledum   Цитата(тау @ Jan 25 2012, 11:30) Для кажд...   Jan 25 2012, 11:06
|- - тау   Цитата(ledum @ Jan 25 2012, 15:06) Застав...   Jan 25 2012, 13:07
- - DSIoffe   Спасибо большое. И ещё вопрос. Как правильно согла...   Jan 25 2012, 12:15
- - DSIoffe   Цитата("tay")может понадобиться по 25 Ом...   Jan 25 2012, 13:31
- - тау   Правильно так - узнать у даташитопесателей чему ра...   Jan 25 2012, 14:04
- - ledum   Ой, а можно я еще поморочу Вам голову? 9008ВГ1Я. ...   Jan 25 2012, 14:09
- - DSIoffe   Цитата("tay")Правильно так - узнать у да...   Jan 25 2012, 14:33
|- - blackfin   Цитата(DSIoffe @ Jan 25 2012, 18:33) Коне...   Jan 25 2012, 15:19
||- - ledum   Цитата(blackfin @ Jan 25 2012, 17:19) А ч...   Jan 25 2012, 16:52
|- - тау   Цитата(DSIoffe @ Jan 25 2012, 18:33) Мне ...   Jan 25 2012, 18:58
- - ledum   Ой, тогда я пас. Здесь я уже всю математику подзаб...   Jan 25 2012, 14:55
- - DSIoffe   Цитата("tay")И зачем вам тогда трансформ...   Jan 25 2012, 19:13
|- - тау   Цитата(DSIoffe @ Jan 25 2012, 22:13) Чтоб...   Jan 25 2012, 20:54
- - DSIoffe   to тау То есть Вы мне советуете отказаться от дифф...   Jan 26 2012, 07:00
|- - тау   Цитата(DSIoffe @ Jan 26 2012, 11:00) to т...   Jan 26 2012, 09:00
- - ledum   Извиняюсь, что опять встряю, как Рабинович. Но. Мн...   Jan 26 2012, 08:07
- - DSIoffe   to ledum Здесь с идейной точки зрения ничего новог...   Jan 26 2012, 08:21
- - ledum   Ну дык нет смысла тогда заморачиваться. Трансы в б...   Jan 26 2012, 08:51
- - ledum   IPS error замучал. Кгм а как же даташиты на АЦП? Т...   Jan 26 2012, 09:42
|- - тау   Цитата(ledum @ Jan 26 2012, 13:42) Кгм а ...   Jan 26 2012, 11:31
- - ledum   Плохо, что один из наших ЦОСников, который занима...   Jan 26 2012, 12:01
- - DSIoffe   Цитата("тау")Или другие причины проявлен...   Jan 26 2012, 12:50
- - тау   Цитата(DSIoffe @ Jan 26 2012, 16:50) Бесп...   Jan 26 2012, 14:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 04:42
Страница сгенерированна за 0.17089 секунд с 7
